Падает ssms и ssis при импорте пакета с smtp-диспетчером
Собственно, сабж. Перезапускается и все тут. Сам ссис-пакет работает без проблем, а вот при попытке сохранить в MSDB такая лажа. Как только удаляю из пакета SMTP-диспетчер - пакет сохраняется и используется в джобе на отлично. Может, кто сталкивался? SQL Server 2017 Standart на Win Serv 2016 ... |
| 14.03.2018, 02:20:49 |
Может, хоть какие-то идеи... Горю, капец! ... |
| 14.03.2018, 14:47:16 |
alexx_oneПадает ssms и ssis при импорте пакета с smtp-диспетчером Падают молча? alexx_oneМожет, хоть какие-то идеи Обновления накатить? ... |
| 14.03.2018, 14:50:19 |
перейдите на script task: http://microsoft-ssis.blogspot.ru/2013/08/sending-mail-within-ssis-part-2-script.html ... |
| 14.03.2018, 14:53:09 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, просто подзависает на пару сек и "прекращена работа программы SSIS" и перезапуск ssms Знать бы еще какие обновления накатить... попытаюсь понять ... |
| 14.03.2018, 14:58:06 |
Konst_One, думал уже. оставил как запаску. хочется понять, почему именно на этом компоненте сдыхает. это ж простейшая задача.... ... |
| 14.03.2018, 14:59:16 |
там есть известные проблемы с виндовой авторизацией, может это ? ... |
| 14.03.2018, 15:00:40 |
Konst_One, а я анонимную проверку в смтп использую. а есть ссылочка на эти проблемы? ... |
| 14.03.2018, 15:03:59 |
погуглите про windows authentication для mail task ... |
| 14.03.2018, 15:18:46 |
Database mail мои настройки smtp норм скушал, работает. Фигня какая-то ... |
| 14.03.2018, 15:22:13 |
alexx_oneСобственно, сабж. Перезапускается и все тут. Сам ссис-пакет работает без проблем, а вот при попытке сохранить в MSDB такая лажа. ... Что-то не пойму - у вас ошибка при сохранении пакета в MSDB или при запуске сохраненного в MSDB пакета? ... |
| 14.03.2018, 15:29:07 |
alexx_oneГавриленко Сергей Алексеевич, просто подзависает на пару сек и "прекращена работа программы SSIS" и перезапуск ssms Знать бы еще какие обновления накатить... попытаюсь понятьЗнать, бы, о каких программах идёт речь :-) Вы бы опубликовали их версии. ... |
| 14.03.2018, 15:42:45 |
Ferdipuxalexx_oneСобственно, сабж. Перезапускается и все тут. Сам ссис-пакет работает без проблем, а вот при попытке сохранить в MSDB такая лажа. ... Что-то не пойму - у вас ошибка при сохранении пакета в MSDB или при запуске сохраненного в MSDB пакета? при сохранении пакета в MSDB. но именно пакета, содержащего компонент smtp. без этого компонента любые пакеты сохраняются и работают. пытался так же этот пакет использовать напрямую в конструкторе джоба без сохранения в MSDB. та же фигня. вылетает весь ssms ... |
| 14.03.2018, 15:49:33 |
alexeyvg, Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) SSIS Microsoft SQL Server Data Tools для Visual Studio 2017 (SSDT) Версия 15.6.1 VisualStudio.15.Release/15.6.1+27428.2002 Microsoft .NET Framework Версия 4.6.01586 Установленная версия: Стандартная среда IDE Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2017 00371-40000-00001-AA293 Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2017 ProjectServicesPackage Extension 1.0 ProjectServicesPackage Visual Studio Extension Detailed Info SQL Server Data Tools 15.1.61801.210 Microsoft SQL Server Data Tools SQL Server Integration Services Конструктор служб Microsoft SQL Server Integration Services Версия 14.0.3002.92 ... |
| 14.03.2018, 15:53:52 |
| 14.03.2018, 16:34:31 |
alexx_one при сохранении пакета в MSDB. но именно пакета, содержащего компонент smtp. ... А если вы сохраните пакет с помощью утилиты dtutil - тоже вылетает? ... |
| 14.03.2018, 17:07:03 |
| 14.03.2018, 17:07:20 |
alexx_onealexeyvg, Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor)А сохраняете вы откуда, из Visual Studio? Или из ssms (судя по "Падает ssms и ssis") И что значит "Падает ssis" - падает Windows сервис ssis? ... |
| 14.03.2018, 17:09:07 |
alexx_oneiiyamaalexx_one, Microsoft SQL Server Version List Это к тому, что пора накатывать обновления? ))Ну вообще падение на операции сохранения пакета на это намекает. Какая то несовместимость версий, или баг. ... |
| 14.03.2018, 17:10:05 |
alexeyvgalexx_onealexeyvg, Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor)А сохраняете вы откуда, из Visual Studio? Или из ssms (судя по "Падает ssms и ssis") И что значит "Падает ssis" - падает Windows сервис ssis? Да, сохраняю из ssms. Падает = "прекращена работа программы SSIS" (дословно) + перезагрузка ssms ... |
| 14.03.2018, 17:13:43 |
alexeyvgalexx_oneпропущено... Это к тому, что пора накатывать обновления? ))Ну вообще падение на операции сохранения пакета на это намекает. Какая то несовместимость версий, или баг. Похоже, что так. Накатываю cu1. если не поможет, перейду к более свежему cu ... |
| 14.03.2018, 17:15:11 |
Ferdipuxalexx_oneпри сохранении пакета в MSDB. но именно пакета, содержащего компонент smtp. ... А если вы сохраните пакет с помощью утилиты dtutil - тоже вылетает? Спасибо за совет. Сейчас накатываю апдейты. если не поможет, то попробую через утилиту сохранять ... |
| 14.03.2018, 17:15:59 |
alexx_onealexeyvgпропущено... Ну вообще падение на операции сохранения пакета на это намекает. Какая то несовместимость версий, или баг. Похоже, что так. Накатываю cu1. если не поможет, перейду к более свежему cuНе забудьте, что версия SSMS (про которую вы не написали) не есть версия SQL Server И такие ошибки часто возникают, когда версии/билды у них не совпадают. Так что проверьте их версии, и накатите апдэйты на обе программы ... |
| 14.03.2018, 17:23:52 |
alexeyvgalexx_oneпропущено... Похоже, что так. Накатываю cu1. если не поможет, перейду к более свежему cuНе забудьте, что версия SSMS (про которую вы не написали) не есть версия SQL Server И такие ошибки часто возникают, когда версии/билды у них не совпадают. Так что проверьте их версии, и накатите апдэйты на обе программы Microsoft SQL Server Management Studio 14.0.17224.0. SSMS у меня свежайший, а вот сам SQL Server вообще без обнов. Наверное, надо было ставить сразу cu4, а не начинать с cu1(сэкономил бы время, хотя хотелось знать в каком из апдейтов выплывет решение, если выплывет) Спасибо за "И такие ошибки часто возникают, когда версии/билды у них не совпадают" ... |
| 14.03.2018, 17:34:43 |
alexx_oneMicrosoft SQL Server Management Studio 14.0.17224.0. SSMS у меня свежайший, а вот сам SQL Server вообще без обнов.Да, вот такое несовпадение может быть причиной. Хотя, казалось бы, студия свежее сервера, но вот... ... |
| 14.03.2018, 19:58:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690114]: |
173ms |
55ms |
| others: | 222ms |
| total: | 495ms |
