Потеря соединения
Примерно месяц назад начались проблемы с подключением к SQL серверам через интернет. Ошибка 1 (время от времени) A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 0 - The wait operation timed out.) Ошибка 2 (очень часто) A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. (provider: TCP Provider, error: 0 - The specified network name is no longer available.) (Microsoft SQL Server, Error: 64) И не то чтобы не подключается, а происходит это через раз в лучшем случае. Пробовал с разных компов с 3-х провайдеров. Ошибку выдает, как в приложении на ADO так и просто в SSMS. Сервера SQL 2008 R2 и 2016. В локальной сети проблем с подключением нет. Перепробовал все, что нашел по теме. В конфигурациях все включено. Пинг стабильный. ... |
| 19.04.2018, 09:40:23 |
Потеря соединения
raiden74Примерно месяц назад начались проблемы с подключением к SQL серверам через интернет. Ошибка 1 (время от времени) A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 0 - The wait operation timed out.) Ошибка 2 (очень часто) A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. (provider: TCP Provider, error: 0 - The specified network name is no longer available. ) (Microsoft SQL Server, Error: 64) И не то чтобы не подключается, а происходит это через раз в лучшем случае. Пробовал с разных компов с 3-х провайдеров. Ошибку выдает, как в приложении на ADO так и просто в SSMS. Сервера SQL 2008 R2 и 2016. В локальной сети проблем с подключением нет. Перепробовал все, что нашел по теме. В конфигурациях все включено. Пинг стабильный. ... |
| 19.04.2018, 10:23:04 |
Потеря соединения
Ролг Хупин, а в чем заключается ответ? ) ... |
| 19.04.2018, 10:27:29 |
Потеря соединения
raiden74, а зарадидля подключаться к СУБД через из вне? ... |
| 19.04.2018, 11:11:57 |
Потеря соединения
waszkiewicz, есть необходимость, это важно для понимания ситуации? ) ... |
| 19.04.2018, 12:56:43 |
Потеря соединения
raiden74waszkiewicz, есть необходимость, это важно для понимания ситуации? ) VPN может братья китайцы уже брутфорсят ваш нудисткий сервер ... |
| 19.04.2018, 13:11:18 |
Потеря соединения
TaPaK, VPN да, но данный вопрос не в моей компетенции. Я жертва ленивых админов. ... |
| 19.04.2018, 13:23:00 |
Потеря соединения
raiden74, сиквелу нужен хайвей, а вы его по грунтовке пускаете. Лучше не сделаете, чем есть, потому что каналы связи не в вашей юрисдикции. ... |
| 19.04.2018, 18:09:52 |
Потеря соединения
raiden74, А адрес какой задаёте, DNS или IP? ... |
| 19.04.2018, 18:48:39 |
Потеря соединения
alexeyvgraiden74, А адрес какой задаёте, DNS или IP? IP ... |
| 20.04.2018, 08:43:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689894]: |
215ms |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 521ms |
