Вставка данных из связного сервера
Существует задача в которой необходимо в заданную таблицу вставлять данные из связного сервера. Для унификации решено выполнять процедуру вставки на исходном сервере, запрос должен выглядеть примерно так Код: sql 1. 2. где хранимка StoreProcedure возвращает 1 набор данных Запрос в формате Код: sql 1. 2. работает без проблем, а с использование хранимки вываливается ошибка Distributed transaction. Можете пояснить почему так происходит. И так избавиться от ошибки. ... |
| 25.02.2018, 16:32:38 |
Exec () at server ... |
| 25.02.2018, 17:31:57 |
Критик, Мне это не подходит, я планирую заворачивать вызов хранимки в EXEC(''), и динамически задавать имя связного сервера, так как заранее не знаю с какого необходимо будет получить данные, насколько мне известно AT SERVER нельзя завернуть в динамический SQL ... |
| 25.02.2018, 17:35:30 |
lex452работает без проблем, а с использование хранимки вываливается ошибка Distributed transaction.1. и что это за ошибка? 2. просто вызов процедуры без вставки в табл работает? ... |
| 25.02.2018, 17:56:59 |
Дедушка, Да, просто вызов работет. А на счет ошибки, если бы я знал что она означает, то на форум бы ни писал. Как я понял, что запрещены распределенные транзакции. Вот мне не понятно, почему процедуру можно выполнить, но нельзя вставить данные в таблицу ... |
| 25.02.2018, 18:39:58 |
lex452Вот мне не понятно, почему процедуру можно выполнить, но нельзя вставить данные в таблицуПотому что insert всегда выполняется в транзакции. Настраивайте DTC. ... |
| 25.02.2018, 19:58:12 |
invmНастраивайте DTC. Не всегда есть такая возможность. Может есть другие варианты решения задачи. Необходимо реализовать вставку данных из связных серверов в одну общую целевую таблицу (TargetTable). Сейчас реализовано так, что создается подключение к связному и данные оттуда заносятся в TargetTable, то есть на момент выполнения происходит вставка данных на связный сервер, но это как показали сравнительные тесты медленный способ. Вот и хочется переделать так чтобы процедура выполнялась на сервере с TargetTable. Но есть ряд ограничений: Источники с данными имеют разный формат, то есть для каждого нужно писать индивидуальный запрос на выборку, поэтому и хочется завернуть его в хранимую процедуру на сервере источнике и обращаться к ним через EXEC('') c подменой имени сервера ... |
| 25.02.2018, 21:52:59 |
lex452с использование хранимки вываливается ошибка Distributed transaction. Можете пояснить почему так происходит. И так избавиться от ошибки.Установите для linked server параметр remote proc transaction promotion в FALSE ... |
| 25.02.2018, 22:04:58 |
lex452А на счет ошибки, если бы я знал что она означает, то на форум бы ни писал.дело не в знании, логично скопипастить сюда полный текст ошибки, а не пересказывать урезанную версию, чтобы все играли в угадайку. lex452Необходимо реализовать вставку данных из связных серверов в одну общую целевую таблицу (TargetTable). Источники с данными имеют разный формати почему не используете специально предназначенный для этого инструмент - SSIS? ... |
| 25.02.2018, 22:27:51 |
Дедушка, Ssis я в принципе тоже планировал попробовать подцепить, но их сложнее поддерживать и менять, чем хранимые процедуры ... |
| 25.02.2018, 22:56:02 |
lex452Существует задача в которой необходимо в заданную таблицу вставлять данные из связного сервера. Для унификации решено выполнять процедуру вставки на исходном сервере, запрос должен выглядеть примерно так Код: sql 1. 2. где хранимка StoreProcedure возвращает 1 набор данных Запрос в формате Код: sql 1. 2. работает без проблем, а с использование хранимки вываливается ошибка Distributed transaction. Можете пояснить почему так происходит. И так избавиться от ошибки. а так? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.02.2018, 12:40:04 |
lex452, Обход DTC через Код: sql 1. ... |
| 26.02.2018, 12:43:32 |
TaPaKlex452, Обход DTC через Код: sql 1. Openquery не поддерживает параметризация, насколько я помню ... |
| 26.02.2018, 12:58:56 |
Ролг Хупин, А чем Ваше предложение отличается от того что я написал в самом первом вопросе? ... |
| 26.02.2018, 13:01:25 |
lex452TaPaKlex452, Обход DTC через Код: sql 1. Openquery не поддерживает параметризация, насколько я помню что? ... |
| 26.02.2018, 13:03:38 |
invmlex452Вот мне не понятно, почему процедуру можно выполнить, но нельзя вставить данные в таблицуПотому что insert всегда выполняется в транзакции. Настраивайте DTC. Нет, ошибка возникает при EXEC. Insert не инициирует распределенную транзакцию, но EXEC - да. Если между серверами файрвол, то настройка DTC требует открытия довольно большого диапазона портов, на что админы не всегда идут. Настройте приложение так, чтобы процедура на удаленном сервере складывала данные в локальную для этого сервера таблицу, а затем забирайте данные при помощи Insert. ... |
| 26.02.2018, 18:57:48 |
Владислав Колосов, а при чём тут фаервол?? ... |
| 26.02.2018, 19:04:56 |
alexeyvglex452с использование хранимки вываливается ошибка Distributed transaction. Можете пояснить почему так происходит. И так избавиться от ошибки.Установите для linked server параметр remote proc transaction promotion в FALSE Вот это помогло ... |
| 26.02.2018, 19:37:45 |
TaPaKlex452пропущено... Openquery не поддерживает параметризация, насколько я помню что?нельзя переменной задать имя сервера подключения ... |
| 26.02.2018, 19:39:24 |
lex452TaPaKпропущено... что?нельзя переменной задать имя сервера подключения dynamic sql? всё обернуть в sp_executesql ... |
| 26.02.2018, 19:46:44 |
TaPaKlex452, Обход DTC через Код: sql 1. Спасибо, забрал. ... |
| 26.02.2018, 20:54:29 |
TaPaKВладислав Колосов, а при чём тут фаервол?? Для работы DTC, который использует распределенная транзакция, нужны TCP порты, межсерверный файрвол/прокси их может закрыть. ... |
| 27.02.2018, 11:33:41 |
lex452, Попробуй объекты связанного сервера обернуть в синонимы. Код: sql 1. Запросы с OPENQUERY сложно параметризировать, а с синонимами ты можешь существенно сократить объем траффика по сети так как работает фильтр на данные. ... |
| 27.02.2018, 11:58:43 |
Cristiano_Rivaldolex452, Попробуй объекты связанного сервера обернуть в синонимы. Код: sql 1. Запросы с OPENQUERY сложно параметризировать, а с синонимами ты можешь существенно сократить объем траффика по сети так как работает фильтр на данные. и снионим избавит от DTC? и какой филтр на данные авторДля работы DTC, который использует распределенная транзакция, нужны TCP порты, межсерверный файрвол/прокси их может закрыть. тут вы немного правы, ибо ТС не привёл полный текст ошибки, но ввиду того что он даже не настраивал DTC для сервера, то это очень сильно мимо ... |
| 27.02.2018, 12:01:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690209]: |
212ms |
86ms |
| others: | 229ms |
| total: | 578ms |
