SSAS база данных видна только при запуске от админа
Приветствую, Возникла проблема с SSAS базой данных. База данных не видна при обычном запуске SQL Server Management Studio, появляется только в том случае, если запускаю от имени администратора. В следствии чего не имею доступа к данной базе данных из других приложений. В чем может быть проблема? Другие приложения также запускал от имени администратора, пишут, что базы данных не существует. СУ, Ерхан ... |
| 05.05.2018, 12:55:20 |
ysapiyevВ чем может быть проблема? очевидно, что в правах доступа ... |
| 05.05.2018, 15:44:37 |
Критик, Пользователь владеет правами админа. СУ, Ерхан ... |
| 05.05.2018, 15:51:30 |
ysapiyev, чтобы утверждать что пользователь владеет - нужно сначала посмотреть что за пользователь приходит на SSAS, например через Profiler и только потом можно делать такие выводы, а пока больше похоже на догмы/домыслы. другой вопрос помимо прав доступа может быть с версиями библиотек или их совместимостью между редакцией PBI и SSAS. ... |
| 05.05.2018, 18:18:51 |
vikkiv, Все производится на одной машине, и в SSMS и в PBI вход происходит через Windows authentification. PBI видел SSAS неделю назад, проблема в том, что откатиться не могу, так как логи того, что меняли отсутствуют. СУ, Ерхан ... |
| 06.05.2018, 16:09:35 |
ysapiyev, у тебя какая-то не стандартная конфигурация (или глючит), можно смотреть логи или профайлером ловить, со стороны можно только гадать почему не работает (потому что может быть множество причин) простейший вариант наверное будет: 1) переустанови Windows (проще будет сделать на другом чистом компьютере), SQL Server и SSMS, 2) восстанови базу без ролей. это должно решить проблему. ... |
| 06.05.2018, 23:10:07 |
ysapiyevВозникла проблема с SSAS базой данных. База данных не видна при обычном запуске SQL Server Management Studio, появляется только в том случае, если запускаю от имени администратора. В следствии чего не имею доступа к данной базе данных из других приложений. В чем может быть проблема? То есть при обычном запуске SSMS остальные базы видны, только этой не видно? ... |
| 07.05.2018, 01:10:54 |
vikkiv, Ок. Спасибо. попробую. СУ, Ерхан ... |
| 07.05.2018, 13:06:19 |
alexeyvg, Там имеется 3 базы данных SSAS, все не видны при обычном запуске. Видны только при запуске от админа. СУ, Ерхан ... |
| 07.05.2018, 13:28:44 |
ysapiyev, Посмотрите состав пользователей SSAS, которые имеют права администратора. Может, вашу УЗ просто исключили из списка админов? ... |
| 07.05.2018, 17:31:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689781]: |
171ms |
62ms |
| others: | 197ms |
| total: | 484ms |
