разное количество свойств в XML
Добрый день. Есть хранимая процедура, генерящая XML, в стиле: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Потребовалось её изменить так, что бы в зависимости от значения одного из столбцов, в некоторых элементах было разное количество вложенных элементов. То есть сейчас на выходе условно такое: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А надо, что бы при option1=value3 добавлялось ещё одно поле: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как это реализовать? Я так понимаю, что в теле Select манипуляции со столбцами бесполезны. Столбец или будет везде, или нигде. Объединение SELECT'ов наверно тоже не сработает, т.к. в них требуется одинаковое количество столбцов. Есть какие-нибудь идеи? ... |
| 04.06.2018, 09:09:07 |
romt, а зачем вам разное количество столбцов? делайте одинаковое, передавайте null-ы в случае, когда тэг должен отсутствовать ... |
| 04.06.2018, 09:27:12 |
Посетительromt, передавайте null-ы в случае, когда тэг должен отсутствовать А какой результат получится? ... |
| 04.06.2018, 10:07:52 |
Minatavr, а проверить религия не позволяет? :) ... |
| 04.06.2018, 10:20:10 |
romtЯ так понимаю, что в теле Select манипуляции со столбцами бесполезны. Столбец или будет везде, или нигде. Объединение SELECT'ов наверно тоже не сработает, т.к. в них требуется одинаковое количество столбцов. Есть какие-нибудь идеи?Идеи зависят от того, что вам надо. Возвращаемый набор данных ведь не может иметь разные столбцы в разных строках? Значит, делаете один полный набор данных со всеми столбцами. Либо решаете, как вам ещё удобнее получить данные. ... |
| 04.06.2018, 11:03:08 |
ПосетительMinatavr, а проверить религия не позволяет? :) Нет возможности под рукой. Но мне любопытно, что получится? Элемент будет опущен? Или будет пустой элемент с атрибутом xsi:nil="true"? ... |
| 04.06.2018, 11:30:58 |
MinatavrНет возможности под рукой. Но мне любопытно, что получится?Если есть интернет, то есть и возможность - http://rextester.com/live/KHI28700 ... |
| 04.06.2018, 12:15:33 |
Спасибо. ... |
| 04.06.2018, 15:39:49 |
alexeyvgИдеи зависят от того, что вам надо. Возвращаемый набор данных ведь не может иметь разные столбцы в разных строках? Значит, делаете один полный набор данных со всеми столбцами. Либо решаете, как вам ещё удобнее получить данные. Возвращаемый набор реляционной базы данных не может иметь разные столбцы в разных строках. А вот конкретная спецификация пакета XML - может. В этом то и задача. ... |
| 04.06.2018, 16:30:01 |
invmMinatavrНет возможности под рукой. Но мне любопытно, что получится?Если есть интернет, то есть и возможность - http://rextester.com/live/KHI28700 Спасибо. Я почему-то полагал, что NULL сгенерирует пустое поле. ... |
| 04.06.2018, 16:31:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689628]: |
175ms |
31ms |
| others: | 256ms |
| total: | 493ms |
