Вопрос про курсоры и динамическеий SQL. Ваше мнение
Всех приветствую. Насколько, по вашему мнению, оправдано использование динамического sql в курсоре, если при работе с таблицей, насчитывающей около 10кк записей, я получаю прирост производительности примерно на 78%, по сравнению с обычной выборкой. Курсор построен по таблице (предположим TRULES), хранящей правила выгрузки. Выборка осуществляется из таблицы (TSOURCE), хранящей данные. В таблице RULES количество записей вряд ли будет превышать 3,5к (на данный момент 2829) Таблица TSOURCE толстеет каждый год примерно на 4кк. Суть в том, что в зависимости от значения полей TRULES можно сформировать различные запросы к TSOURCE, максимально задействующие индексы. Если же делать выборку за один запрос, то приходится использовать вычисления в join по полям таблицы TRULES, т.к. она содержит только шаблоны ограничений. Например, поле TRULES.FIELD1 может содержать значения {'%'(процент),variable(случайное значение, может быть = '')} и теперь при соединении таблиц нужно смотреть: Если TRULES.FIELD1 = '%' Тогда любое значение Иначе TRULES.FIELD1. LIKE отпадает, т.к. в таблице TRULES есть поля с типами int и binary(8), по которым тоже нужно ограничивать TSOURCE. При таком подходе выборка из 1кк записей производится 02:42, но за один запрос. С курсором за 00:37, но за 2829 запросов. ... |
| 15.02.2018, 09:51:21 |
Oomel При таком подходе выборка из 1кк записей производится 02:42, но за один запрос. С курсором за 00:37, но за 2829 запросов. вы просто не умеете писать запросы,а курсор с динамикой внутри - вообще без коментариев ... |
| 15.02.2018, 10:22:57 |
MaxxOomelПри таком подходе выборка из 1кк записей производится 02:42, но за один запрос. С курсором за 00:37, но за 2829 запросов. вы просто не умеете писать запросы,а курсор с динамикой внутри - вообще без коментариевА где запрос-то? Чего-то я не вижу. Только бла-бла-бла. Гуманитарий! ... |
| 15.02.2018, 10:30:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690271]: |
80ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 385ms |
