Подставить значение 0 если нет данных во второй таблице
Прописал следующий запрос: select s.id, s.skucode, s.name, sum(l.units) from sku s left join loads l on l.sku_id = s.id where s.skucode not like '%z%' and l.real_loc_id >= 1 and l.status = 'A' and warehouse_id = 0 group by s.id, s.skucode, s.name Выдает след. инфо: s.ID s.skucode s.name sum(l.units) 1 534 210w760 Имя 1 6614 2 551 211w320 Имя 2 150 Нужно что бы были еще нулевые значения если в таблице Loads значения s.id из таблицы sku отсутствуют. Полистав информацию ничего не понял. ... |
| 05.06.2018, 12:04 |
ZummeP, убрать в предикат LEFT JOIN Код: sql 1. 2. ... |
| 05.06.2018, 12:10 |
TaPaK, Мне немного не понятно, по этому перезадам свой вопрос следующим образом. Мне нужно чтобы в столбце sum(l.units) было 0 если значений S.id в таблице Loads нет ... |
| 05.06.2018, 12:23 |
ZummeP, SUM(ISNULL(l.units,0)) ... |
| 05.06.2018, 12:25 |
TaPaK, это я пробывал не подходит программа не знает данную функция SQL Developer Version 6.0.0.840 ... |
| 05.06.2018, 12:26 |
ZummePTaPaK, это я пробывал не подходит программа не знает данную функция SQL Developer Version 6.0.0.840 омг... NVL() и идите в правильную ветку ... |
| 05.06.2018, 12:28 |
ZummePTaPaK, Мне немного не понятно, по этому перезадам свой вопрос следующим образом. Мне нужно чтобы в столбце sum(l.units) было 0 если значений S.id в таблице Loads нетДля S.id, которых нет, Вы, однако, в WHERE требуете Код: sql 1. 2. Поэтому этих записей в результате SELECTа вообще не будет. Так что сначала сделайте так, как Вам посоветовал TaPaK двумя постами выше. ... |
| 05.06.2018, 12:31 |
TaPaKомг... NVL() и идите в правильную веткуCOALESCE. И пусть спрашивает, где удобно... ... |
| 05.06.2018, 13:21 |
Щукина АннаTaPaKомг... NVL() и идите в правильную веткуCOALESCE. И пусть спрашивает, где удобно... для вас и туалеты наверное не М/Ж а стоя и сидя ... |
| 05.06.2018, 13:31 |
Всю голову сломал ничего, не получается. Он мне попросту не выдает значения ноль так как нет записей во второй таблице ... |
| 05.06.2018, 14:12 |
ZummePВсю голову сломал ничего, не получается. Он мне попросту не выдает значения ноль так как нет записей во второй таблице1. До вас дошло, что вы про Oracle спрашиваете на форуме по MS SQL? 2. Не получается перенести условия из WHERE в ON LEFT JOINа, как вам советовали? ... |
| 05.06.2018, 14:18 |
iap, То что не там спрашиваю я это понял, и условия не получается перевести что то не так прописываю ... |
| 05.06.2018, 14:20 |
ZummeP, и какой запрос получился? ... |
| 05.06.2018, 14:23 |
ZummeP, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.06.2018, 14:27 |
ZummePiap, То что не там спрашиваю я это понял, и условия не получается перевести что то не так прописываю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если warehouse_id тоже в таблице loads , то и and warehouse_id = 0 тоже в ON перенести ... |
| 05.06.2018, 14:27 |
ZummeP, кстати, надо ВСЕГДА писать алиас таблицы (для ясности и сокращения количества ошибок) ... |
| 05.06.2018, 14:29 |
Спасибо всем за помощь, но в итоге сделал все через макрос в Excel. Но есть одно, в полученной таблице у меня есть единицы измерения (ЕИ) "UNIT", "UPAK" и "КГ" так же в соседней колонке есть "вес нетто" Мне нужно чтобы в колонке кол-во при условии что ЕИ UPAK и КГ был вес нетто умноженный на кол-во. Это то что я написал в макросе: "select sku.id,sku.skucode,sku.name,sum(nvl(v_rs2_current_stock13d.qty,0)) qty,sku.uom,sku.weight_netto " & _ "from sku left join v_rs2_current_stock13d on v_rs2_current_stock13d.sku_id=sku.id and nvl(v_rs2_current_stock13d.warehouse_id, 100) not in (1, 2) " & _ "where nvl(v_rs2_current_stock13d.warehouse_id, 100) not in (1, 2) and sku.id>0 and ((upper(SUBSTR(trim(sku.skucode),4,1)) like '%W%' " & _ "or upper(SUBSTR(trim(sku.skucode),4,1)) like '%V%' " & _ "or upper(SUBSTR(trim(sku.skucode),4,1)) like '%R%' " & _ "and SUBSTR(sku.skucode,8,1) is null) or v_rs2_current_stock13d.qty>0) " & _ "group by sku.id,sku.skucode,sku.name,sku.uom,sku.weight_netto order by skucode;" Получилось: SKU Артикул Наименование товара кол-во ЕИ Вес нетто 133128 *w* Печенье 44 upak 5 Если кто то знает как это можно сделать то напишите пожалуйста пример если нет то будем выходит с помощь формул. и в дальнейшем через фильтрацию ... |
| 06.06.2018, 08:30 |
ZummeP, Excel,конечно, MS но не MS SQL. ... |
| 06.06.2018, 08:36 |
А возможно ли это сделать оператором CASE ... |
| 06.06.2018, 09:00 |
ZummeP, конечно ... |
| 06.06.2018, 09:03 |
Посетитель, не могли пример написать а то что то пока не могу разобраться по инфо в инете? ... |
| 06.06.2018, 09:15 |
ZummeP, пример оператора case? легко Код: sql 1. ... |
| 06.06.2018, 10:43 |
TaPaKSUM(ISNULL(l.units,0)) Правильнее isnull(sum), а не sum(isnull). ... |
| 06.06.2018, 10:51 |
Alibek B.TaPaKSUM(ISNULL(l.units,0)) Правильнее isnull(sum), а не sum(isnull). какие ваши смешные доказательства этого бреда? ... |
| 06.06.2018, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689618]: |
190ms |
77ms |
| others: | 234ms |
| total: | 552ms |
