Лицензионные вопросы SSAS
Допустим, я купил коммерческую лицензию на Sql server на минимальное к-во пользователей. Затем открыл контору, которая делает отчетность для других компаний. Схема работы такая, мне присылают флет файл с продажами, я в SSAS считаю куб данных, рисую в Tableau отчет и высылаю клиенту каждый месяц. И беру с кажлого клиента за это плату. Такая схема нарушает каким-либо образом лицензионное соглашение SSAS? ... |
| 18.06.2018, 14:50 |
Benny BlancoДопустим, я купил коммерческую лицензию на Sql server на минимальное к-во пользователей. Затем открыл контору, которая делает отчетность для других компаний. Схема работы такая, мне присылают флет файл с продажами, я в SSAS считаю куб данных, рисую в Tableau отчет и высылаю клиенту каждый месяц. И беру с кажлого клиента за это плату. Такая схема нарушает каким-либо образом лицензионное соглашение SSAS? Нет, потому что напрямую работаете с SSAS только Вы. "рисую в Tableau отчет" - Вы вообще единственный клиент SSAS службы. ... |
| 18.06.2018, 14:51 |
Andy_OLAP, Спасибо! ... |
| 18.06.2018, 14:55 |
Benny Blanco...высылаю клиенту каждый месяц... Я не эксперт по теме, лишь рискну предположить что "...высылаю клиенту каждый месяц..." должно быть вручную, например через почтового клиента. Если "...высылаю клиенту каждый месяц..." автоматизированно, то лицензии нужны. @Andy_OLAP: правильно? ... |
| 18.06.2018, 17:24 |
Alexander Us, это зависит от того какая лицензия куплена... - если "на ядро" то всё хор, - а если CAL о чём говорит Benny Blancoя купил коммерческую лицензию на Sql server на минимальное к-во пользователей то это мултиплексирование, которое запрещено (на CAL пользователем считается тот кто пользуется данными, а не тот кто их физически запрашивает у сервера). ... |
| 18.06.2018, 17:39 |
т.е. если количество CAL = количеству пользователей смотрящих отчёт, то без проблем иначе проблемы с кармой :) ... |
| 18.06.2018, 17:42 |
Дедушка, зависит от того как осуществляется доступ к данным из отчётов рассылаемых клиентам (внутреннее хранилище или обновляемое - прямой/прокладочный доступ к живому SSAS) мультиплексирование ведь это когда под одним пользователем много лезет данные запрашивать (т.е. конечный пользователь одновременно с промежуточным лицензионным) если-же данные уже выгружены кем-то (обработаны/трансформированны), а потом распостраняются (через разумный промежуток времени) - то нарушения лицензии нет т.к. пользователь не запрашивает данные с сервера (одновременно с пользователем-прокладкой) а получает информацию с уже другой модели данных (промежуточного хранилища - т.е. другой persistent store). ... |
| 18.06.2018, 18:05 |
Дедушкат.е. если количество CAL = количеству пользователей смотрящих отчёт, то без проблем иначе проблемы с кармой :) Насколько я понимаю надо различать: он сделал отчёт и переслал его вручную по E-Mail 10 получателям: нужна 1 CAL он сделал отчёт и включил его в автоматическую рассылку для 10 получателей: нужно 11 CAL @experts: правильно? ... |
| 18.06.2018, 18:08 |
Alexander UsДедушкат.е. если количество CAL = количеству пользователей смотрящих отчёт, то без проблем иначе проблемы с кармой :) Насколько я понимаю надо различать: он сделал отчёт и переслал его вручную по E-Mail 10 получателям: нужна 1 CAL он сделал отчёт и включил его в автоматическую рассылку для 10 получателей: нужно 11 CAL @experts: правильно? Неправильно. Только для пользователей "подключающихся к серверу и исполняющих на нем команды" нужна лицензия. Человек не является устройством мультиплексирования. Даже если оператор вводит на сервер и выводит с сервера данные тысяч клиентов - нужна только одна лицензия. ... |
| 18.06.2018, 18:14 |
собственно источник: Licensing MS SQL Server Note that even if a user accesses SQL indirectly through another server (for example when using a Line of Business application), a CAL is still required. This is often known as multiplexing. я был неправ если бы у ТСа клиенты сами подключались через табло и смотрели отчёты тогда мультиплексирование, а так он один = одна лицензия. ... |
| 18.06.2018, 19:11 |
Alexander Us Насколько я понимаю надо различать: он сделал отчёт и переслал его вручную по E-Mail 10 получателям: нужна 1 CAL он сделал отчёт и включил его в автоматическую рассылку для 10 получателей: нужно 11 CAL По пункту 2. ИМХО Нужно 11 CAL, а точнее 10 CAL, если отчет вызывается скриптом. Если же человек сделал отчет вручную и результаты кинул в рассылку на 10 пользователей - нужен 1 CAL. ... |
| 18.06.2018, 19:12 |
если ПО топикстартера само делает отчеты и отсылает их куда-то, хоть миллиону человек, то все нормально, а вот если запросы к серверу идут от пользователей, даже "сквозь" некое ПО, то нужно платить ... |
| 18.06.2018, 20:13 |
aleks222Неправильно. Только для пользователей "подключающихся к серверу и исполняющих на нем команды" нужна лицензия. Человек не является устройством мультиплексирования. Даже если оператор вводит на сервер и выводит с сервера данные тысяч клиентов - нужна только одна лицензия. Чего же неправильно? Я же примерно так и написал - прочтите пожалуйста ещё раз. ... |
| 19.06.2018, 00:25 |
В теме я имел в виду самый топорный способ. Покупка Sql server легальным способом на ядро без попытки обмануть соблюдая все формальности. Покупка Tableau. Затем я по почте или через ftp получаю от клиентов, допустим fmcg компаний, выгрузку из erp системы по продажам. Делаю из неё куб, рисую в Tableau отчеты и по емейлу или ftp отправляю их клиентам, которые смотрят их табло вьювером. Данные содержатся в самом отчете без всяких соединений - то есть просто как в екселе. А клиент безумно рад, поскольку ему нужен отчет и не хочется платить за SSAS и Табло. ... |
| 19.06.2018, 00:50 |
Benny BlancoВ теме я имел в виду самый топорный способ. Покупка Sql server легальным способом на ядро без попытки обмануть соблюдая все формальности. Покупка Tableau. Затем я по почте или через ftp получаю от клиентов, допустим fmcg компаний, выгрузку из erp системы по продажам. Делаю из неё куб, рисую в Tableau отчеты и по емейлу или ftp отправляю их клиентам, которые смотрят их табло вьювером. Данные содержатся в самом отчете без всяких соединений - то есть просто как в екселе. А клиент безумно рад, поскольку ему нужен отчет и не хочется платить за SSAS и Табло.Если лицензия на ядро, можете через любой софт предоставлять им отчёты, или вообще дать сетевой доступ. ... |
| 19.06.2018, 01:08 |
Спасибо всем за ответы. ... |
| 19.06.2018, 13:53 |
Benny BlancoДопустим, я купил коммерческую лицензию на Sql server на минимальное к-во пользователей. Затем открыл контору, которая делает отчетность для других компаний. Схема работы такая, мне присылают флет файл с продажами, я в SSAS считаю куб данных, рисую в Tableau отчет и высылаю клиенту каждый месяц. И беру с кажлого клиента за это плату. Такая схема нарушает каким-либо образом лицензионное соглашение SSAS? Если у вас на входе флет файл и есть Tableau, то зачем вам SSAS? ... |
| 22.06.2018, 16:57 |
Roman KolchinBenny BlancoДопустим, я купил коммерческую лицензию на Sql server на минимальное к-во пользователей. Затем открыл контору, которая делает отчетность для других компаний. Схема работы такая, мне присылают флет файл с продажами, я в SSAS считаю куб данных, рисую в Tableau отчет и высылаю клиенту каждый месяц. И беру с кажлого клиента за это плату. Такая схема нарушает каким-либо образом лицензионное соглашение SSAS? Если у вас на входе флет файл и есть Tableau, то зачем вам SSAS?Возможно, Tableau медленее обрабатывает данные, делает импорт, может обработать меньше данных, имеет больше ограничений на размер данных, чем куб и ETL на SSIS? ... |
| 23.06.2018, 00:17 |
Roman Kolchin, Чтобы не втягивать в Tableau 1 gb данных о продажах с детализацией по каждой покупке и продажной точке, а просуммировать всё по месяцам. Обычно менеджмент интересуют продажи по месяцам. ... |
| 24.06.2018, 14:43 |
Benny BlancoЧтобы не втягивать в Tableau 1 gb данных о продажах с детализацией по каждой покупке и продажной точке, а просуммировать всё по месяцам. Обычно менеджмент интересуют продажи по месяцам. Вы можете И втянуть в Табло 1GB данных с максимальной детализацией И просуммировать все по месяцам. У Табло свой движок для OLAP под капотом . ... |
| 25.06.2018, 00:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689513]: |
181ms |
56ms |
| others: | 218ms |
| total: | 506ms |
