OBJECT_DEFINITION возвращает только часть кода
Хочу запросить текст вью: Код: sql 1. Возвращает только часть текста, т.е. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. там еще есть on ...=.. и т.д. Что не так? ... |
| 08.05.2018, 13:55:33 |
смотрите в ssms в гриде? ... |
| 08.05.2018, 14:09:30 |
Увеличение длины вывода в опциях ssms не помогает? Tools -> Options... -> Query Results -> SQL Server -> Results to... -> Maximum Characters... ... |
| 08.05.2018, 14:14:38 |
Дедушкасмотрите в ssms в гриде? и в гриде, и в тексте. Там и длина <200 символов ... |
| 08.05.2018, 14:16:17 |
Ролг Хупин, если знаете, что вам хватит 64к измените дефолтное значение в настройках редактора если нужно больше стандартный способ конвертить в xml ... |
| 08.05.2018, 14:19:03 |
Что возвращает Код: sql 1. ? ... |
| 08.05.2018, 14:19:25 |
iapЧто возвращает Код: sql 1. ? 299 ... |
| 08.05.2018, 14:31:49 |
ДедушкаРолг Хупин, если знаете, что вам хватит 64к измените дефолтное значение в настройках редактора если нужно больше стандартный способ конвертить в xml Поддерживаю мнение кошерной ссылкой . ... |
| 08.05.2018, 15:00:30 |
Andy_OLAPДедушкаРолг Хупин, если знаете, что вам хватит 64к измените дефолтное значение в настройках редактора если нужно больше стандартный способ конвертить в xml Поддерживаю мнение кошерной ссылкой . по "кошерной" ссылке копипастнул пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Тоже криво. Что не так? ... |
| 09.05.2018, 11:07:30 |
Ролг Хупин, Results to Text(Ctrl-T) Код: sql 1. ? ... |
| 09.05.2018, 12:35:53 |
_humanРолг Хупин, Results to Text(Ctrl-T) Код: sql 1. ? всунул ту тестовую процедуру (из пред. поста) - выдала полностью, нормально. Но мне надо в переменную, затем заменить CREATE на ALTER, нашел такое, но снова выдает только кусок процедуры Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 09.05.2018, 13:01:49 |
Но что интересно: PRINT len(@ddl);--65640 ... |
| 09.05.2018, 13:08:17 |
Ролг Хупин, если у вас есть исходнІье файлІь с обьектами бд возможно будет проще сделать ето в PowerShell/C# ... |
| 09.05.2018, 13:31:44 |
_human, + Код: sql 1. 2. ... |
| 09.05.2018, 13:33:35 |
_humanРолг Хупин, если у вас есть исходнІье файлІь с обьектами бд возможно будет проще сделать ето в PowerShell/C# не, это не проходит, надо по живой базе, тем более, их может быть несколько ... |
| 09.05.2018, 17:56:48 |
Может там есть какие-то непечатные символы, типа bs или ff? ... |
| 09.05.2018, 22:04:52 |
iii2Может там есть какие-то непечатные символы, типа bs или ff? В примере выше (prc_LongStringLength) нету каких-то стремных символов ... |
| 10.05.2018, 12:12:10 |
Ролг ХупинAndy_OLAPпропущено... Поддерживаю мнение кошерной ссылкой . по "кошерной" ссылке копипастнул пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Тоже криво. Что не так? Попробуйте волшебным образом. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.05.2018, 16:57:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689757]: |
189ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 466ms |
