C# .Net Core Не удается открыть соединение к серверу БД
.Net Core, SQL Server 2017 Developer Edition. Ошибка при попытке открыть соединение SqlConnection: An exception of type 'System.Data.SqlClient.SqlException' occurred in System.Data.SqlClient.dll but was not handled in user code: 'A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 25 - Connection string is not valid)' - приложение и база развернуты на локальной машине. SqlProfiler ничего не отлавливает. На машине 4GB RAM, SSD. Всё поставлено на чистую систему Windows 10 x64. В eventviewer частые: "Не удается найти описание для идентификатора события 5010 из источника netwlv64. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден.", "Значительная часть памяти процессов SQL Server выгружена на диск. Это может привести к снижению производительности. Длительность (сек): 657. Рабочий набор (КБ): 76576, выделено памяти (КБ): 161368, использование памяти: 47%%." Как отладить? Куда копать? Форматы строки подключения менял, но к успеху не привело. ... |
| 02.06.2018, 23:38 |
| 02.06.2018, 23:39 |
В логах SQL Server тоже не нашёл ошибок. После настройки в regedit запустил Обозреватель SQL Server, но он отключается после попытки соединения из приложения. Аутентификация - Windows. Всё устанавливал с официального сайта. Установка прошла без ошибок. ... |
| 02.06.2018, 23:39 |
1. Ставим SSMS (хоть, канешно, это из пушки по воробьям). А может он установлен? 2. Пытаемся подключиться из SSMS. ... |
| 03.06.2018, 15:05 |
anc32provider: SQL Network Interfaces, error: 25 - Connection string is not validстроку подключения покажите. и что возвращает @@servicename? ... |
| 03.06.2018, 15:38 |
Через SSMS всё работоспособно. select @@servicename = MSSQLSERVER. ConnectionString = @"Data Source=NOTE\MSSQLSERVER;Initial Catalog=AppDB;Integrated Security = true;Persist Security Info=false;Pooling=true;Connect Timeout=300;Max Pool Size=120". ... |
| 03.06.2018, 16:51 |
anc32select @@servicename = MSSQLSERVER Data Source=NOTE\MSSQLSERVERлибо указывайте корректное имя, либо (IP,port) ... |
| 03.06.2018, 17:24 |
Как это сделать? Он не соединяется даже, когда я указываю 127.0.0.1\MSSQLSERVER. ... |
| 03.06.2018, 18:04 |
anc32 из источника netwlv64. Как отладить? Куда копать? 1. Понять, что Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN для Windows 10 x64 это очень плохое решение. 2. Поставить кошерную сетевую карточку - хотя бы Intel 4965AGN. 3. Проверить, что при подключении из SSMS с явным указанием использования TCP/IP точно такие же проблемы. И принять тот факт, что для начала нужно выбирать железо под ОС, а уже потом настраивать программы. ... |
| 03.06.2018, 19:26 |
Вот так заработало: Data Source=tcp:127.0.0.1,1433; ... |
| 03.06.2018, 21:01 |
anc32, Вот так тоже заработает: Код: sql 1. У вас же дефолтный экземпляр MSSQL, в этом случае имя экземпляра не указывается. Если указывать, то сервер не найдется. ... |
| 04.06.2018, 05:11 |
anc32Вот так заработало: Data Source=tcp:127.0.0.1,1433;А лучше так: Data Source=(local) ... |
| 04.06.2018, 08:52 |
Andy_OLAPanc32 из источника netwlv64. Как отладить? Куда копать? 1. Понять, что Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN для Windows 10 x64 это очень плохое решение. 2. Поставить кошерную сетевую карточку - хотя бы Intel 4965AGN. 3. Проверить, что при подключении из SSMS с явным указанием использования TCP/IP точно такие же проблемы. И принять тот факт, что для начала нужно выбирать железо под ОС, а уже потом настраивать программы. Таки промахнулся, у автора темы не 4965AGN, но даже ее нужно тюнить. Отключить через реестр Message Signaled Interrupt (MSI), отключить 802.11n mode & the power management option в настройках Wi-Fi карточки. А что строку подключения нашли - так это Вас не спасет от ошибок для netwlv64. Плюс рискуете при обновлении своей чистой Windows 10 получить BSOD. ... |
| 04.06.2018, 12:44 |
Andy_OLAP, господи у ТС просто неправильная cn была для подключения к именованному инстансу вместо дефолтного. зачем приплетать что то еще? Вы теперь для кучи его попугайте вашим любимым: RAID массив походу разваливается и кондеры пухнут (видимо от стыда) ... |
| 04.06.2018, 13:28 |
felix_ffAndy_OLAP, господи у ТС просто неправильная cn была для подключения к именованному инстансу вместо дефолтного. зачем приплетать что то еще? Вы теперь для кучи его попугайте вашим любимым: RAID массив походу разваливается и кондеры пухнут (видимо от стыда) это его обычное поведение, в топку вопрос/проблема буду писать что в гугле открылось ... |
| 04.06.2018, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689629]: |
169ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 506ms |
