Группировка даты в excel
Доброго времени суток. Проконсультируйте пожалуйста. Подключаюсь через excel к sql server к определенному представлению, при выгрузке все данные, я так понимаю выгружаются в текстовом виде, в том числе и дата, которую необходимо группировать по году/месяцу/дню/часам через "+". Какое можно найти решение, для того чтобы была группировка для "Время разрешения" и "Фактическое разрешение", если я использую ISNULL при выводе для пустых ячеек? CONVERT и СAST внутри ISNULL работают не корректно, появляется дата "1900-01-01 00:00:00" вместо пустых значений. CONVERT и CAST писал без FORMAT. Код прилагаю. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.05.2018, 08:44:15 |
arslanov_a, а ISNULL точно нужен? как у вас null выгружается в excel? ... |
| 08.05.2018, 09:15:29 |
шК0ДЕР, Да нужен, ISNULL необходим для вывода пустых значений, по коду выше вместо значений null выводится ''. Группировка должна появится в фильтрах шапках таблиц в excel. ... |
| 08.05.2018, 10:02:42 |
arslanov_a, Код: sql 1. ? ... |
| 08.05.2018, 10:28:39 |
Если я правильно понимаю, при установке фильтрации в Excel будет происходить обращение к БД. Зачем? Верните набор данных 1 раз и фильтруйте их в самом Excel хоть 100500 раз. Это намного быстрее и не будет загружать БД ... |
| 08.05.2018, 10:32:34 |
arslanov_a, Только мне показалось странным, что вы дату/время переводите в строку, чтобы потом Excel обрабатывал ее как дату/время? Вы на 100% уверены, что Ваша строка на компьютере с другими региональными настройками будет восприниматься как дата/время? ПиЭс. Какая у Вас версия Excel? Вы используете Power Bi 4 Excel или просто выгружаете через загрузку из [Других источников], а потом обрабатываете? ... |
| 08.05.2018, 10:52:07 |
шК0ДЕР, шК0ДЕРarslanov_a, Код: sql 1. ? это просто группировка данных. Я создаю представление из нескольких таблиц в sql server, группировку надо настроить именно там, для дальнейшей выгрузки в excel. Вот так будет работать группировка, Код: sql 1. но вместо значений null будет '1900-01-01 00:00:00', а нужно '' ... |
| 08.05.2018, 11:19:11 |
iiyamaarslanov_a, Только мне показалось странным, что вы дату/время переводите в строку, чтобы потом Excel обрабатывал ее как дату/время? Вы на 100% уверены, что Ваша строка на компьютере с другими региональными настройками будет восприниматься как дата/время? ПиЭс. Какая у Вас версия Excel? Вы используете Power Bi 4 Excel или просто выгружаете через загрузку из [Других источников], а потом обрабатываете? Если вы имеете ввиду FORMAT, то он необходим для работы со значением null. Стандартный excel 2016, из [Других источников], далее подключаюсь к БД и выгружаю ... |
| 08.05.2018, 11:26:44 |
arslanov_aВот так будет работать группировка, Код: sql 1. но вместо значений null будет '1900-01-01 00:00:00', а нужно '' Потому что тут имеет место неявное преобразование типов - из строки в дату, а потом из даты в строку ... |
| 08.05.2018, 11:56:43 |
Вам оно действительно нужно? Как осуществляется присваивание значений в ячейках Excel? Там есть метод с автоматическим подбором формата, а есть без него, напрямую как есть. Т.е если вам не делать преобразований isnull(convert(smalldatetime, ...), '') текст будет занесен в ячейку текстом и не будет видоизменен ... |
| 08.05.2018, 11:59:51 |
arslanov_aно вместо значений null будет '1900-01-01 00:00:00', а нужно '' У Вас 16й офис, а делаете как в 2003м. Используйте PowerQuery и не нужно никаких преобразований туда-сюда ... |
| 08.05.2018, 12:51:16 |
arslanov_aCONVERT и СAST внутри ISNULL работают не корректно, появляется дата "1900-01-01 00:00:00" вместо пустых значенийКорректно; проверить можно за 5 секунд. Код: sql 1. 2. 3. Разбирайтесь с получением, форматом и отображением данных в Экселе. ... |
| 08.05.2018, 13:56:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689771]: |
54ms |
43ms |
| others: | 189ms |
| total: | 315ms |
