Достигнут максимальный размер пула
Доброго времени суток! Имеется веб-приложение на Visual studio 2010. База данных на SQL Server 2008 R2. На веб-сервере ОС Windows Server 2008 R2 + IIS 7. На днях столкнулись с проблемой, что при открытии веб-приложения, браузер выдает следующее сообщение: Истекло время ожидания. Время ожидания истекло раньше, чем удалось получить подключение из пула. Возможно, все подключения в пуле уже используются и достигнут максимальный размер пула. Как можно увеличить этот самый размер пула, может быть, кто-нибудь знает? Это проблема в Windows или IIS или VS? ... |
| 18.06.2018, 22:35 |
ularsoft, эта проблема в приложении, котрое не закрывает подключения к базе. https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/data/adonet/sql-server-connection-pooling Внимание!Настоятельно рекомендуется всегда закрывать соединение после его использования, чтобы оно вернулось в пул. Это можно сделать с помощью метода Close, или Dispose объекта Connection, либо открыв все соединения внутри оператора using в C#, или Using инструкции на языке Visual Basic. ... |
| 18.06.2018, 23:05 |
ularsoftКак можно увеличить этот самый размер пула, может быть, кто-нибудь знает? Указать требуемое значение параметру Max Pool Size строки подключения, либо свойсту SqlConnectionStringBuilder.MaxPoolSize, если последний используется. ... |
| 18.06.2018, 23:09 |
skyANAularsoftКак можно увеличить этот самый размер пула, может быть, кто-нибудь знает? Указать требуемое значение параметру Max Pool Size строки подключения, либо свойсту SqlConnectionStringBuilder.MaxPoolSize, если последний используется.Первый совет лучше :-) ... |
| 19.06.2018, 00:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689550]: |
149ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 409ms |
