Sql Server 2017 std на Windows 10 Pro в продакшн
Нужно развернуть БД, со средней производительностью. 2 проца Xeon современных хватит. Так как серверных возможностей Windows не нужно, а только БД, то возник вопрос, а надо ли брать Windows Server когда можно обойтись Windows 10 pro. По спецификации всё поддерживает друг друга. В связи с этим вопрос - насколько это нормально, и нет ли подводных камней? ... |
| 12.04.2018, 00:26:05 |
Den26Нужно развернуть БД, со средней производительностью. 2 проца Xeon современных хватит. Так как серверных возможностей Windows не нужно, а только БД, то возник вопрос, а надо ли брать Windows Server когда можно обойтись Windows 10 pro. По спецификации всё поддерживает друг друга. В связи с этим вопрос - насколько это нормально, и нет ли подводных камней? Это вполне нормально. Подводные камни только одни - потратить совсем немного времени на то, чтобы разобраться с назойливыми обновлениями windows , но версия 10 Pro все-таки не 10 Home и позволяет это сделать. ... |
| 12.04.2018, 00:29:13 |
Andy_OLAP, Спасибо. Осталось разобраться с лицензированием SQL - там черт ногу сломит. Как лицензировать если собираем данные с пары сотен датчиков и приложением складываем это в БД. ... |
| 12.04.2018, 00:33:03 |
Den26Andy_OLAP, Спасибо. Осталось разобраться с лицензированием SQL - там черт ногу сломит. Как лицензировать если собираем данные с пары сотен датчиков и приложением складываем это в БД. Складывать в разные БД размером до 10 Гбайт на SQL Express x64. В случае необходимости поставить несколько именованных инстансов SQL Express. И вообще не думать о лицензировании. ... |
| 12.04.2018, 00:35:28 |
Den26, Когда разберетесь, какая реально нагрузка идет - купите std на столько ядер, сколько нужно. Развернув на виртуальной машине. Поэтому на железном ПК ставите бесплатный Hyper-V 2016, который позволяет запускать только виртуальные машины и ничего более, внутри создаете машину с лицензионной Windows 10 Pro, отдаете в нее столько ядер, сколько минимум нужно, затем плавно увеличиваете количество, когда скажете - "а больше точно не нужно" - считаете, сколько придется выложить за лицензии Standard. ... |
| 12.04.2018, 00:37:55 |
Den26Andy_OLAP, Спасибо. Осталось разобраться с лицензированием SQL - там черт ногу сломит. Как лицензировать если собираем данные с пары сотен датчиков и приложением складываем это в БД. Юзером является приложение. Т.е это 1 юзер/машина. Ну и наверное еще несколько АРМ будет, которые эти данные смотрят - тоже юзер/машина. ... |
| 12.04.2018, 07:52:51 |
Siemargl, Да тут тоже не понятно что считать юзером. За датчиками тоже люди сидят - могут их посчитать. Прийдется наверное поядерно лицензировать. ... |
| 12.04.2018, 10:35:30 |
Den26Siemargl, Да тут тоже не понятно что считать юзером. За датчиками тоже люди сидят - могут их посчитать. Прийдется наверное поядерно лицензировать. Если ты в базу все население Земли заносишь 5ю операторами, то тоже будешь 6млрд лицензий покупать ? =)))) ... |
| 12.04.2018, 11:26:37 |
SiemarglDen26Siemargl, Да тут тоже не понятно что считать юзером. За датчиками тоже люди сидят - могут их посчитать. Прийдется наверное поядерно лицензировать. Если ты в базу все население Земли заносишь 5ю операторами, то тоже будешь 6млрд лицензий покупать ? =))))при чём здесь содержание к количеству соединений? ... |
| 12.04.2018, 11:28:48 |
Den26Siemargl, Да тут тоже не понятно что считать юзером. За датчиками тоже люди сидят - могут их посчитать. Прийдется наверное поядерно лицензировать.Юзерские лицензии покупаются на пользователя, физического лица. Лицензии на устройство покупаются на устройство, которое работает с БД. Конечно, на датчики, или, например, автомобили, которые есть у пользователя и данные о которых он вносит, не нужно покупать лицензии. Датчики же не подключаются к серверу напрямую или через прокси, не шлют к нему запросы? Так что нужны лицензии на пользователей-людей, = на те экземпляры программы, которые будут работать с датчиками. Ну или по ядрам, смотря что дешевле. ... |
| 12.04.2018, 12:03:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689942]: |
175ms |
59ms |
| others: | 225ms |
| total: | 512ms |
