Не работает запрос
Здравствуйте! Есть SQL-запрос, который выгружает часть данных из OLAP. SQL-Запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Выдает такую ошибку "Не удалось разрешить конфликт параметров сортировки между "Cyrillic_General_CI_AS" и "Cyrillic_General_CI_AI" в операции equal to." . Ошибка выходит из за выделенных строк. Почему пишет про сортировку, если в запросе отсутствует Order By ? Как надо правильно написать запрос? ... |
| 03.03.2018, 14:33:23 |
Не работает запрос
ferzmikk, там, где такое пишет, можно попробовать явно написать COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AS ... |
| 03.03.2018, 14:44:14 |
Не работает запрос
xenixтам, где такое пишет, можно попробовать явно написать COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AS В каком месте в данном запросе надо писать или это как отдельный запрос? ... |
| 03.03.2018, 15:05:15 |
Не работает запрос
ferzmikk, типы данных в запросе не видно, поэтому я бы сделал как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.03.2018, 15:15:27 |
Не работает запрос
xenixтипы данных в запросе не видно Поля CustItemBlocking.[Код номенклатуры] и CustItemBlocking.[Код ТТ] имеют тип nvarchar(20). А CustItemBlocking.[Блокировка] - int. ... |
| 03.03.2018, 15:43:00 |
Не работает запрос
xenixferzmikk, типы данных в запросе не видно, поэтому я бы сделал как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Запрос заработал! ... |
| 03.03.2018, 15:46:17 |
Не работает запрос
xenix, Спасибо! ... |
| 03.03.2018, 16:00:31 |
Не работает запрос
ferzmikk, а лучше поменять Collation в исходных данных, на которых строится OLAP. ... |
| 03.03.2018, 16:06:25 |
Не работает запрос
bideveloperа лучше поменять Collation в исходных данных, на которых строится OLAP. Вы имеете ввиду в самом MDX-запросе или в среде SQL Server Business Intelligence Development Studio? Это позволит значительно увеличить скорость выгрузки? ... |
| 03.03.2018, 16:21:29 |
Не работает запрос
ferzmikkВы имеете ввиду в самом MDX-запросе или в среде SQL Server Business Intelligence Development Studio? Это позволит значительно увеличить скорость выгрузки?В базе MSSQL или в хранилище MSOLAP Нехорошо, когда разные коллейты, и да, это может ускорить запросы, и вообще меньше будет проблем. ferzmikk Код: sql 1. 2. 3. 4. Вообще странные условия, получается, в PROFIT поле [Торговые точки].[Код ТТ].[Код ТТ] всегда равно [Продукция].[Код продукции].[Код продукции] ... |
| 03.03.2018, 18:22:20 |
Не работает запрос
alexeyvgferzmikkferzmikk Код: sql 1. 2. 3. 4. Вообще странные условия, получается, в PROFIT поле [Торговые точки].[Код ТТ].[Код ТТ] всегда равно [Продукция].[Код продукции].[Код продукции] Упс Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.03.2018, 18:52:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690172]: |
185ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 479ms |
