Триггер Update
Добрый день. на таблице триггер AFTER UPDATE Код: sql 1. 2. 3. 4. в таблице около 20 полей, необходимо исключить срабатывание триггера на update 1 поля из этих 20... if update() и перечислять все поля как-то не очень, тем более поля могут добавляться со временем ... |
| 27.02.2018, 19:38:33 |
Триггер Update
r77, смотреть в сторону https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/columns-updated-transact-sql ... |
| 27.02.2018, 19:54:30 |
Триггер Update
felix_ff, благодарю ... |
| 27.02.2018, 20:03:40 |
Триггер Update
iap, вам непонятен мой вопрос? ... |
| 27.02.2018, 20:05:58 |
Триггер Update
iapr77, подробнее! http://www.sql.ru/forum/127456/rekomendacii-po-oformleniu-soobshheniy-v-forume п.6 2 таблицы, при любом изменении данных одной таблицы во второй должен быть поставлен флаг=1 но в данный момент необходимо чтобы изменения в одном поле таблице назовем его DateOut не затрагивали изменение флага во второй таблице ... |
| 27.02.2018, 20:11:34 |
Триггер Update
r77iap, вам непонятен мой вопрос?Не хотите - дело ваше. ... |
| 27.02.2018, 22:15:33 |
Триггер Update
iapr77iap, вам непонятен мой вопрос?Не хотите - дело ваше. я же написала выше... ... |
| 28.02.2018, 10:14:54 |
Триггер Update
felix_ffr77, смотреть в сторону https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/columns-updated-transact-sql спасибо,как раз то что нужно,мой случай, может кому-то пригодится https://habrahabr.ru/sandbox/69984/ ... |
| 28.02.2018, 10:28:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690202]: |
286ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 593ms |
