вызов процедуры для записи строк из одной таблицы в другую
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по работе хранимой процедуры, написал процедуру которая выбирает данные из одной таблицы dbo.SV_FILE (этих данных там сотня), и записывает их в таблицу dbo.test_table USE [SVR_FILES] GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[addtest] Script Date: 04.05.2018 16:46:05 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER PROCEDURE [dbo].[addtest] AS BEGIN declare @sh varchar (10) declare @fio varchar (50) declare @rep_format varchar (10) select @sh=TD_NUMBER, @fio=reporterfio, @rep_format=ReportFormat from dbo.SV_FILE where TD_NUMBER=5127 insert into dbo.test_table values (CURRENT_TIMESTAMP, @sh, @fio, @rep_format) END После отработки процедуры - она записывает только одну строку из dbo.SV_FILE в dbo.test_table при запуске заново процедуры - записывает еще одну строку в dbo.test_table, подскажите пожалуйста, как сделать чтобы за один запуск процедуры записывались все строки из dbo.SV_FILE в dbo.test_table , а не по одной как это делается сейчас? Спасибо. ... |
| 04.05.2018, 16:58:49 |
martinezo, values замените на select, который будет не записывать значения в переменные, а давать выборку. ... |
| 04.05.2018, 17:01:39 |
Изучить синтаксис команды insert into ... select ... ... |
| 04.05.2018, 17:02:06 |
martinezo, почитать внимательнее документацию и понять, что все написанное заменяется одной командой insert... select... без переменных и процедуры. ... |
| 04.05.2018, 17:02:51 |
через insert .... select я знаю как сделать интересует именно как реализовать через хранимую процедуру ... |
| 04.05.2018, 17:14:57 |
martinezoчерез insert .... select я знаю как сделать интересует именно как реализовать через хранимую процедуруВзять и засунуть insert ... select в процедуру. ... |
| 04.05.2018, 17:19:58 |
написал так: ALTER PROCEDURE [dbo].[addtest] AS BEGIN declare @sh varchar (10) declare @fio varchar (50) declare @rep_format varchar (10) insert into dbo.test_table select REPORT_DATE, TD_NUMBER, reporterfio, ReportFormat from dbo.SVR_FILE where TD_NUMBER=5127 END после запуска процедуры было написано - команда выполнена успешно, однако в таблицу dbo.test_table ничего не записалось ... |
| 04.05.2018, 17:31:34 |
martinezoпосле запуска процедуры было написано - команда выполнена успешно, однако в таблицу dbo.test_table ничего не записалосьА есть хоть одна причина, почему в таблицу dbo.test_table должно было что-то записаться? ... |
| 04.05.2018, 17:32:41 |
>>>А есть хоть одна причина, почему в таблицу dbo.test_table должно было что-то записаться? за этим и написал на форуме, подскажите, что не так, почему не записывается? ... |
| 04.05.2018, 17:40:09 |
martinezo>>>А есть хоть одна причина, почему в таблицу dbo.test_table должно было что-то записаться? за этим и написал на форуме, подскажите, что не так, почему не записывается?Может потому, что записываться нечему? Вы свой Код: sql 1. хотя бы пробовали выполнять? Если да, то кс каким результатом? ... |
| 04.05.2018, 17:45:35 |
martinezo>>>А есть хоть одна причина, почему в таблицу dbo.test_table должно было что-то записаться? за этим и написал на форуме, подскажите, что не так, почему не записывается?"Я открыл холодильник, а там нет еды. Подскажите мне, что не так и почему ее там нет". ... |
| 04.05.2018, 17:45:45 |
Sergey Sizovmartinezo>>>А есть хоть одна причина, почему в таблицу dbo.test_table должно было что-то записаться? за этим и написал на форуме, подскажите, что не так, почему не записывается?Может потому, что записываться нечему? Вы свой Код: sql 1. хотя бы пробовали выполнять? Если да, то кс каким результатом? да выходит 35 строк ... |
| 04.05.2018, 17:49:46 |
Покажите код вызова процедуры. Покажите план выполнения процедуры. Покажите код проверки таблицы dbo.test_table. ... |
| 04.05.2018, 17:51:02 |
martinezoнаписал так: ALTER PROCEDURE [dbo].[addtest] AS BEGIN declare @sh varchar (10) declare @fio varchar (50) declare @rep_format varchar (10) insert into dbo.test_table select REPORT_DATE, TD_NUMBER, reporterfio, ReportFormat from dbo.SVR_FILE where TD_NUMBER=5127 END после запуска процедуры было написано - команда выполнена успешно, однако в таблицу dbo.test_table ничего не записалосьВ INSERTе всегда пишите в скобках список полей, в которые вставляете. Это практически закон. ... |
| 04.05.2018, 17:51:11 |
Да! И выбросьте из процедуры все переменные. Зачем они? ... |
| 04.05.2018, 17:52:05 |
iapmartinezoнаписал так: ALTER PROCEDURE [dbo].[addtest] AS BEGIN declare @sh varchar (10) declare @fio varchar (50) declare @rep_format varchar (10) insert into dbo.test_table select REPORT_DATE, TD_NUMBER, reporterfio, ReportFormat from dbo.SVR_FILE where TD_NUMBER=5127 END после запуска процедуры было написано - команда выполнена успешно, однако в таблицу dbo.test_table ничего не записалосьВ INSERTе всегда пишите в скобках список полей, в которые вставляете. Это практически закон. написал так: USE [SVR_FILES] GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[addtest] Script Date: 04.05.2018 16:46:05 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER PROCEDURE [dbo].[addtest] AS BEGIN insert into dbo.test_table (dbo.test_table.dt, dbo.test_table.shop, dbo.test_table.shop_name, dbo.test_table.result) select REPORT_DATE, TD_NUMBER, reporterfio, ReportFormat from dbo.SVR_FILE END процедура снова ничего не вставила, хотя просто через запрос insert into dbo.test_table (dbo.test_table.dt, dbo.test_table.shop, dbo.test_table.shop_name, dbo.test_table.result) select REPORT_DATE, TD_NUMBER, reporterfio, ReportFormat from dbo.SVR_FILE было вставлено 35 строк, что не нравится процедуре - не знаю ... |
| 04.05.2018, 18:02:17 |
martinezo, Надо так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 04.05.2018, 18:29:54 |
iapmartinezo, Надо так: Код: sql 1. 2. 3. написал так: USE [SVR_FILES] GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[addtest] Script Date: 04.05.2018 16:46:05 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER PROCEDURE [dbo].[addtest] AS BEGIN INSERT dbo.test_table(dt,shop,shop_name,result) SELECT REPORT_DATE,TD_NUMBER,reporterfio,ReportFormat FROM dbo.SVR_FILE; END вышло это Command(s) completed successfully. но ничего не добавилось ... |
| 04.05.2018, 18:37:17 |
martinezoно ничего не добавилосьЯсен пень. Чтобы добавилось, процедуру надо запустить. ... |
| 04.05.2018, 18:39:26 |
martinezo, После ALTER PROCEDURE [dbo].[addtest] ...как будто здесь был текст этой процедуры.... нужно сделать EXEC [dbo].[addtest]. И все будет хорошо. ... |
| 04.05.2018, 18:55:25 |
Гавриленко Сергей Алексеевичmartinezoно ничего не добавилосьЯсен пень. Чтобы добавилось, процедуру надо запустить. ))) Спасибо - получилось ... |
| 04.05.2018, 18:56:08 |
iapmartinezo, Надо так: Код: sql 1. 2. 3. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли надо было ставить "; " после запроса? и если несколько запросов идут в процедуре по очереди, их тоже надо разделять точкой с запятой? Спасибо ... |
| 04.05.2018, 19:02:06 |
martinezoiapmartinezo, Надо так: Код: sql 1. 2. 3. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли надо было ставить "; " после запроса? и если несколько запросов идут в процедуре по очереди, их тоже надо разделять точкой с запятой? СпасибоПока обязательно только в некоторых случаях. Но обещают сделать обязательным в следующих версиях. ... |
| 04.05.2018, 19:16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689794]: |
65ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 336ms |
