Триггер Instead Of Update
Добрый день! Есть представление, которое описано следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Для него пишу триггер на изменение: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. триггер на изменение создан корректно, теперь при попытке изменить какую либо строку выдается сообщение: the row value(s) updated or deleted either do not make the row unique or they alter multiple rows Подскажите, что я не так делаю? ... |
| 14.02.2018, 16:39:24 |
voltПодскажите, что я не так делаю? Курсор в триггере, обожемой, какой верный способ убить производительность. Осознайте, что inserted и deleted - это таблицы, и общаться с ними надо как с таблицами, через join'ы. ... |
| 14.02.2018, 16:46:00 |
volt, говорит что не понимает ваших приколов со сгруппированным предаставлением https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms180800(v=sql.105).aspx ... |
| 14.02.2018, 16:56:01 |
TaPaK, Я поэтому и пытаюсь триггер типа Instead of Update, т.к. стандартный функционал представления и не понимает как работать с представлениями из нескольких таблиц. ... |
| 14.02.2018, 17:13:32 |
voltTaPaK, Я поэтому и пытаюсь триггер типа Instead of Update, т.к. стандартный функционал представления и не понимает как работать с представлениями из нескольких таблиц. какой пункт вам не понятен в предложении или ссылке? ... |
| 14.02.2018, 17:14:41 |
voltПодскажите, что я не так делаю?Если честно, то все. Во-первых, добаваьте к представление опцию metadata Во-вторых, set nocount on в начало триггера. В-третьих, мало того, что курсор, так еще и inserted сканируется шесть раз вместо одного... ... |
| 14.02.2018, 17:41:54 |
invmvoltПодскажите, что я не так делаю?Если честно, то все. Во-первых, добаваьте к представление опцию metadata Во-вторых, set nocount on в начало триггера. В-третьих, мало того, что курсор, так еще и inserted сканируется шесть раз вместо одного... VIEW_METADATA ... |
| 14.02.2018, 18:13:36 |
volt, у вас в тригере везде КодИздел = @Id уверены, что inserted возвращает уникальные КодИздел (с учётом того, что во вьюхе у вас left join по нему) ... |
| 14.02.2018, 18:16:53 |
Дедушкаvolt, у вас в тригере везде КодИздел = @Id уверены, что inserted возвращает уникальные КодИздел (с учётом того, что во вьюхе у вас left join по нему) и что что есть left join? Зачем в принципе заниматься модификацией сгруппированного представления.. триггером.. не ясен :) ... |
| 14.02.2018, 18:27:00 |
Дедушка, Как проверить, что содержится в inserted? ... |
| 16.02.2018, 10:20:28 |
voltДедушка, Как проверить, что содержится в inserted? Через exist, типа Код: sql 1. 2. 3. 4. типо того. Также добавить if @@rowcount = 0 return. Также сделать проверку через функцию Update на нужные столбцы. ... |
| 16.02.2018, 10:39:14 |
aleksrov, автор if @@rowcount = 0 return. MERGE смеётся над этим условием ... |
| 16.02.2018, 10:40:23 |
Какого я exist написал... О другом видимо подумал. ... |
| 16.02.2018, 10:41:11 |
TaPaK, ok, если совсем быть пуристом Код: sql 1. 2. ... |
| 16.02.2018, 10:44:26 |
TaPaK, Убрал группировку, из представления, все равно не дает модифицировать ... |
| 16.02.2018, 11:14:52 |
voltTaPaK, Убрал группировку, из представления, все равно не дает модифицировать и поставили DISTINCT? ... |
| 16.02.2018, 11:16:25 |
TaPaK, в данный момент представление выглядит следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.02.2018, 11:42:49 |
TaPaKvoltTaPaK, Убрал группировку, из представления, все равно не дает модифицировать и поставили DISTINCT? пойду в лотерею играть ... |
| 16.02.2018, 11:47:14 |
TaPaK, Не работает не с дистинктом, ни без него... Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.02.2018, 13:01:51 |
volt, а давайте начнем с чтения Документации ... |
| 16.02.2018, 13:09:41 |
volt, вы это с дизайнера что-ли делаете? :) ... |
| 16.02.2018, 13:28:22 |
TaPaK, Нет, это просто результат работы. Я создаю представление следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Затем создаю триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. При попытке изменить, все работает корректно.. Всем спасибо. Вроде решил. Создал все с нуля - и все работает. ... |
| 16.02.2018, 13:48:02 |
volt, а курсор зачем? ... |
| 16.02.2018, 13:53:49 |
TaPaKvolt, а курсор зачем? А он упертый. Ему уже куча народу ответили как должно быть, даже тот же rowcount не добавил, но он решил сделать через курсор и все, по фиг что тут советует. Потом после таких "мастеров" расхлебывай. ... |
| 16.02.2018, 18:30:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690256]: |
221ms |
64ms |
| others: | 235ms |
| total: | 571ms |
