Диаграмма Ганта. КАК?)
Доброй пятницы, подскажите пожалуйста, как создать диаграмму Ганта, используя средства MS SQL Server 2017 для данных типа Имя пользователя 1 | время начала сессии | время завершения сессии Имя пользователя 2 | время начала сессии | время завершения сессии Имя пользователя 3 | время начала сессии | время завершения сессии ... ... |
| 29.06.2018, 12:40 |
Это вам в форум по mspaint.exe ... |
| 29.06.2018, 12:43 |
aleks222, SQL.RUДиаграммы Ганта широко применяются в планировании и управлении. В утилите MSSQLServerAuditor они используются для эффективного контроля регулярных заданий. И действительно, каждое из заданий выполняется в назначенное время и использует ресурсы сервера баз данных. Часто несколько заданий выполняются одновременно или выполнение их накладывается друг на друга, что может приводить к потере производительности сервера и увеличению времени выполнения. Наглядная диаграмма это удобное средство контроля и планирования регулярными задачами. Откуда делаю вывод, что, как-то можно это всё реализовать через MS SQL ... |
| 29.06.2018, 12:52 |
Мне просто поставили задачу, сказали, можно. А вот с ссылкой на sql.ru я, видать, что-то не так понял... Пятница...))) ... |
| 29.06.2018, 12:54 |
Mazay2142, это задача клиентского приложения (репортинговой системы). Какую используют у вас? SSRS? ... |
| 29.06.2018, 12:56 |
buserMazay2142, это задача клиентского приложения (репортинговой системы). Какую используют у вас? SSRS? Единственное, что я вижу, связанное с репортами - это такая картина ... |
| 29.06.2018, 13:23 |
не выходит приложить файл ... |
| 29.06.2018, 13:25 |
Mazay2142buserMazay2142, это задача клиентского приложения (репортинговой системы). Какую используют у вас? SSRS? Единственное, что я вижу, связанное с репортами - это такая картина выполните скрипт и узнаете, где находится ваш SSRS (hostname) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.06.2018, 13:34 |
Mazay2142SQL.RUВ утилите MSSQLServerAuditor они используются для эффективного контроля регулярных заданий.Откуда делаю вывод, что, как-то можно это всё реализовать через MS SQLОтсюда вывод, что в клиентском приложении "MSSQLServerAuditor" использовали диаграммы Ганта. Использовали программисты, реализовав их на каком то языке программирования клиентских приложений Mazay2142Единственное, что я вижу, связанное с репортами - это такая картинаЭто базы для репортинг сервиса, SSRS Они появляются, если эта функциональность выбрана при установке MS SQL. А используется она у вас или нет - из картинки непонятно. ... |
| 29.06.2018, 13:38 |
Mazay2142Мне просто поставили задачу, сказали, можно.Это нужно было понять из контекста. Может, вам поставили сделать расчёт данных для диаграммы Ганта, и вывести его в удобном для использования рекордсете? Это трудно понять, по такой скупой формулировке задания. Сделать отчёт, веб-приложение, подготовить данные - понять можно как угодною. ... |
| 29.06.2018, 13:40 |
alexeyvgОни появляются, если эта функциональность выбрана при установке MS SQL. не совсем так они появляются при конфигурировании SSRS через Report Server Configuration Manager ... |
| 29.06.2018, 13:47 |
Mazay2142aleks222, SQL.RUДиаграммы Ганта широко применяются в планировании и управлении. В утилите MSSQLServerAuditor они используются для эффективного контроля регулярных заданий. И действительно, каждое из заданий выполняется в назначенное время и использует ресурсы сервера баз данных. Часто несколько заданий выполняются одновременно или выполнение их накладывается друг на друга, что может приводить к потере производительности сервера и увеличению времени выполнения. Наглядная диаграмма это удобное средство контроля и планирования регулярными задачами. Откуда делаю вывод, что, как-то можно это всё реализовать через MS SQL можно, если использовать таблицу с данными и pivot пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 29.06.2018, 13:51 |
komradalexeyvgОни появляются, если эта функциональность выбрана при установке MS SQL. не совсем так они появляются при конфигурировании SSRS через Report Server Configuration ManagerСтранно... Вот у меня на ПК на SQL Server 2016 эти 2 базы подняты, хотя я точно его не поднимал. Таблицы в базе ReportServer пустые ... |
| 29.06.2018, 13:56 |
komradalexeyvgОни появляются, если эта функциональность выбрана при установке MS SQL. не совсем так они появляются при конфигурировании SSRS через Report Server Configuration Manager Если при установке была выбрана дефолтная опция Install and configure, то они появляются сразу. Если была выбрана опция Install Only, то появятся после настройки в Report Server Configuration Manager. ... |
| 29.06.2018, 14:20 |
Mazay2142, может, эта статья поможет? www.sql.ru/blogs/decolores/1885 ... |
| 29.06.2018, 15:11 |
Mazay2142, чисто в качестве шутки (пользоваться таким методом не советую, лучше на клиентской части рисовать): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.06.2018, 15:52 |
MinamotoMazay2142, чисто в качестве шутки (пользоваться таким методом не советую, лучше на клиентской части рисовать):Тепло. Чтобы стало горячо, нужно через for xml сгенерировать .svg, положить в FILESTREAM, и оттуда раздавать на сайт. ... |
| 29.06.2018, 16:39 |
tunknown, спасибо за идею. PoC: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 29.06.2018, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689479]: |
39ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 349ms |
