Удалить повторяющиеся строки
Всем привет! Помогите пожалуйста, не могу правильно удалить повторяющиеся строки, используется какое-то хитрое удаление. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В этом примере лишними являются 5 и 8. Пробовал использовать DISTINCT, но получается совсем не то, удаляются лишние строки. ... |
| 14.02.2018, 13:43:52 |
Все должно быть завязано на уникальный OpeationID ... |
| 14.02.2018, 13:45:04 |
U_rtqwec, как определить "повторяющиеся строки"?? Точно сформулируйте, пожалуйста. ... |
| 14.02.2018, 13:47:19 |
U_rtqwecВсе должно быть завязано на уникальный OpeationID а почему именно 5 и 8, а не 6 и 8 ? ... |
| 14.02.2018, 13:47:56 |
U_rtqwecВсе должно быть завязано на уникальный OpeationIDЧто удалить, а что оставить? Чем определяется? ... |
| 14.02.2018, 13:48:11 |
Действительно не задал критерий отбора для последних четырех строк, мозг уже отказывает. Есть другая таблица, назовем ее #Table Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот смотрите, берем OperationID = 30000000100, у него если CharType = 1, то ResourceID = 10000000016 должен попадать в DresourceID, а CharType = -1 с ResourceID = 10000002342 должен попадать в CresourceID. Аналогично с OperationID = 30000000101. А сейчас, как видно на примере выше, попало не правильно и нужно откорректировать полученный набор данных. ... |
| 14.02.2018, 14:04:46 |
U_rtqwec, авторберем OperationID = 30000000100, у него если CharType = 1, то ResourceID = 10000000016 должен попадать в DresourceID, а CharType = -1 с ResourceID = 10000002342 должен попадать в CresourceID а где в этом тексте про удаление? ... |
| 14.02.2018, 14:07:25 |
TaPaKU_rtqwec, авторберем OperationID = 30000000100, у него если CharType = 1, то ResourceID = 10000000016 должен попадать в DresourceID, а CharType = -1 с ResourceID = 10000002342 должен попадать в CresourceID а где в этом тексте про удаление? Я привел пример таблицы, на основании которой нужно удалить лишние данные в таблице из изначального вопроса. Сейчас в результирующей таблице лежат данные, которые на принадлежат необходимым ID. ... |
| 14.02.2018, 14:29:04 |
inner join что ли никак не выходит? ... |
| 14.02.2018, 14:42:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690275]: |
180ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 449ms |
