ALTER TABLE dbo.[@string_var] ADD name_report nvarchar (100) извлечь имя таблицы
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно будет конструкция в заголовке? Написал код добавляющий в таблицы новый столбец. DEALLOCATE some_cursor declare some_cursor cursor for SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES open some_cursor declare @string_var varchar(150) fetch next from some_cursor INTO @string_var WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN if columnproperty(object_id(@string_var),'name_report','AllowsNull') is null ALTER TABLE dbo.[@string_var] ADD name_report nvarchar (100); print @string_var fetch next from some_cursor INTO @string_var END CLOSE some_cursor DEALLOCATE some_cursor ... |
| 07.03.2018, 13:28:11 |
Получаю сообщение: Сообщение 4902, уровень 16, состояние 1, строка 23 Не удалось найти объект "dbo.@string_var", так как он не существует, или отсутствуют разрешения. Понимаю, что как-то нужно обратиться к значению переменной, как это правильно сделать, чтобы подставить в конструкцию ALTER TABLE ... |
| 07.03.2018, 13:38:15 |
alexey777Понимаю, что как-то нужно обратиться к значению переменной, как это правильно сделать, чтобы подставить в конструкцию ALTER TABLEНужно выполнять строку используя EXEC Код: sql 1. Только аккуратнее с sql-injection ... |
| 07.03.2018, 14:03:02 |
alexey777, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.03.2018, 14:04:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690147]: |
229ms |
30ms |
| others: | 186ms |
| total: | 480ms |
