Помогите сделать XSD схему
Коллеги, я тут пытаюсь создать на сервере схему, в которой есть типа данных, основанный на xs:double . У этого типа данных установлен фасет minInclusive = "0.0" . Так вот, при попытке создать схему, сервак выкидывает эррор, о том, что такое представление "0.0" недопустимо для типа с плавающей точкой. Точно также он ругается относительно "0" и "0e0"', при этом, судя по спецификации XML с сайта W3, всё должно работать. В то же время, схема с minInclusive = "0.00000001" отлично создается. Гугл перерыл, стэковерфлоу перерыл, ответ не нашёл. ... |
| 13.04.2018, 18:06:00 |
Cammomile, The canonical representation for zero is 0.0E0. Тоже не того? ... |
| 13.04.2018, 18:15:32 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 16.04.2018, 18:21:52 |
Проверка XML: недопустимая каноническая форма значения "0" согласно указанному типу. Проверка XML: недопустимая каноническая форма значения "0.0" согласно указанному типу. Проверка XML: недопустимое значение простого типа: "0e0 Проверка XML: недопустимое значение простого типа: "0.0e0". ... |
| 16.04.2018, 18:24:53 |
Cammomile, хм, у меня нормально такую создает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 16.04.2018, 19:00:36 |
CammomileПроверка XML: недопустимая каноническая форма значения "0" согласно указанному типу. Проверка XML: недопустимая каноническая форма значения "0.0" согласно указанному типу. Проверка XML: недопустимое значение простого типа: "0e0 Проверка XML: недопустимое значение простого типа: "0.0e0".Вы бы код показали, реальный, или сделали бы репро, если реальные данные секретны. ... |
| 16.04.2018, 19:12:38 |
Ничего секретного. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 18.04.2018, 11:49:37 |
Cammomile, а так у вас там pattern ограничение. в таком случае ознакомьтесь: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/xml/canonical-forms-and-pattern-restrictions?view=sql-server-2017 ... |
| 18.04.2018, 13:25:03 |
CammomileНичего секретного.Если вы задаёте шаблоны для констант, то логично будет при любых непонятках с заданием констант посмотреть на эти шаблоны. ... |
| 18.04.2018, 13:51:55 |
Да я не шарю, это не мои схемы. Это мне прислали с просьбой пролить на сервер. А они не льются. Я так понимаю там косяк вот в этом коде? <xs:pattern value="-?\d+(\.\d{1,2})?"/> А как его вообще читать? Не ориентируюсь что здесь что означает ... |
| 18.04.2018, 14:09:31 |
CammomileЯ так понимаю там косяк вот в этом коде? <xs:pattern value="-?\d+(\.\d{1,2})?"/> А как его вообще читать? Не ориентируюсь что здесь что означаетГуглите "регулярные выражения" ... |
| 18.04.2018, 14:37:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689908]: |
174ms |
59ms |
| others: | 198ms |
| total: | 475ms |
