Не убиваемые процессы, которые всех блокируют.
Добрый день. Такая вот проблема. При перезапуске сервера, почти сразу, один из случайных пользователей, начинает всех блокировать. Если его убиваешь, то этот SPID находится в состоянии killed/rollback 0%. Поиском пользовалсь. DTC вообще вырублен. Тормоза происходят в процедурах где нет linked серверов. Так вот, этот процесс продолжает блокировать кучу народа, и ни кто не может работать. Сервер не возможно вырубить, помогает только перезагрузка. Единственное что заметили, блокировка всегда происходит во время вставки. В логе сервера, время от времени появляется ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. CheckDB не делали, но проверяли все таблицы на которые так ругается сервак. И те которые учавствуют в процедурах и т.д. Про эту ошибку тоже обшарили весь инет... Не знаем что и делать. Спасибо ! Код: plaintext ... |
| 28.07.2010, 17:06:20 |
А база(ы) не в AutoShrink'e? ... |
| 28.07.2010, 17:18:05 |
нет, и Grow = 5 гб ... |
| 28.07.2010, 17:18:36 |
Вернее autogrowth для mdf = 250 мб autogrowth для ldf = 1000 мб ... |
| 28.07.2010, 17:20:37 |
А что покажет select * from sys.dm_os_wait_stats order by wait_time_ms desc ... |
| 28.07.2010, 17:23:53 |
GloryА что покажет select * from sys.dm_os_wait_stats order by wait_time_ms desc Первые 20 строк PAGELATCH_SH561021361431300000177LAZYWRITER_SLEEP6014137244096319266REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH1437100005000710000LOGMGR_QUEUE23907079334321893SQLTRACE_BUFFER_FLUSH17770401040000XE_TIMER_EVENT2569085530000690000XE_DISPATCHER_WAIT22690842899880CHECKPOINT_QUEUE111690671496870SLEEP_TASK27393356470395834BROKER_TO_FLUSH34735550010304WAITFOR11300001300000CXPACKET6865526075783815933IO_COMPLETION5497823942713521BROKER_TASK_STOP24191744100000PREEMPTIVE_OS_PIPEOPS533133624689420LCK_M_S6613000120000PAGEIOLATCH_SH15834127632358357PAGELATCH_EX20651252007234031DISPATCHER_QUEUE_SEMAPHORE151201321199850SLEEP_DBSTARTUP11241129621000 ... |
| 28.07.2010, 17:28:10 |
wait_typewaiting_tasks_countwait_time_msmax_wait_time_mssignal_wait_time_msPAGELATCH_SH561021361431300000177LAZYWRITER_SLEEP6014137244096319266REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH1437100005000710000LOGMGR_QUEUE23907079334321893SQLTRACE_BUFFER_FLUSH17770401040000XE_TIMER_EVENT2569085530000690000XE_DISPATCHER_WAIT22690842899880CHECKPOINT_QUEUE111690671496870SLEEP_TASK27393356470395834BROKER_TO_FLUSH34735550010304WAITFOR11300001300000CXPACKET6865526075783815933IO_COMPLETION5497823942713521BROKER_TASK_STOP24191744100000PREEMPTIVE_OS_PIPEOPS533133624689420LCK_M_S6613000120000PAGEIOLATCH_SH15834127632358357PAGELATCH_EX20651252007234031DISPATCHER_QUEUE_SEMAPHORE151201321199850SLEEP_DBSTARTUP11241129621000 ... |
| 28.07.2010, 17:30:08 |
DenisVa, Может все таки поглядеть чем блокирует пользовательский процесс данные, а не гадать на кофейной гуще? ... |
| 28.07.2010, 17:40:47 |
А вы мониторили очереди к диску с вашими базами ? И что там у вас вообще за дисковая система ? ... |
| 28.07.2010, 17:44:52 |
WarAntDenisVa, Может все таки поглядеть чем блокирует пользовательский процесс данные, а не гадать на кофейной гуще? Процесс который блокирует других пользователей, вставляет данные в табличку. Во всяком случае функция fn_get_sql в процедурах указывает именно на эти куски. И вручную пробовали вставку (insert into), та же песня. ... |
| 28.07.2010, 17:47:26 |
GloryА вы мониторили очереди к диску с вашими базами ? Да, очередей нет, комп какбудто отдыхает. GloryИ что там у вас вообще за дисковая система ? Очень мощное хранилище IBM, RAID 10, винтов около 20. ... |
| 28.07.2010, 17:49:39 |
Т.е. вы вручную делаете один insert и он так долго выполняется, что блокирует другие процессы? Нет ли триггера на таблице? Не перекомпилируется он при вставке? И всё-таки, транзакция не распределённая? Нет ли изменений в таблице другой базы, пусть на том же сервере? ... |
| 28.07.2010, 17:53:41 |
PrologТ.е. вы вручную делаете один insert и он так долго выполняется, что блокирует другие процессы? Нет ли триггера на таблице? Не перекомпилируется он при вставке? И всё-таки, транзакция не распределённая? Нет ли изменений в таблице другой базы, пусть на том же сервере? нет. Есть простая табличка, без триггеров без ничего. Мало того делали вот так Код: plaintext 1. 2. 3. Другой пример. При запуске программы, клиент запускает процедурку RegComp в которой insert into тоже в табличку без триггеров, которая на этом же серваке. Та же песня, и он собирает сразу кучу таких же хотящих работать эзеров. ... |
| 28.07.2010, 18:00:31 |
А сколько записей в SupplyPriorOrderLog? Какой размер таблицы в Mb? Попробуйте отказаться от использования into. Сначала создайте _save_SupplyPriorOrderLog_280710 с нужной структурой, потом в неё копируйте. read committed наложит блокировку на SupplyPriorOrderLog на всё время выполнения select ... into. ... |
| 28.07.2010, 18:08:08 |
Это происходит только на пользовательской базе или в любой базе на сервере? ... |
| 28.07.2010, 18:16:41 |
PrologА сколько записей в SupplyPriorOrderLog? Какой размер таблицы в Mb? Попробуйте отказаться от использования into. Сначала создайте _save_SupplyPriorOrderLog_280710 с нужной структурой, потом в неё копируйте. read committed наложит блокировку на SupplyPriorOrderLog на всё время выполнения select ... into. Да не, это не причем. В остальных случаях простые insert into были ... |
| 28.07.2010, 18:17:27 |
SQL2008Это происходит только на пользовательской базе или в любой базе на сервере? хм ... заметили только на пользовательской ... не пробовали проверить. Щас сервер статистики переводим в основной сервак. ... |
| 28.07.2010, 18:18:52 |
DenisVa SQL2008Это происходит только на пользовательской базе или в любой базе на сервере? хм ... заметили только на пользовательской ... не пробовали проверить. Щас сервер статистики переводим в основной сервак. Я спросил чтобы определиться в какую сторону рыть - сервер или база. А операции UPDATE и DELETE тоже вешают процессы? ... |
| 28.07.2010, 18:20:42 |
SQL2008 А операции UPDATE и DELETE тоже вешают процессы? Вроде нет .... Во всяком случае, специально пробовали все нормально. ... |
| 28.07.2010, 18:30:04 |
Добрый день, у меня есть простейший запрос, который так же вызывает блокировку "PREEMPTIVE_OS_PIPEOPS" Всё никак не могу тоже понять что происходит, если вы решили свою проблему или кто-то знает ответ, помогите пожалуйста разобраться. SQL Server 2016 установлен на Win Server 2016 Скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.05.2018, 13:08:03 |
Т.е. вы запустили внешний процесс и удивляетесь, что он висит на соответсвтующем ожидании? ... |
| 05.05.2018, 13:32:13 |
А чего он ожидает? И почему ожидает бесконечно долго ? Ну и конечно из за чего это может быть ? Вот чего я спрашиваю, просто люди тут сталкивались с таким. ... |
| 05.05.2018, 14:06:24 |
DaichiRyuuВсё никак не могу тоже понять что происходитВы хотя бы, для начала, определите, на какой конкретно операции это ожидание. DaichiRyuuА чего он ожидает? И почему ожидает бесконечно долго ? Ну и конечно из за чего это может быть ?Ну, это слишком абстрактный вопрос. "У меня есть программа, чего она бесконечно ожидает, поделитесь, если кто сталкивался" ... |
| 05.05.2018, 17:43:11 |
DaichiRyuuА чего он ожидает? И почему ожидает бесконечно долго ? Ну и конечно из за чего это может быть ? Вот чего я спрашиваю, просто люди тут сталкивались с таким. Почему трамвай не приезжает, чего он ждет? И почему это происходит бесконечно долго? Ну и конечно из за чего это может быть ? Вот чего я спрашиваю, просто люди тут сталкивались с таким. ... |
| 05.05.2018, 17:46:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689779]: |
189ms |
54ms |
| others: | 236ms |
| total: | 528ms |
