война с Is_Member
Здравствуйте ! Есть пользователь - slava Есть роль базы данных - TestRole Пользователю назначена эта роль Функция Is_Member возвращает НОЛЬ. Как с этим бороться ? Вот скрин ... |
| 25.05.2018, 08:32:47 |
война с Is_Member
SUSER_SID() добавьте в свой запрос. Членом роли может оказаться совсем другой "slava". ... |
| 25.05.2018, 09:09:51 |
война с Is_Member
Не, slava один ... |
| 25.05.2018, 11:30:16 |
война с Is_Member
Вот свойства роли ... |
| 25.05.2018, 11:33:04 |
война с Is_Member
Покажите результат select @@version ... |
| 25.05.2018, 11:59:02 |
война с Is_Member
Код: sql 1. ... |
| 25.05.2018, 12:13:32 |
война с Is_Member
Petrashkevich, Значит ваш slava член серверной роли sysadmin. ... |
| 25.05.2018, 12:34:33 |
война с Is_Member
invmЗначит ваш slava член серверной роли sysadmin. Ну да, он сисадмин, но в роли то состоит. Как узнать состоит пользователь в роли или нет ? ... |
| 25.05.2018, 13:07:10 |
война с Is_Member
PetrashkevichinvmЗначит ваш slava член серверной роли sysadmin. Ну да, он сисадмин, но в роли то состоит. Как узнать состоит пользователь в роли или нет ? научится читать хелп авторMembers of the sysadmin fixed server role enter every database as the dbo user. Checking permission for member of the sysadmin fixed server role, checks permissions for dbo, not the original login. Since dbo can't be added to a database role and doesn’t exist in Windows groups, dbo will always return 0 (or NULL if the role doesn't exist). ... |
| 25.05.2018, 13:09:31 |
война с Is_Member
Так будет правильно ? Код: sql 1. ... |
| 25.05.2018, 13:27:36 |
война с Is_Member
Petrashkevich, PetrashkevichТак будет правильно ? Код: sql 1. Нет, конечно, такой скрипт покажет для dbo, что он входит в группу TestRole, даже если это не так. Нужно смотреть по системным таблицам. ... |
| 25.05.2018, 13:35:07 |
война с Is_Member
Petrashkevich, Правильно будет Код: sql 1. ... |
| 25.05.2018, 13:38:15 |
война с Is_Member
invmPetrashkevich, Правильно будет Код: sql 1. эээ, этот скрипт вернёт 1, если пользователь в группе TestRole, и 0, если нет??? ... |
| 25.05.2018, 13:42:36 |
война с Is_Member
А так ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.05.2018, 14:13:31 |
война с Is_Member
alexeyvgэээ, этот скрипт вернёт 1, если пользователь в группе TestRole, и 0, если нет???Этот скрипт проверит членство в роли, согласно модели безопасности. PetrashkevichА так ?Не будет работать, если пользователь входит в роль опосредованно, через членчтво в другой роли. ... |
| 25.05.2018, 14:23:28 |
война с Is_Member
PetrashkevichА так ?Можно посмотреть, как это делает SSMS. Профайлером. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 26.05.2018, 01:36:23 |
война с Is_Member
invmalexeyvgэээ, этот скрипт вернёт 1, если пользователь в группе TestRole, и 0, если нет???Этот скрипт проверит членство в роли, согласно модели безопасности.Человеку надо, как я понял, проверить, будет ли показываться пользователь в окошке свойств роли. Как на скриншоте 21439531 ... |
| 26.05.2018, 01:38:45 |
война с Is_Member
alexeyvgМожно посмотреть, как это делает SSMS. Профайлером. Интересно. Согласно справке , IS_MEMBER еще и определяет членство в группе windows, и делает это по access tokens - однако в коде ни обращений к sys.login_token, ни еще куда-то. ... |
| 26.05.2018, 04:03:22 |
война с Is_Member
Сон Веры ПавловныalexeyvgМожно посмотреть, как это делает SSMS. Профайлером. Интересно. Согласно справке , IS_MEMBER еще и определяет членство в группе windows, и делает это по access tokens - однако в коде ни обращений к sys.login_token, ни еще куда-то. Патаму, что это делается обращением к стандартному API Windows. ... |
| 27.05.2018, 10:20:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689662]: |
174ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 499ms |
