SSIS на SQL 2014 и какая-то херня Error 0xc0202091
Пытаюсь импортнуть CSV файл. На preview все тип-топ. А при импорте: - Executing (Error) Messages Error 0xc0202091: Data Flow Task 1: An error occurred while skipping data rows. (SQL Server Import and Export Wizard) Error 0xc0047038: Data Flow Task 1: SSIS Error Code DTS_E_PRIMEOUTPUTFAILED. The PrimeOutput method on Source - FakeNameGenerator_com_8c78ca5c_csv returned error code 0xC0202091. The component returned a failure code when the pipeline engine called PrimeOutput(). The meaning of the failure code is defined by the component, but the error is fatal and the pipeline stopped executing. There may be error messages posted before this with more information about the failure. (SQL Server Import and Export Wizard) Чего ему от меня надо? ... |
| 07.06.2018, 01:41:43 |
Blackmore, Ошибка данных в csv? ... |
| 07.06.2018, 01:45:05 |
Relic Hunter, А какая именно? Он же ни хрена не показывает ни на строчку, ни на букву с ошибкой. ... |
| 07.06.2018, 01:49:12 |
Blackmore, Ну прогони через bcp предварительно. ... |
| 07.06.2018, 01:50:33 |
BlackmoreА какая именно? Он же ни хрена не показывает ни на строчку, ни на букву с ошибкой.Да, SSIS зачем то не показывает, на какой строке случилась ошибка, и вообще, что это за ошибка. Можно просто посмотреть, что там импортировалось в таблице, какая последняя строка, и искать после неё. Нужно только изменить размер батча на 1, что бы получилось с точностью до строки. ... |
| 07.06.2018, 08:55:45 |
alexeyvg, Можно попробовать все в Error редиректить, в какой-нить временный файлик на диске. ... |
| 08.06.2018, 00:02:34 |
alexeyvgа, SSIS зачем то не показывает, на какой строке случилась ошибка, и вообще, что это за ошибка.если включить редирект ошибок, то SSIS возвращает кроме исходных данных ещё и код ошибки для каждой строки. в этом коде есть и текст ошибки и столбец в котором проблема. всё это получается из этого кода в две строки на С#. ... |
| 08.06.2018, 10:04:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689606]: |
149ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 421ms |
