Помогите разобраться в SQL
Добрый день! Есть 2 таблица в SQL SERVERе. Я их объединил(UNION ALL). Теперь как получить как на картинке(Результат) ... |
| 03.04.2018, 06:46:19 |
SMART_001, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.04.2018, 06:54:53 |
Kopelly, Спасибо! ... |
| 03.04.2018, 07:00:54 |
Код: sql 1. 2. 3. Но работать будет только, если тип " 0 as summa2" будет тем же, что и "summa1" ... |
| 03.04.2018, 07:01:17 |
982183, Спасибо, получается, Select ab4.TV as TV, ab4.SM as SM, ab4.Y as Y FROM (Select TV1 AS TV, SUM(summa1) as SM1, 0 as SM2, y1 AS Y from table_1 Union all Select TV2 AS TV, 0 as SM1, SUM(summa2) as SM2, y2 AS Y from table_2) ab4 ... |
| 03.04.2018, 07:14:14 |
В крайнем случае если будут не целые числа summa1, 0*summa1 as summa2 0*summa2 as summa1, summa2 ... |
| 03.04.2018, 07:18:09 |
982183, Почему 0 надо умножать Select ab4.TV as TV, ab4.SM1 as SM1,ab4.SM2 as SM2, ab4.Y as Y FROM (Select TV1 AS TV, SUM(summa1) as SM1, 0*summa1 as SM2, y1 AS Y from table_1 Union all Select TV2 AS TV, 0*summa2 as SM1, SUM(summa2) as SM2, y2 AS Y from table_2) ab4 group by ab4.TV order by 1 asc ... |
| 03.04.2018, 07:26:48 |
0 as - тип получится скорее всего INT 0*summa1/2 as - тип получится скорее всего тот же, что и у summa1/2 Если summa1/2 с типом FLOAT, то UNION ALL может и не сработать ... |
| 03.04.2018, 07:32:33 |
982183тип получится скорее всего982183тип получится скорее всего тот жеА прочитать не судьба? Приоритет типов данных (Transact-SQL) ... |
| 03.04.2018, 10:45:57 |
iap, ну и сразу же и https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/operator-precedence-transact-sql ... |
| 03.04.2018, 10:47:02 |
Спасибо! теперь сортировать по MAX(ab4.SM2) и вывести TOP 3 Select TOP 3 ab4.TV as TV, ab4.SM1 as SM1,ab4.SM2 as SM2, ab4.Y as Y FROM (Select TV1 AS TV, SUM(summa1) as SM1, 0 as SM2, y1 AS Y from table_1 Union all Select TV2 AS TV, 0 as SM1, SUM(summa2) as SM2, y2 AS Y from table_2) ab4 where MAX(ab4.SM1) group by ab4.TV order by 1 asc ... |
| 05.04.2018, 12:45:33 |
SMART_001, 1. Группировка производится после отсева по Where. Проверять соответствие MAX(ab4.SM1) можно в Having, например MAX(ab4.SM1) > 1000. Но это не твой случай (тебя интересуют не конкретные значения) 2. В твоем случае нужно выбрать первые три записи (Top 3) из отсортированной по ab4.SM2 таблицы (Order by ab4.SM2 Desc) ... |
| 05.04.2018, 14:14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689973]: |
188ms |
49ms |
| others: | 193ms |
| total: | 475ms |
