Перевернуть строки
Всем привет! Помогите, пожалуйста, перевернуть данные. Исходная таблица: Number Description Language1 Яблоко RUS1 Apple ENG2 Апельсин RUS2 Orange ENG То, что нужно получить: Number DescriptionRUS DescriptionENG1 Яблоко Apple2 Апельсин Orange Спасибо! ... |
| 28.04.2018, 00:17:06 |
Перевернуть строки
LisSp, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Первую часть могли бы и сами бы сделать (заполнение таблицы данными). ... |
| 28.04.2018, 07:13:49 |
Перевернуть строки
Гениально. Работать будет, но препод явно не оценит. ... |
| 28.04.2018, 07:17:17 |
Перевернуть строки
982183, declare @t table ( number int, name varchar (10), Language varchar(3) ) insert into @t values (1, 'Яблоко', 'RUS'), (1, 'Apple', 'ENG'), (2, 'Апельсин', 'RUS'), (2, 'Orange', 'ENG') Select a.number,a.name as DescriptionRUS, b.name as DescriptionENG From @t a left join @t b on a.number = b.number and b.Language = 'ENG' Where a.Language = 'RUS' ... |
| 28.04.2018, 07:27:01 |
Перевернуть строки
KopellySelect a.number,a.name as DescriptionRUS, b.name as DescriptionENG From @t a left join @t b on a.number = b.number and b.Language = 'ENG' Where a.Language = 'RUS'left join не надо, нужно использовать или join, или full join ... |
| 28.04.2018, 07:48:15 |
Перевернуть строки
982183Гениально. Работать будет, но препод явно не оценит. Еще один вариантик без джойнов: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. жаль аналитические функцие в мскл нельзя использовать в блоке where, из-за чего пришлось делать внешний запрос. ... |
| 28.04.2018, 09:22:07 |
Перевернуть строки
select Number, DescriptionRUS = RUS, DescriptionENG = ENG from (select * from @t) a pivot (max([Description]) for [Language] in (RUS, ENG)) b ... |
| 28.04.2018, 09:48:21 |
Перевернуть строки
KopellySelect a.number,a.name as DescriptionRUS, b.name as DescriptionENG From @t a left join @t b on a.number = b.number and b.Language = 'ENG' Where a.Language = 'RUS' Если возможен left join, то делать следует не так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.04.2018, 09:49:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689820]: |
175ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 477ms |
