Если в ХП есть условие IF, то скрипт выполняется в 10 раз дольше
Этот скрипт выполняется 10 секунд. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. А если запустить просто select, то меньше 1 секунды. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как победить? ... |
| 18.05.2018, 13:53:50 |
Пересоздать процедуру с опцией WITH ECOMPILE, например ... |
| 18.05.2018, 13:56:40 |
iapПересоздать процедуру с опцией WITH ECOMPILE, напримерRECOMPILE ... |
| 18.05.2018, 13:57:06 |
Пробовал WITH RECOMPILE - не помогло :(( Пробовал с заполнением таблицы-переменной - не помогло Делать разные ХП для пустого и непустого @FindText очень не хочется. ... |
| 18.05.2018, 14:00:21 |
nibbles, Так включите set statistics io, time on и смотрите. Может там затраты на компиляцию. И планы выполнения смотрите. ... |
| 18.05.2018, 14:19:52 |
nibblesПробовал WITH RECOMPILE - не помогло :(( Пробовал с заполнением таблицы-переменной - не помогло Делать разные ХП для пустого и непустого @FindText очень не хочется. DSQ + with (recompile) ... |
| 18.05.2018, 14:20:29 |
Решил проблему использованием временной таблицы, а не таблицы-переменной. ... |
| 18.05.2018, 15:17:39 |
nibblesРешил проблему использованием временной таблицы, а не таблицы-переменной. жесть а то что они у вас были, как можно было догадаться? ... |
| 18.05.2018, 15:21:13 |
TaPaKnibblesРешил проблему использованием временной таблицы, а не таблицы-переменной. жесть а то что они у вас были, как можно было догадаться? до этого временные таблицы не использовались ... |
| 18.05.2018, 15:47:05 |
nibblesTaPaKпропущено... жесть а то что они у вас были, как можно было догадаться? до этого временные таблицы не использовались *звук отклеивающихся обоев* ... |
| 18.05.2018, 15:51:14 |
TaPaK, абсолютно не защищая авторский стиль изложения, смею предположить, что речь таки идет о том, что изначально был просто селект, и он тормозил. В ходе исследований, селект превратился в инсерт в табличную переменную. не помогло. Следующим шагом табличная переменная сменилась на темповую таблицу. намек на это есть в nibblesПробовал WITH RECOMPILE - не помогло :(( Пробовал с заполнением таблицы-переменной - не помогло Делать разные ХП для пустого и непустого @FindText очень не хочется. на абсолютную истинность предположений не претендую ... |
| 18.05.2018, 16:08:19 |
Посетитель, всё перечисленное не меняет длительность выполнения в тех масштабах который указал ТС. Скорее всего он смог всё таки сделать перекомпиляцию или у него дикий вариант с INSERT INTO EXEC sp ... |
| 18.05.2018, 16:14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689699]: |
74ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 373ms |
