SSIS ODBC и Firebird
Hello world! Есть SSIS-пакет, который переливает данные из Firebird в MSSQL Server. Для подключения используется ODBC подключение. Тестовое подключение к Firebird устанавливается. Как посмотреть детали подключение? На что указывает dBASE Files? ... |
| 13.06.2018, 10:11 |
Воспользовавшись вашим советом, получил список пользовательских DSN. "dBASE Files" соответствует "Microsoft Access dBASE Driver" ... |
| 13.06.2018, 13:18 |
Maxx, Скорее всего, из-за этого, из проекта VS, пакет не работает. Наша база Firebird не файловая. Дело в том, что данный пакет опубликован на sql-сервер. Работает исправно. Возникла необходимость его доработки. Но для начала мне нужно разобраться, почему в проекте VS у менеджера подключений такие настройки. Можно ли еще где-нибудь посмотреть, на что настроен "dBASE Files"? А также понять какой менеджер подключений используется в пакете, который крутится на сервере? Так выглядят настройки DSN. ... |
| 13.06.2018, 13:38 |
Yagrus2, IBProvider не подходит? ... |
| 13.06.2018, 17:14 |
vboretsYagrus2, IBProvider не подходит? Читал про него, но пока не пользовался. Хочется разобраться с текущим решением, которое было реализовано до меня. ... |
| 13.06.2018, 17:57 |
Yagrus2Хочется разобраться с текущим решением, которое было реализовано до меня.Это у вас не получится, пока не поймете, что Firebird вообще никак не связан dBASE files. ... |
| 13.06.2018, 19:54 |
invmЭто у вас не получится, пока не поймете, что Firebird вообще никак не связан dBASE files. По "dBASE files", вероятнее всего, получается так: На моей рабочей машине 5-ть пользовательских DSN. Все кроме Test, созданы автоматически. Скорее всего при установке MS Office. Так как у моих колег, они тоже есть. Test создан вчера, во время экспериментов с odbcad32.exe ... |
| 14.06.2018, 10:12 |
invm, На сервере, где крутится SQL-сервер, нет пользовательских DSN, но есть системные DSN ... |
| 14.06.2018, 10:12 |
invm, Проект VS, с которым сейчас разбираюсь, создан другим разработчиком на моей машине, но под другим пользователем. Далее мое предположение… Когда я первый раз открыл этот проект, VS начал проверять все Connection Managers и не найдя указанные в них DSN, заменил на то, что было под рукой. А первым попался "dBASE files". Игнорируя указания не сохранять изменения, изменил проект. ... |
| 14.06.2018, 10:13 |
Еще я заметил, что названия системных DSN похожи на названия некоторых Connection Managers. ... |
| 14.06.2018, 10:17 |
Попытка использовать системные DSN не удалась. Запустил VS на сервере, где крутится SQL-сервер. Но VS их не видит. Подскажите, как победить эту проблему? ... |
| 14.06.2018, 10:22 |
Yagrus2Попытка использовать системные DSN не удалась. Запустил VS на сервере, где крутится SQL-сервер. Но VS их не видит.Он и пользовательские не видит, судя по вашей картинке? ... |
| 14.06.2018, 10:27 |
alexeyvg, Писал выше, на сервере, где крутится SQL-сервер, есть только системные DSN. ... |
| 14.06.2018, 10:30 |
Yagrus2Подскажите, как победить эту проблему? Разрядность проверить. Приложения и драйвера (источники) должны быть одной разрядности. ... |
| 14.06.2018, 13:51 |
Dimitry SibiryakovРазрядность проверить. Приложения и драйвера (источники) должны быть одной разрядности. В папке Windows\System32 находится 64-разрядная версия файла Odbcad32.exe. А 64-разрядная версия программы Odbcad32.exe выводит 64-разрядные системные DSN. То есть драйвер 64-битный. Вот характеристики VS. Подскажите как определить его разрядность? ... |
| 15.06.2018, 17:05 |
Yagrus2Подскажите как определить его разрядность? Открыть Task Manager и во вкладке Details добавить столбец Platform. ... |
| 16.06.2018, 13:35 |
Dimitry Sibiryakov, Если вы про вкладку Processes, то во View-> Select Columns, такого свойства нет. ... |
| 18.06.2018, 14:39 |
Yagrus2Dimitry Sibiryakov, Если вы про вкладку Processes, то во View-> Select Columns, такого свойства нет. Открываете task manager, оттуда открываете perfomance monitor, там идете на закладку CPU, щелкаете по списку столбцов и добавляете "Platform". Молодежь просто объясняет быстро, мысли летят впереди паровоза. ... |
| 18.06.2018, 14:47 |
Andy_OLAPYagrus2Dimitry Sibiryakov, Если вы про вкладку Processes, то во View-> Select Columns, такого свойства нет. Открываете task manager, оттуда открываете perfomance monitor, там идете на закладку CPU, щелкаете по списку столбцов и добавляете "Platform". Молодежь просто объясняет быстро, мысли летят впереди паровоза. То есть "resource monitor", вечно я их путаю. Отвык уже от Windows. ... |
| 18.06.2018, 14:48 |
Yagrus2Если вы про вкладку Processes, то во View-> Select Columns, такого свойства нет. Нет, я не идиот и говорю именно про вкладку "Details": ... |
| 19.06.2018, 13:45 |
Andy_OLAP, Спасибо, нашел. ... |
| 19.06.2018, 14:18 |
Dimitry Sibiryakov, У меня он отображается по другому. Наверное от версии Windows зависит. Не знал, что по названию процесса можно определить разрядность. ... |
| 19.06.2018, 14:24 |
Получается, не совпадает разрядность. У VS она х32 и драйвера х64. Но SSDTBI_VS2012 бывает только 32-битной. Как же тогда тестировать пакет из VS_x32, если в нем используется DSN_x64 ? ... |
| 19.06.2018, 15:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689541]: |
156ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 442ms |
