Нужно транспонировать таблицу
Добрый день! есть две таблицы: 1) Таблица скидок [Id_param] - id скидки [Name] - название скидки CREATE TABLE Params ( [Id_param] smallint IDENTITY(1,1) not null, [Name] nvarchar(50) not null CONSTRAINT Id_params PRIMARY KEY CLUSTERED ( [Id_param] ASC ) ) INSERT Params (Name) values('Скидка Пенсионер') INSERT Params (Name) values('Скидка прекрасного дня') INSERT Params (Name) values('Скидка Счастливчик') INSERT Params (Name) values('Скидка здравствуй') 2)Таблица товаров [id_object] - id товара [id_param] - скидки [cdate] - дата действия скидки [value] цена товара CREATE TABLE objects_params ( [id_object] int IDENTITY(1,1) not NUll, [id_param] smallint NUll, [cdate] smalldatetime not NUll, [value] float not NUll )ON [PRIMARY] ALTER TABLE objects_params WITH CHECK ADD CONSTRAINT FK_Id_params FOREIGN KEY([Id_param]) REFERENCES Params ([Id_param]) GO SET IDENTITY_INSERT objects_params ON DECLARE @cnt INT = 0; DECLARE @datetime smalldatetime = '2018-01-01 00:00:00'; DECLARE @id_object INT = 1; WHILE @cnt < 50 BEGIN INSERT objects_params ([id_object], [id_param],[cdate],[value]) values ( floor(13*RAND()+1),case when floor(4*RAND()+1)>3 then Null else floor(4*RAND()+1) end ,@datetime,cast(floor(1000*RAND()+1)*RAND() as decimal(8,2)) ) SET @cnt = @cnt + 1; SET @datetime = DATEADD(day,cast(@datetime as int),1) set @id_object=@id_object+1 END; Нужно найти для всех товаров актуальные цены на заданный период дат. Актуальной ценой считается последняя полученная цена. Написал запрос, но как сделать для произвольных скидок, без case? SELECT [id_object] ,sum("Скидка Пенсионер") as "Скидка Пенсионер" ,sum("Скидка прекрасного дня") as "Скидка прекрасного дня" ,sum("Скидка Счастливчик") as "Скидка Счастливчик" ,sum("Скидка здравствуй") as "Скидка здравствуй" FROM ( SELECT [id_object] ,case when name = 'Скидка Пенсионер' and MAX(s.cdate) over (partition by [id_object] )= s.cdate then value else 0 end as "Скидка Пенсионер" ,case when name = 'Скидка прекрасного дня' and MAX(s.cdate) over (partition by [id_object] )= s.cdate then value else 0 end as "Скидка прекрасного дня" ,case when name = 'Скидка Счастливчик'and MAX(s.cdate) over (partition by [id_object] )= s.cdate then value else 0 end as "Скидка Счастливчик" ,case when name = 'Скидка здравствуй' and MAX(s.cdate) over (partition by [id_object] )= s.cdate then value else 0 end as "Скидка здравствуй" FROM objects_params as s left JOIN Params as p on s.[id_param]=p.[id_param] WHERE cast(s.cdate as date) between '2018-01-02' and '2018-01-05' ) as s group by [id_object] Пытался использовать динамический sql c pivot, но то что я пишу не работает Помогите, пожалуйста! Помогите, пожалуйста, ... |
| 09.02.2018, 14:43:31 |
Takashi, а вы mysql от ms sql не отличаете? Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 09.02.2018, 16:44:27 |
попробовал реализовать динамический запрос, но выдаёт ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Сообщение 137, уровень 15, состояние 2, строка 153 Необходимо объявить скалярную переменную "@id_param". ... |
| 18.02.2018, 21:13:12 |
Код: sql 1. Однако, дело не только в этом. В SUM() подзапрос вообще нельзя использовать. Зачем везде натыканы двойные кавычки, если там надо писать пары одинарных? Кстати, кое-где вообще пропущено. И у даты тоже. Это я только про синтаксис, если что. ... |
| 18.02.2018, 22:01:45 |
Takashi, Добавь перед exec (@sql) команду print @sql И посмотри что за строку сформировал. Отлаживать учись, ... |
| 18.02.2018, 22:08:30 |
iap Код: sql 1. Однако, дело не только в этом. В SUM() подзапрос вообще нельзя использовать. Зачем везде натыканы двойные кавычки, если там надо писать пары одинарных? Кстати, кое-где вообще пропущено. И у даты тоже. Это я только про синтаксис, если что. Как тогда сделать сумму по полю которое получается в подзапросе? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.02.2018, 22:24:29 |
Takashi, получите это ваше name_param не как кусок динамики, а как результат запроса перед динамикой Код: sql 1. ... |
| 18.02.2018, 22:31:50 |
ДедушкаTakashi, получите это ваше name_param не как кусок динамики, а как результат запроса перед динамикой Код: sql 1. спасибо! сделал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.02.2018, 22:48:31 |
изначально я использовал запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. решил прибегнуть к динамическому запросу, но в итоге в каждом case имя параметра указывать всё равно придется, или есть другое решение? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.02.2018, 22:55:19 |
Takashiкак я понимаю pivot поможет если знаешь какие поля.сначала получите нужный вам результат, а потом делайте динамик пивот пример смотрите тут ... |
| 18.02.2018, 23:23:58 |
Дедушка, спасибо за наглядный пример, удалось реализовать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 19.02.2018, 21:28:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690242]: |
59ms |
62ms |
| others: | 196ms |
| total: | 347ms |
