Есть ли разница "Select f as x from t" или "Select x = f from t" ?
В принципе название темы и есть вопрос. ... |
| 11.04.2018, 17:50:10 |
Samir, нет, в чём подвох :) ... |
| 11.04.2018, 18:06:07 |
Samir, можно ещё as не писать ... |
| 11.04.2018, 18:30:59 |
iapSamir, можно ещё as не писать к чему полумеры, можно вообще пробел между числом и алиасом не ставить ... |
| 11.04.2018, 19:08:52 |
iap, x=f это токо Transact SQL f as x - ANSI стандарт, можно и в оракле запустить. "AS" лучше не пропускать, ибо тогда запрос будет нечитаемым ... |
| 11.04.2018, 19:09:00 |
Пардон, предыдущий ответ адресован автору :) ... |
| 11.04.2018, 19:10:33 |
SamirВ принципе название темы и есть вопрос. Разница для разработчика расширения для SSMS или какой-нибудь утилиты, которая ожидает из таблицы или столбец или формулу с новым названием столбца as newcolumn - наверное, существует. Для технического директора, который составил style-guide, наверное будет поводом наорать на разработчика, лишить премии и переставить руки обратно в плечи. Для движка MSSQL наверное нет, теоретически. А практически парсер для текстов запросов пишут индусы, можно получить граблями в лоб очень весело и больно. Я бы не стал делать некошерные изыски "Select x = f from t". ... |
| 11.04.2018, 23:57:19 |
А можно как-то посмотреть код после парсинга? ... |
| 12.04.2018, 09:26:44 |
Samir, Флаги 3604, 8606, 8612, 8619, 2363. Тока зачем вам это. ... |
| 12.04.2018, 10:08:59 |
Существенная разница для разработчика. Прочесть запрос, найти поле и поменять его в длинном запросе на несколько экранов при совместимом именовании полей- сложно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Гораздо проще при Transact-SQL именовании Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для тех, кому кроссплатформенность важна и кто выполняет полностью ОДИНАКОВЫЕ запросы на разных СУБД, конечно нужен первый метод. Много ли таких? ... |
| 12.04.2018, 10:19:13 |
x = f устаревший формат. Равно как select * from a,f,d where ... |
| 12.04.2018, 16:41:23 |
Владислав Колосовx = f устаревший формат. Равно как select * from a,f,d where с чего это? или так вам хочется? ... |
| 12.04.2018, 16:55:34 |
Владислав Колосовx = f устаревший формат Устарело только 'string_alias' = expression, но не alias = expression ... |
| 12.04.2018, 17:13:02 |
TaPaK, мне также хочется и += =+ считать устаревшим. ... |
| 12.04.2018, 17:56:53 |
TaPaKВладислав Колосовx = f устаревший формат. Равно как select * from a,f,d where с чего это? или так вам хочется? Да уж, слава создателю, с 92-го года. В стандарте 89-го да, была такая форма записи. С 92-го используется CROSS JOIN. ... |
| 12.04.2018, 18:09:49 |
Владислав КолосовTaPaKпропущено... с чего это? или так вам хочется? Да уж, слава создателю, с 92-го года. В стандарте 89-го да, была такая форма записи. С 92-го используется CROSS JOIN. вот это: "x = f устаревший формат." или вы любой бред покрываете последним предложением? ... |
| 12.04.2018, 18:35:35 |
TaPaK, хороший комментарий от Phil_Factor по этому вопросу: https://forum.red-gate.com/discussion/82188/code-analysis-incorrect-alias. Если Вам нравиться играть в слова и формальности - пожалуйста, но факт остается фактом: old Sybase dialect. ... |
| 12.04.2018, 19:10:25 |
Владислав КолосовTaPaK, хороший комментарий от Phil_Factor по этому вопросу: https://forum.red-gate.com/discussion/82188/code-analysis-incorrect-alias. Если Вам нравиться играть в слова и формальности - пожалуйста, но факт остается фактом: old Sybase dialect. т.е. вы ссылаетесь на документ 2017 версии которая говорит что в каких-то будущих версиях сие может быть! будет считаться устаревшим? я так понимаю вы уже ; ставите после стейтмента, боюсь вы столько в сфере не проработаете когда указанные Deprecated Database Engine Features вступятв силу, а то я наверное с 10 лет жду устаревание нумерованных процедур(от которых дружно избавились оглядываясь даже на прямые отсылки документации) но воз и ныне там, так что не смешите людей ... |
| 12.04.2018, 20:39:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689938]: |
183ms |
49ms |
| others: | 184ms |
| total: | 455ms |
