Выборка по групповым фильтрам (простой вопрос Знатокам SQL по обычному Select)
Добрый день, Знатоки SQL! Сейчас в интернете часто встречается использование групповых (или сгруппированных) фильтров. Как по ним организовать выборку? Вот максимально упрощённый вариант T-SQL кода: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 08.02.2018, 14:10:35 |
ВладимирЛКак составить запрос в один запрос? Решается ли задача в один запрос? Схематично: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.02.2018, 14:44:48 |
Akina, Уточнение-вопрос: Конструкция WHERE (p.type, p.value) IN ( ('type1', 'value1'), .. , ('typeN', 'valueN') ) вроде как не из T-SQL? В "транзакте" с левой стороны IN допускается только один параметр(?). ... |
| 08.02.2018, 15:06:06 |
AkinaВладимирЛКак составить запрос в один запрос? Решается ли задача в один запрос? Схематично: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В T-SQL так нельзя. Однако, есть же EXISTS() и INTERSECT ... |
| 08.02.2018, 15:06:17 |
iapОднако, есть же EXISTS() и INTERSECTМожет, даже NOT EXISTS(SELECT ... EXCEPT SELECT ... EXCEPT SELECT .........) ... |
| 08.02.2018, 15:08:04 |
iap, Вот так сработало: Select M.* From @tbMain As M inner join @tbManyToMany as MM on M.idMain = MM.idMain inner join @tbFilter F on MM.idFilter = F.idFilter where (F.nameFilter = 'Код' and F.value in (100, 200) ) INTERSECT Select M.* From @tbMain As M inner join @tbManyToMany as MM on M.idMain = MM.idMain inner join @tbFilter F on MM.idFilter = F.idFilter where (F.nameFilter = 'Год' and F.value in (2017) ) Но здесь все-таки два SELECT, а как в одном? ... |
| 08.02.2018, 15:16:20 |
ВладимирЛКонструкция Код: sql 1. вроде как не из T-SQL? Вам слово "схематично" ни о чём не говорит? и да, в T-SQL это развернётся в показанное Вами же ВладимирЛ Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.02.2018, 15:17:40 |
ВладимирЛ, можно же переписать запрос Akina с помощью явного сравнения пар type и value и операторов AND и OR. Длинное будет условие, зато SELECT - один! ... |
| 08.02.2018, 15:19:56 |
Akina, Да, спасибо за ответ. На "схематично" я, конечно, обратил внимание. Но если бы все было так просто, я бы не задавал вопрос. Упрощаем запрос до одной таблицы: Select M.* From @tbMain As M where p1 in (100,200) and p2 in (2017) И вот так работает, поскольку условие наложено на два поля таблицы. А в том, что я написал - условие накладывается на (схематично) одно поле, поэтому по or оно возвращает больше, чем надо, а по and вообще ничего не возвращает. То есть, опять же схематично - сначала должен отработать первый фильтр, а потом на его результат належится следующий фильтр. Как это сделать одним SELECTом я не знаю. Возможно, задача не решаема. Там нюанс в том, что используется ... |
| 08.02.2018, 15:30:37 |
ВладимирЛпо or оно возвращает больше, чем надоТо есть группировку и пост-отбор Вы в моей схеме не увидели? а именно они обеспечивают решение задачи. ... |
| 08.02.2018, 15:41:15 |
Akina, Ну вот запрос с группировкой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Возвращает: 1 100 2017 2 100 2017 3 200 2017 4 200 2018 А годик то указан 2017 ???? Вот в этом и заковыка. ... |
| 08.02.2018, 15:51:10 |
Нет, вот что Вы хотите, если у Вас в списке вывода - уникальный индекс??? ... |
| 08.02.2018, 15:52:41 |
Да и HAVING я как-то не наблюдаю... ... |
| 08.02.2018, 15:53:01 |
Akina, Без "ключа" вот так: 100 2017 200 2017 200 2018 то есть 2018 все равно есть, поэтому "оно" не принципиально. А что даёт это условие: HAVING COUNT(*) = N в частности я не совсем понимаю параметр N. (в T-SQL такого нет) ... |
| 08.02.2018, 16:04:20 |
ВладимирЛв частности я не совсем понимаю параметр NОбрати внимание на условие отбора - там указаны наборы условий с номерами от 1 до N. Вот это N и должно быть в запросе. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.02.2018, 16:32:35 |
Akina, Спасибо за ответ, осмысливаю. Вообще то - COUNT(*) - это количество записей по возвращаемым строкам группировки и как оно связано с номером условий? В общем пока непонятно, осмысливаю. ... |
| 08.02.2018, 16:50:03 |
ВладимирЛкак оно связано с номером условий?не с номером, а с их количеством. Тебе же надо, чтобы запись соответствовала ВСЕМ фильтрам? COUNT(*) тебе как раз и показывает, сколько фильтров из всех соответствуют. ... |
| 08.02.2018, 16:56:16 |
Akina, Вот запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вот его результат: 100 2017 4 200 2017 2 200 2018 1 Правый столбец - это и есть количество возвращаемых записей по группировке "M.p1, M.p2". С количеством условий вроде как никак не связано. ... |
| 08.02.2018, 17:06:16 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.02.2018, 16:10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690294]: |
231ms |
70ms |
| others: | 208ms |
| total: | 559ms |
