подскажите по расчистке БД и последующему обслуживанию
Здравствуйте. Не занимались расчисткой БД совсем, несколько лет хранили всё, и сейчас ситуация следующая: database_size: 65530 MB unallocated_space: 7168 MB reserved: 59536944 KB data: 21540368 KB index_size: 37946336 KB unused: 50240 KB в основных таблицах по 20-30 млн строк. Есть утилита для расчистки(от поставщика ПО, с которым мы работаем), но она крайне примитивная, ей задаётся дата и всё что ДО этой даты - уничтожается. Но нам такой вариант не подходит. Есть определённые данные, которые мы хотим хранить. Написали свой скрипт, который отбирает нужные и не нужные данные и через хранимую процедуру удаляет только те записи, которые не нужны. Опыты показывают, что 50-80% данных будут уничтожаться. Поставили скрипт исполняться в нерабочее время и по ночам он начал потихонечку расчищать БД: сначала выбирает необходимые id и потом удаляет их из множества таблиц. Вот лог последнего выполнения по основной таблице, значение ДО/ПОСЛЕ выполнения: rows: 22931608/22877252 (удалил 54356 записей) reserved: 11118952/11119144 (увеличилось на 192) data: 2453136/2453192 (увеличилось на 56) index_size: 8659424/8658760 (уменьшилось на 664) unused: 6392/7192 (увеличилось на 800) уточню, что это результаты только по основной таблице, помимо неё удаление происходит ещё в ~5 связанных таблицах. Под утро выполняется план обслуживания БД: 1) бекап 2) индексирование 3) шринк Забыл сказать причину расчистки: приложение которое работает с базой начало жутко виснуть, выдавать ошибки, профайлером посмотрели запросы, нашли запросы, которые БД исполняет очень долго, а программа ждёт ответ в течение 30 секунд и потом выдаёт ошибку(timeout). Вот прямо сейчас вижу запрос, который исполняется 44 секунды, а программа через 30 секунд ожидания выдала ошибку и всё. Вопросы: 1) Надо ли ещё что-нибудь делать в нашем случае? 2) Не совсем понял момент по значению data - оно не уменьшилось после удаления записей, а наоборот выросло, так и должно быть? 3) Вечером перезагружаем сервер, после полного запуска SQL съедает 15-25% ОЗУ, утром приходим(ночью отработал скрипт расчистки, потом бекап, потом индексация, потом шринк) и съедено 70-90% ОЗУ, в течение дня доходит до ~97%. Так и должно быть? ... |
| 18.05.2018, 11:36:15 |
Serg58, re>database_size: 65530 MB Это "пятничный" юмор такой? ... |
| 18.05.2018, 11:52:51 |
ну может это sql2000 на офисной машинке с дохлым цпу и маленькими дисками? ... |
| 18.05.2018, 11:55:06 |
Меня скоро передергивать от слова шринк будет, в особености после перестроения индексов. Шринкуй, перезагружай, доминируй! ... |
| 18.05.2018, 11:57:14 |
Serg58Вопросы: 1) Надо ли ещё что-нибудь делать в нашем случае? 2) Не совсем понял момент по значению data - оно не уменьшилось после удаления записей, а наоборот выросло, так и должно быть? 3) Вечером перезагружаем сервер, после полного запуска SQL съедает 15-25% ОЗУ, утром приходим(ночью отработал скрипт расчистки, потом бекап, потом индексация, потом шринк) и съедено 70-90% ОЗУ, в течение дня доходит до ~97%. Так и должно быть?1.а Шринк срочно уберите, он раз за разом замедляет работу базы. 1.б Пытайтесь оптимизировать работу приложения, например, модифицируйте его, если возможно, или попытайтесь построить недостающие индексы. 2. Вообще должно уменьшаться, раз удаляете. 3. Нормально. Если на сервере запущены ещё какие то приложения, кроме MSSQL, то можете ограничить ему память. Он забирает столько памяти, сколько дадут. ... |
| 18.05.2018, 14:05:52 |
Serg58, если у вас переиндексация - регулярная операция, запаситесь дисковым пространством. Ничего шринкать не надо. Оно для другого предназначено. ... |
| 18.05.2018, 14:24:40 |
Serg58, 65 гигов, это "ни о чем" по современным меркам. поэтому надо доделать главную работу: "рофайлером посмотрели запросы, нашли запросы, которые БД исполняет очень долго, " а теперь проанализировать эти запросы и понять что на самом деле причина их тормозов ... |
| 18.05.2018, 15:05:55 |
iiyama, нет) я серьёзно. Прикладываю скриншот. Konst_One, SQL Server 2012 (x64) в стоечном сервере IBM с 32 ГБ ОЗУ. aleksrov, ;) полагаю, мы делаем, что то не правильно, я здесь и пытаюсь разобраться. Сам я НЕ обслуживаю БД, я с ней работаю, тот кто обслуживает говорит, что планы настроил в соответствии с инструкцией которую получил от поставщика ПО. alexeyvg, alexeyvg1.а Шринк срочно уберите, он раз за разом замедляет работу базы. Сейчас уберу. То есть оставляю только: бекап и индексацию? И ещё момент: шринк вообще отключать на совсем? или не делать его ежедневно? Со слов технаря он отключал шринк, но тогда лог вырастает до 200Гб. alexeyvg1.б Пытайтесь оптимизировать работу приложения, например, модифицируйте его, если возможно, или попытайтесь построить недостающие индексы. Приложение не наше, не доступно для изменения, и относительно часто обновляется, поэтому даже доступные для изменения хранимые процедуры, которые использует приложение не хочется трогать, т.к. в случае будущих обновлений можно что-либо упустить. И изменять структуру БД уж совсем не хочется. alexeyvg2. Вообще должно уменьшаться, раз удаляете. а вообще после обширного удаления данных что необходимо сделать? переиндексацию? alexeyvg3. Нормально. Если на сервере запущены ещё какие то приложения, кроме MSSQL, то можете ограничить ему память. Он забирает столько памяти, сколько дадут. Понял! Нет, сервер исключительно под БД, пусть забирает всю ОЗУ. Параллельно веду переписку с разработчиком ПО, они говорят, что база огромна и надо расчищать :-\ только после расчистки надо оценить поможет или нет и смотреть дальше. Будем расчищать, но процесс не быстрый, во время работы это не возможно делать, пользователи жалуются на тормоза. ... |
| 18.05.2018, 15:29:38 |
@база 65Гб @тормозит @половина базы влазит в память @разработчиком ПО, они говорят, что база огромна что это за зверь ... |
| 18.05.2018, 15:34:43 |
интересно было бы посмотреть текущие настройки вашей базы: Код: sql 1. ... |
| 18.05.2018, 15:39:42 |
так, сейчас ещё раз всё проверил лично по обслуживанию, оказывается включен в плане на текущий момент только бекап и за ним шринк. Индексацию выключали и не помнят когда. Если быть точным то вот так: 1) Ежедневное (разностное) копирование - ежедневно кроме понедельника в 02:30 (проверка целостности, резервное копирование БД(разностное), очистка после обслуживания, очистка журнала) 2) Еженедельное полное копирование - по понедельникам в 02:30 (проверка целостности, резервное копирование БД(полное), очистка после обслуживания, очистка журнала) 3) шринк - каждые 6 часов начиная с 04:00 и до 23:59 (резервное копирование (журнал транзакций), сжатие бд, очистка журнала, очистка после обслуживания(удаление резервного копирования бд), очистка после обслуживания(отчёт плана обслуживания)). Вижу план на выполнение команд: Код: sql 1. 2. 3. 4. но он отключен. Обслуживающий человек говорит, что данная задача просто вешала базу, работать не возможно, за ночь не успевала выполниться, поэтому и отключил. На сколько я понимаю, по этому плану БД уходит в монопольный режим и надо ждать её выполнения, но это слишком долго. Подскажете как быть? Мне приходит в голову идея сначала очищать базу до максимально возможного и на ночь включать пересоздание индексов. Только вот очищать базу мы будем примерно месяц. Или сейчас, пока идёт очистка, делать обновление статистики (exec sp_msforeachtable 'update statistics ?') и дефрагментацию индексов(exec sp_msforeachtable 'dbcc INDEXDEFRAG (BDname, ''?'')' ? Ещё вопрос: а нормально ли это, что БД весит 65Гб, из которых почти половину занимает именно index_size ? ... |
| 18.05.2018, 17:11:48 |
Konst_Oneинтересно было бы посмотреть текущие настройки вашей базы: Код: sql 1. для удобства чтения транспонировал: database_id 8 source_database_id NULL owner_sid 0x01 create_date 14.10.2017 15:02 compatibility_level 110 collation_name Cyrillic_General_CI_AS user_access 0 user_access_desc MULTI_USER is_read_only 0 is_auto_close_on 0 is_auto_shrink_on 1 state 0 state_desc ONLINE is_in_standby 0 is_cleanly_shutdown 0 is_supplemental_logging_enabled 0 snapshot_isolation_state 0 snapshot_isolation_state_desc OFF is_read_committed_snapshot_on 0 recovery_model 1 recovery_model_desc FULL page_verify_option 2 page_verify_option_desc CHECKSUM is_auto_create_stats_on 1 is_auto_update_stats_on 1 is_auto_update_stats_async_on 0 is_ansi_null_default_on 0 is_ansi_nulls_on 0 is_ansi_padding_on 0 is_ansi_warnings_on 0 is_arithabort_on 0 is_concat_null_yields_null_on 0 is_numeric_roundabort_on 0 is_quoted_identifier_on 0 is_recursive_triggers_on 0 is_cursor_close_on_commit_on 0 is_local_cursor_default 0 is_fulltext_enabled 1 is_trustworthy_on 0 is_db_chaining_on 0 is_parameterization_forced 0 is_master_key_encrypted_by_server 0 is_published 0 is_subscribed 0 is_merge_published 0 is_distributor 0 is_sync_with_backup 0 service_broker_guid 72CB2F71-261E-4A89-A054-5F1AB23A5A24 is_broker_enabled 0 log_reuse_wait 2 log_reuse_wait_desc LOG_BACKUP is_date_correlation_on 0 is_cdc_enabled 0 is_encrypted 0 is_honor_broker_priority_on 0 replica_id NULL group_database_id NULL default_language_lcid NULL default_language_name NULL default_fulltext_language_lcid NULL default_fulltext_language_name NULL is_nested_triggers_on NULL is_transform_noise_words_on NULL two_digit_year_cutoff NULL containment 0 containment_desc NONE target_recovery_time_in_seconds 0 ... |
| 18.05.2018, 17:15:25 |
Serg58, recovery_model_desc FULL + единственный полный бэкап раз в сутки = пятница удалась ... |
| 18.05.2018, 17:26:46 |
Serg58, для начала сразу: Код: sql 1. 2. Из плана обслуживания нафиг уберите shrink, это довольно вредная операция. У вас что там в базе постоянно большой объем данных прибавляется и одновременно чистится? ... |
| 18.05.2018, 17:41:01 |
хм. сорян поспешил не дочитав первый пост. Если вам базу надо почистить а объем удаляемых данных превышает объемы данных для хранения имеет смысл перелить нужные данные в новые таблицы, удалить старые, переименовать новые названиями старых таблиц. после этого разово сделать shrink для базы. Порционно удаляя данные и делая каждую ночь shrink вы будете наблюдать картину "торможения" приложения еще очень долго. ... |
| 18.05.2018, 17:50:14 |
iiyama, тот неловкий момент, но я не понял шутку) полагаю у нас не правильный бекап, с ним пока не разбирался даже. И, кстати, у нас настроено полное зеркалирование БД на аналогичный сервер. felix_ff, felix_ffдля начала сразу: Код: sql 1. 2. Выполнение команд успешно завершено felix_ffИз плана обслуживания нафиг уберите shrink, это довольно вредная операция. в плане обслуживания шринк ОТКЛЮЧИЛ лично, появился красная стрелочка вниз у иконки. felix_ffУ вас что там в базе постоянно большой объем данных прибавляется и одновременно чистится? Прибавляется - да. И вот только пару дней как я запустил свой скрипт расчистки, теперь и удаляется примерно в 2 раза больше чем добавляется. ... |
| 18.05.2018, 17:54:56 |
Serg58, извиняюсь за несколько грубую аналогию, но ваша ситуация с базой напоминает старый анекдот про козла, который " сильно задрочен, но жить будет "(с). Вам бы нужно "остричь" вашего "козла", "помыть" и "причесать", а вы его - доить пытаетесь... Теперь несколько мыслей по существу: 1) Бэкапы. В общем случае принято делать не только полный бэкап базы, но и периодические бэкапы транзакт-лога (между полными бэкапами). Периодичность выбирать исходя из интенсивности изменения данных и желаемого размера транзакт-лога. В этом случае размер лога не будет выходить "за рамки приличия". А его шринки станут невостребованной операцией. 2) Статистика. У MS SQL Server хороший и сильный оптимизатор запросов, но он основан не на "телепатии", а на "стоимости операций", для расчета которой требуется актуальная информация по таблицам, индексам и распределению данных в них. Поэтому задача по своевременному обновлению устаревших статистик - одна из важных при обслуживании базы. Необязательно это делать каждый день, для всех таблиц и полным сканированием. Но делать это надо. 3) Индексы. Их отсутствие может приводить к печальным результатам в производительности. Но наличие "неподходящих" или плохо обслуживаемых "деградировавших" индексов - не намного лучше. Начните с малого: список проблемных запросов вам известен. Посмотрите их планы; обновите статистику по таблицам, участвующим в этих запросах; убедитесь, что схема индексирования таблиц удовлетворяет условиям фильтрации и соединения данных в запросах. Сриптов по поиску и обновлению устаревшей статистики, поиску отсутствующих индексов, поиску сильно фрагментированных индексов- в интернете пруд-пруди. ... |
| 18.05.2018, 18:19:49 |
Serg58, Судя по приведенным параметрам - автообновление статистики у вас включено. Возможно, таблицы растут не настолько быстро, чтобы успел сработать автосбор, но достаточно быстро, чтобы планы успели "поехать". Меня "сейчас, должно быть, будут убивать"(с) но считаю, что на вашей версии сервера вполне себе целесообразно активировать trace flag 2371, и, возможно, перевести параметр is_auto_update_stats_async_on в true ... |
| 18.05.2018, 18:51:15 |
Serg58, Если честно очень сложно обьяснить как должно быть когда человек полный 0 (это не камень в ваш огород, просто факт). Правда, почитайте про то что такое шринк, виды резервного копирования, модели восстановление и по многому озарение придет само. У меня везде включены флаги 1117, 1118, 2371. Выгоняйте нахрен вашего технаря который говорит что если не шринковать лог то будет капец. Почему НЕ НАДО делать шринк, здесь https://www.brentozar.com/archive/2009/08/stop-shrinking-your-database-files-seriously-now/ https://www.sqlskills.com/blogs/paul/why-you-should-not-shrink-your-data-files/ Про шринк лога https://stackoverflow.com/questions/56628/how-do-you-clear-the-sql-server-transaction-log У вас 50% базы в оперативе, вы счастливый человек. Дело не в кол-во данных, а в корявых запросах, ищите и оптимизируйте. Анна - "Периодичность выбирать исходя из интенсивности изменения данных и желаемого размера транзакт-лога". Периодичность выбирают исходя из RPO а не из интенсивности изменения данных. ... |
| 18.05.2018, 19:05:49 |
Serg58, кстати да Щукина Анна правильно подметила. У вас сейчас модель восстановления базы FULL, соответственно вам необходимо настроить периодически что бы делались бэкапы лога транзакций, иначе он неизбежно будет расти. на счет чистки как я уже сказал вам надо оценить объемы работы по удалению. Если у вас на выхлопе вы допустим с таблицы в миллиард строк хотите видите что данные которые необходимо оставить составляют к примеру 20 миллионов, а остальная часть таблицы идет под удаление. то выгодней будет перелить нужные данные в новую таблицу, старую дропнуть и потом переименовать. При этом если по каким то сакральным причинам вам необходимо отдать освободившееся место системе (к примеру размер файла БД подходит к границам диска а добавлять место вам по политическим наставлениям запрещает Папа Римский) То ваши действия должны быть такими 1) переливаем нужные данные в новую таблицу (желательно что бы новая таблица размещалась в другой файловой группе) 2) делаем drop table или truncate старых таблиц 3) делаем shrinkfile файлов данных объем которых необходимо уменьшить 4) переименовываем новые таблицы в старые 5) настраиваем правильное обслуживание статистики и индексов ну а если у вас ситуация такова что процентное соотношение удаляемых к сохраняемым данным приблизительно равно, тогда вот вам неплохая статья касательно порционного удаления данных. https://sqlperformance.com/2013/03/io-subsystem/chunk-deletes ... |
| 18.05.2018, 19:08:09 |
aleksrovПериодичность выбирают исходя из RPO а не из интенсивности изменения данных.те же "яйца", только в профиль.... ... |
| 18.05.2018, 19:08:29 |
Serg58Параллельно веду переписку с разработчиком ПО, они говорят, что база огромна и надо расчищать :-\ только после расчистки надо оценить поможет или нет и смотреть дальше.К сожалению большинство разработчиков ленивые и мало что понимают в оптимизации баз данных. А еще у них нет вашей копии базы. Им даже просто не хочется тратить время на выяснение почему там у пары клиентов что-то тормозит, больше денег они за это все равно не получат. На их тестовых базах в 10МБ все летает, так что да, конечно же проблема в том что база разрослась. Поэтому советы по производительности от вендоров обычно сводятся к обновлению статистики и перестроению индексов. Так что самая реальная возможность что то исправить это смотреть на медленные запросы и планы самому, если сами не понимаете, выкладывайте планы сюда. Ну а там обычно 2 варианта: отсутсвуют индексы или нужно переписывать запрос. Если индексы, то просто создаете их, вряд ли разрабы накатывают апдейты путем пересоздания таблиц. Ну или можете попробовать пропихнуть это в их обновления. Разницы особой нет. Если же нужно переписывать запрос/процедуру, тогда придется долго и упорно вести переписку с разрабами о том почему их код кривой и как можно все исправить, может они согласятся и включат ваши фиксы в следующие обновления. Serg58rows: 22931608/22877252 (удалил 54356 записей)Это работа скрипта за ночь? Меньше 1% строк? У вас наверное новые данные быстрее добавляются. Возможно ваш скрипт неопимизирован. Удаляет по одной строке и индексов на внешних ключах вообще нет? ... |
| 18.05.2018, 20:39:18 |
Serg58, Начните с недостающих индексов. Запустите вот этот скрипт на вашей базе. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 18.05.2018, 20:53:45 |
Serg58И ещё момент: шринк вообще отключать на совсем? или не делать его ежедневно? Со слов технаря он отключал шринк, но тогда лог вырастает до 200Гб.Да, насовсем. Файл должен вырасти до некоторого размера, а потом стабилизироваться. Скорее всего, для выполнения некоторых действий (например, реиндексации) нужен запас пространства, вот файл и растёт. после выполнения этих действий место в файле освобождается. Так зачем сокращать файл, если он потом всё равно расширится? Шринк - это аварийная разовая операция, которая делается для устранения последствий каких либо ошибок в эксплуатации базы, делать его нужно не по расписанию, а обдуманно, и вместе с устранением этих ошибок. Serg58а вообще после обширного удаления данных что необходимо сделать? переиндексацию?Да, можно перестроить индексы, после завершения всего процесса удаления (не очередной порции) Serg58Приложение не наше, не доступно для изменения, и относительно часто обновляется, поэтому даже доступные для изменения хранимые процедуры, которые использует приложение не хочется трогать, т.к. в случае будущих обновлений можно что-либо упустить. И изменять структуру БД уж совсем не хочется.Да, это понятно, ну вот, на этот случай я добавил про "индексы". Проанализируйте профайлером долгие запросы, посмотрите рекомендации сервера (он их показывает при просмотре планов), и возможно либо решите проблему созданием индексов, либо обновлением статистики, либо хотя бы передадите конкретику разработчикам. Serg58Параллельно веду переписку с разработчиком ПО, они говорят, что база огромна и надо расчищать :-\Это яркий и однозначный признак непрофессионализма разработчиков. Не должны старые данные влиять на скорость выполнения оперативных транзакций. Serg58полагаю, мы делаем, что то не правильно, я здесь и пытаюсь разобраться. Сам я НЕ обслуживаю БД, я с ней работаю, тот кто обслуживает говорит, что планы настроил в соответствии с инструкцией которую получил от поставщика ПО.И к тем, кто обслуживает, тот же самый вопрос. Почему разбираетесь вы, а не они, почему не они задают тут вопросы, почему не они дают вам эти советы, и вообще, просто не решают проблемы, что бы вы и пользователи их даже не заметили? "Планы настроил в соответствии с инструкцией"? Он кто, секретарша-машинистка, тексты набирает по инструкции, или специалист по MSSQL? Serg58Индексацию выключали и не помнят когда.Вообще говоря, перестроение индекса нужно, что бы устранить последствия шринка (и для других подобных случаев). Для нормального использования индексов их не нужно перестраивать. Достаточно обновлять статистику, да и то можно не каждый день. Serg58Мне приходит в голову идея сначала очищать базу до максимально возможного и на ночь включать пересоздание индексов. Только вот очищать базу мы будем примерно месяц.Вот через месяц всё это и сделаете. Уберите шринк, сделаете его вручную после очистки, тогда же сделаете и переиндексацию В ежедневных джобах оставьте бакап и статистику, последнюю можно попробовать перенести на выходные, если не будет хватать времени. Serg583) шринк - каждые 6 часов начиная с 04:00 и до 23:59 (резервное копирование (журнал транзакций), сжатие бд, очистка журнала, очистка после обслуживания(удаление резервного копирования бд), очистка после обслуживания(отчёт плана обслуживания)).:-) В общем, напихали всё, про что прочитали :-) ... |
| 18.05.2018, 22:32:27 |
Огромное спасибо всем за ответы! iiyama, iiyamaSerg58, recovery_model_desc FULL + единственный полный бэкап раз в сутки = пятница удалась полный бекап у нас раз в неделю по понедельникам, а ежедневно - разностный. Я уже понял, что это не правильно, с этим буду разбираться позже, сейчас разобраться с тормозами. Щукина Анна, Щукина АннаSerg58, извиняюсь за несколько грубую аналогию, но ваша ситуация с базой напоминает старый анекдот... всё именно так, полностью с Вами согласен. Я работаю с базой как её пользователь, обслуживать её вообще не моя работа, не мой отдел. Но жутко надоели тормоза, технари говорят, что всё в соответствии как указано разработчиком ПО, а тех.поддержка говорит присылайте логи, очищайте базу и т.д. Решил сам разобраться. Щукина Анна1) Бэкапы. В общем случае принято делать не только полный бэкап базы, но и периодические бэкапы транзакт-лога (между полными бэкапами). Периодичность выбирать исходя из интенсивности изменения данных и желаемого размера транзакт-лога. В этом случае размер лога не будет выходить "за рамки приличия". А его шринки станут невостребованной операцией. Про бекап, повторюсь, буду разбираться отдельно. Сейчас у нас полное зеркалирование БД идёт в 2 сервер. И вот эти бекапы, о которых писал выше. Щукина Анна2) Статистика. У MS SQL Server хороший и сильный оптимизатор запросов, но он основан не на "телепатии", а на "стоимости операций", для расчета которой требуется актуальная информация по таблицам, индексам и распределению данных в них. Поэтому задача по своевременному обновлению устаревших статистик - одна из важных при обслуживании базы. Необязательно это делать каждый день, для всех таблиц и полным сканированием. Но делать это надо. 3) Индексы. Их отсутствие может приводить к печальным результатам в производительности. Но наличие "неподходящих" или плохо обслуживаемых "деградировавших" индексов - не намного лучше. Вооот! Сейчас у меня начинает вырисовываться то что у нас произошло: база заполнялась, не чистилась(СОВСЕМ), не обслуживалась(только бекап и шринк). Тут мы запустили расчистку, удалилось множество данных и после этого запрос который до этого выполнялся - стал выполнятся в разы дольше. Думается мне, что если запустить обновление статистики и дефрагментацию индексов запрос будет выполнятся в разы быстрее. ... |
| 18.05.2018, 22:55:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689625]: |
179ms |
94ms |
| others: | 240ms |
| total: | 555ms |
