Показать чч.мм.сс из разницы между датавремя1 и датавремя2
Коллеги, привет. Столкнулся достаточно тривиальной задачей. Я её решил datediff в секундах и символы после запятой/100*60. Далее разложил это до формата 00:00:00 и закастил в тайм. Но это шайтан труба какая-то. Мб есть более простое решение задачи? чтобы проще достичь результата например отняв от датавремя1 '2015-09-28 10:30:20' дату время '2015-09-28 10:20:10' получить 00:10:10. ... |
| 23.03.2018, 13:43:04 |
есть тип данных time, а то что вы пишите - это всёго лишь визуальное представление ... |
| 23.03.2018, 13:45:16 |
Konst_One, Спасибо. Но вопрос был не в том как называется тип данных, а как добиться конечного результата более верным методом. ... |
| 23.03.2018, 13:50:49 |
вы не написали чего вы добиваетесь, нет примера вашего запроса ... |
| 23.03.2018, 13:51:31 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 23.03.2018, 13:54:49 |
может вы короче хотите? Код: sql 1. ... |
| 23.03.2018, 13:59:05 |
можно ещё так: Код: sql 1. ps вариантов полно, задача ваша только не ясна ... |
| 23.03.2018, 14:02:00 |
svanrusKonst_One, Спасибо. Но вопрос был не в том как называется тип данных, а как добиться конечного результата более верным методом.Ээээ, так вопрос какой? Вы сначала спрашиваете, как "Показать чч.мм.сс из разницы между датавремя1 и датавремя2" А потом оказывается, что вы хотите получить данные типа тайм А это две совсем разные задачи. Скажем, для второй задачи решение: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А для первой задачи можно преобразовать в строку из предыдущего решения. ... |
| 23.03.2018, 14:04:41 |
svanrus, получите разницу в секундах, потом правилами арифметики найдете часы, минуты и остатки секунд. ... |
| 23.03.2018, 14:05:52 |
svanrus, этот вопрос теперь каждый день? http://www.sql.ru/forum/1288309/preobrazovanie-chisel-vremeni ... |
| 23.03.2018, 14:06:05 |
да, видимо ему это и надо. вот у тебя интуиция =) TaPaKsvanrus, этот вопрос теперь каждый день? http://www.sql.ru/forum/1288309/preobrazovanie-chisel-vremeni ... |
| 23.03.2018, 14:09:43 |
Konst_One, Спасибо. Мой вариант был такой)) declare @t table (dt1 datetime, dt2 datetime) insert into @t values ('2015-09-28 10:30:20','2015-09-28 10:20:10') select '00'+':'+substring( cast((cast(datediff(second,dt2,dt1)as numeric)/60)as varchar) ,1,2)+ ':'+ cast(convert(numeric(2,0),round((cast(substring( cast((cast(datediff(second,dt2,dt1)as numeric)/60)as varchar) ,4,2)as numeric)/100*60),0))as varchar) as tst from @t ... |
| 23.03.2018, 14:44:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690058]: |
189ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 472ms |
