Как получить id только что вставленных sqlxmlbulkload записей?
Коллеги, приветствую! Помогите советом. Имеется некий хмл файл - выгрузка из кассового аппарата. Он содержит набор чеков с расшифровкой: Чек - позиция - дополнительные опции позиции | Свойства чека. Гружу их через sqlxmlbulkload в соответствующие таблицы с автоинкрементными ключами. Существует ли возможность отловить какие id были загружены из конкретного файла? Id таблицы чеков, разумеется. ... |
| 03.05.2018, 20:35:42 |
| 04.05.2018, 04:56:39 |
Kopelly, нет. Кстати, и с помощью output id только что вставленных автоинкрементов - фиг получишь без извращений с merge. Да и парсить с помощью sql хмли не хочется, они большие, по гигабайту+. sqlxmlbulkload - это немного из другой оперы. Я думал, может есть какой-нибудь способ вставлять в отдельную таблицу что-то типа "имя-файла" - "id только что вставленных в другую таблицу". Как только это описать в схеме, не понимаю. ... |
| 04.05.2018, 07:55:22 |
uaggsterЯ думал, может есть какой-нибудь способ вставлять в отдельную таблицу что-то типа "имя-файла" - "id только что вставленных в другую таблицу". Как только это описать в схеме, не понимаю.Проблема не в том, как описать, а в том, как получить id только что вставленных записей. Единственный вариант - в исходных данных нужно иметь какой то идентификатор записи, и + вставлять в таблицу имя файла. Если в таблице сделать поле с именем файла нельзя, то только через промежуточную таблицу. ... |
| 04.05.2018, 09:53:43 |
uaggster, конечно существует - нумеруйте записи сами. Откажитесь от автонумерации. ... |
| 04.05.2018, 11:23:49 |
Как вариант, sqlxmlbulkload поддерживает режим FireTriggers = True, при котором срабатывают триггеры. ... |
| 04.05.2018, 13:49:52 |
uaggstersqlxmlbulkload - это немного из другой оперы. Я думал, может есть какой-нибудь способ вставлять в отдельную таблицу что-то типа "имя-файла" - "id только что вставленных в другую таблицу". Как только это описать в схеме, не понимаю. sqlxmlbulkload может обеспечивать связь таблиц для иерархически вложенных таблиц. Учи атрибут sql:relationship. ... |
| 04.05.2018, 16:53:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689796]: |
195ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 487ms |
