SQL-запрос. Вставить циклы
Здравствуйте! Есть рабочий SQL-запрос, который вначале удаляет все строки в таблице в базе данных, потом выгружает данные за январь 2014 г., далее заносит полученные строки в таблицу базы данных. SQL-запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Специально в SQL-запросе используется Openrowset с MDX-запросом. Сразу за 2014-2017 гг не выгружаются данные. Учитывая, что если выгружать за январь 2014 года с нулевыми датами (если в MDX-запросе убрать NON EMPTY ), то данные не выгрузятся. Также не обращайте внимание, что поля на русском языке. ... |
| 22.03.2018, 08:29:04 |
формировать строку запроса динамикой, выполнять в цикле. ... |
| 22.03.2018, 10:01:36 |
ferzmikk, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.03.2018, 21:20:43 |
Mind, Дата находится в MDX-запросе внутри SQL-запроса и указывается в таком формате [Время].[Месяц].&[ 2014 - 01 -01T00:00:00]. Получается дату вставлять надо примерно так Код: sql 1. Причем номер месяца, например, январь, должен отображаться не как '1', а как '01'. Получился такой запрос, но в номере месяца до октября отсутствует нужный ноль . Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как правильно написать? ... |
| 23.03.2018, 09:13:01 |
ferzmikk, Код: sql 1. ... |
| 23.03.2018, 09:20:20 |
кролик-зануда, Получилось, спасибо! ... |
| 23.03.2018, 10:35:03 |
Вставляю условие в основной код и показывает ошибку. Что тут не так? ... |
| 23.03.2018, 10:48:36 |
ferzmikk, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.03.2018, 12:18:41 |
ferzmikkВставляю условие в основной код и показывает ошибку. Что тут не так? В общем весь запрос SQL-Запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Выдает ошибку Сообщение 102, уровень 15, состояние 1, строка 43 Неправильный синтаксис около конструкции "+"." ... |
| 23.03.2018, 13:12:00 |
ferzmikk, запрос в переменну, потом в OPENROWSET ... |
| 23.03.2018, 13:18:29 |
Код: sql 1. бо похоже что у вас в итоге абракадарба а не мдикс ... |
| 23.03.2018, 13:26:06 |
Maxx Код: sql 1. бо похоже что у вас в итоге абракадарба а не мдикс приведите все к типу nvarchar я хотел сказать:) ... |
| 23.03.2018, 13:34:22 |
Maxx Код: sql 1. бо похоже что у вас в итоге абракадарба а не мдикс Код: sql 1. ... |
| 23.03.2018, 13:37:04 |
ferzmikk, в итоге работает нет ? ... |
| 23.03.2018, 13:51:07 |
Maxxferzmikk, в итоге работает нет ? также ... |
| 23.03.2018, 13:55:14 |
весь оперроусет в строку и выведите принтом. Чудес не бывает ... |
| 23.03.2018, 14:08:49 |
Maxxвесь оперроусет в строку и выведите принтом. Чудес не бывает нет еснно не бывет OPENROWSET does not accept variables for its arguments. ... |
| 23.03.2018, 14:18:21 |
как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 23.03.2018, 15:49:48 |
При запуске пишет Ошибка при преобразовании типа данных nvarchar к numeric. . Это все из за поля [Реализация сумма без НДС] . ... |
| 24.03.2018, 10:57:22 |
Почему пишет Numeric, если задан decimal(18,2)? Как исправить? ... |
| 24.03.2018, 11:00:04 |
ferzmikkПочему пишет Numeric, если задан decimal(18,2)? Как исправить?Никак не исправить, это синонимы. ... |
| 24.03.2018, 12:01:23 |
alexeyvgferzmikkПочему пишет Numeric, если задан decimal(18,2)? Как исправить?Никак не исправить, это синонимы. И как быть теперь? ... |
| 24.03.2018, 13:13:30 |
ferzmikk, что вам это нумерик если у вас проблема с варчаром? посмотрите, что вам возвращает в этом поле ваш запрос без конвертации (может у вас там разделитель дробной части не тот). ... |
| 24.03.2018, 13:20:34 |
ferzmikkalexeyvgпропущено... Никак не исправить, это синонимы. И как быть теперь?Вы про что спрашиваете? Вы спросили, почему ошибка с DECIMAL, а сервер пишет про NUMERIC? Я вам ответил - это нормально, это описано в документации, и ничего страшного в этом нет, просто забейте. Лучше разбирайтесь с самой ошибкой. ... |
| 24.03.2018, 14:42:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690036]: |
53ms |
74ms |
| others: | 197ms |
| total: | 367ms |
