Как сгруппировать в зависимости от сортировки
Есть данные таблицы номер операции(nop), операция(op) , норма(nv),участок(uh) 05 отрезка 2.5 заготовительный 10 очистка 2,1 заготовительный 15 сверление 2,5 механический 20 слесарная 1,1 заготовительный Мне нужно отсортировать по номеру операции и сгруппировать по участку , и взять максимальную операцию и сумму норм должно получиться 10 4,6 заготовительный 15 2,5 механический 20 1,1 заготовительный ... |
| 15.05.2018, 15:12:58 |
Васелина, почему 10 -> 4.6 ?? ... |
| 15.05.2018, 15:15:31 |
ВаселинаМне нужно отсортировать по номеру операции и сгруппировать по участку , и взять максимальную операцию и сумму норм ну так возьмите. group by, max,sum и order by вам в помощь только сортировка в конце, а не в начале :) ... |
| 15.05.2018, 15:16:11 |
iap, потому что Васелина сгруппировать по участку(заготовительный) , и взять максимальную операцию(10) и сумму норм(4.6) ... |
| 15.05.2018, 15:17:41 |
Посетительiap, потому что Васелина сгруппировать по участку(заготовительный) , и взять максимальную операцию(10) и сумму норм(4.6) легче не стало ... |
| 15.05.2018, 15:21:29 |
iapпочему 10 -> 4.6 ??Она суммирует нормы для совпадающих (неизменных) участков с учётом сортировки. Как участок поменялся - новая группа, даже если этот участок ранее встречался. ... |
| 15.05.2018, 15:22:11 |
Посетительiap, потому что Васелинасгруппировать по участку(заготовительный) , и взять максимальную операцию(10) и сумму норм(4.6) Максимальная операция на заготовительном участке - не 20? А сумма не 5.7? ... |
| 15.05.2018, 15:22:36 |
если нужна группировка не просто по названию участка, а по непрервыным диапазонам с учетом порядка, заданного nop, то надо будет дополнительно группировать по Код: sql 1. ... |
| 15.05.2018, 15:23:47 |
TaPaKлегче не стало пожалуй, мой косяк. в упор не видел, что в последней строке стоит тот же участок, хотел еще написать, что в примере такой строки не хватает :) ... |
| 15.05.2018, 15:25:55 |
ПосетительTaPaKлегче не стало пожалуй, мой косяк. в упор не видел, что в последней строке стоит тот же участок, хотел еще написать, что в примере такой строки не хватает :)Нет. Все косяки тут от формулировки задачи. Как будто русский не родной. ... |
| 15.05.2018, 15:27:32 |
iap, оффтопувы, постановка задач редко блещет четкостью и однозначностью. поэтому приходится развивать телепатические навыки. но они иногда дают сбои ... |
| 15.05.2018, 15:31:30 |
Посетительiap, оффтопувы, постановка задач редко блещет четкостью и однозначностью. поэтому приходится развивать телепатические навыки. но они иногда дают сбои хоть кто-то глаза нам открыл ... |
| 15.05.2018, 15:32:53 |
Васелина, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.05.2018, 16:15:20 |
Щукина Анна и TaPaK Спасибо. Все получилось. ... |
| 16.05.2018, 09:01:04 |
| 16.05.2018, 09:13:20 |
Козловская группировка переформатировалась? ... |
| 16.05.2018, 09:23:33 |
TaPaKКозловская группировка переформатировалась? пацталом ... |
| 16.05.2018, 09:48:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689719]: |
176ms |
57ms |
| others: | 214ms |
| total: | 490ms |
