Тип возвращаемого значения при обработке выражений
Добрый день. Проблема в следующем. Считываю из xml выражение типа (1+360/3). Это выражение мне нужно обработать и получить float на выходе. Проблема в том что Код: sql 1. Вернет целое 4 Пробовал так Код: sql 1. Вернет то же 4, что логично. Вопрос как без парсинга строки вернуть FLOAT? Заранее какое выражение лежит внутри xml не известно. Теоретически любое выражение. ... |
| 13.04.2018, 10:34:05 |
sanitar, CAST() ... |
| 13.04.2018, 10:36:43 |
| 13.04.2018, 10:38:57 |
Чтобы сделать CAST надо ведь парсить выражение! Код: sql 1. выдаст ровно 4.0 Вот это выражение Код: sql 1. даст 4.6, но чтобы его выполнить нужно парсить строку на составляющие! ... |
| 13.04.2018, 10:41:45 |
sanitar, как вы из такого, например xml-я Код: sql 1. получаете этот select Код: sql 1. ? Динамик СКЛ ? ... |
| 13.04.2018, 10:45:33 |
court, делаю проход по таблице и обрабатываю через sp_executesql чтобы посчитать значение выражения но из-за типов на выходе имею не то что нужно. ... |
| 13.04.2018, 10:52:21 |
sanitarcourt, делаю проход по таблице и обрабатываю через sp_executesql чтобы посчитать значение выражения но из-за типов на выходе имею не то что нужно.ясно, тогда функция вам сильно не навредит :) fnEval Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. txtres1+360/1004.6 ... |
| 13.04.2018, 10:56:55 |
court, Создавать OLE объекты внутри функции? Мне кажется это перебор. Может как-то можно проще все-таки. ... |
| 13.04.2018, 11:13:08 |
court, изобретательно, только работать это будет не особо быстро Если скорость всё-таки важна - я бы пошёл по следующему пути: запилил бы .net сборку с функциями работы с регулярными выражениями (она вообще не помешает и может понадобиться для многих других задач) и добавлял бы с её помощью ко всем целым числам .0 Если версия 2017 и выше - можно через python - скрипт, там результат деления целых чисел изначально дробный ... |
| 13.04.2018, 11:16:48 |
Собственно говоря, всё портит именно целочисленное деление. Может, просто тупо заменить "/" на "*1./" ?? ... |
| 13.04.2018, 11:24:56 |
iapСобственно говоря, всё портит именно целочисленное деление. Может, просто тупо заменить "/" на "*1./" ?? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.04.2018, 11:27:55 |
iapiapСобственно говоря, всё портит именно целочисленное деление. Может, просто тупо заменить "/" на "*1./" ?? Код: sql 1. 2. 3. 4. 0, конечно, лишний: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.04.2018, 11:29:12 |
iap, ну или так) отличный вариант, если конечно t-sql-подобных комментариев не будет в выражении /**/ ... |
| 13.04.2018, 11:42:45 |
iap, Спасибо, наверное так пойдет. Код: sql 1. ... |
| 13.04.2018, 11:53:19 |
навсякий, ещё такой "ход конём" ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. res4,6 Но тут и провайдер нужно, что бы был установлен, и "праздно" валяющийся на сервере файлик Акцесса потребуется, и выражение, что бы было "знакомо" Jet-SQL ... :( ... |
| 13.04.2018, 12:06:32 |
sanitarВопрос как без парсинга строки вернуть FLOAT? Не надо боятся парсинга Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 13.04.2018, 13:39:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689933]: |
292ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 605ms |
