Проблема с выводом
Добрый день. Прошу проконсультировать. Связал три таблицы, работает, но при добавлении условия 'Определение недостающей информации' ничего не выводит, и без ошибок. С чем это может быть связано? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.07.2018, 09:23:02 |
Проблема с выводом
arslanov_a, "actc.Name = " уберите под join иначе вы получаете INNER JOIN вместо ваших LEFT ... |
| 05.07.2018, 09:29:04 |
Проблема с выводом
arslanov_a, написав данное условие в where вы превратили свой left join в inner join либо перенесите в on, либо обработайте вариант с actc.Name is null ... |
| 05.07.2018, 09:29:38 |
Проблема с выводом
TaPaKarslanov_a, "actc.Name = " уберите под join иначе вы получаете INNER JOIN вместо ваших LEFTИМХО ему и нужен INNER JOIN arslanov_aСвязал три таблицы, работает, но при добавлении условия 'Определение недостающей информации' ничего не выводит, и без ошибок. С чем это может быть связано?С тем, что нет записей, подходящих под ваши условия. Выведите те записи из этих трёх таблиц, которые, по вашему мнению, должны связаться в запросе, и внимательно посмотрите на них, проанализируйте. ... |
| 05.07.2018, 09:45:46 |
Проблема с выводом
TaPaK"actc.Name = " уберите под join иначе вы получаете INNER JOIN вместо ваших LEFT Думаю да, проблема в этом. Подскажите пожалуйста, куда вы имеете ввиду убрать? sql только изучаю. Спасибо. ... |
| 05.07.2018, 11:17:58 |
Проблема с выводом
TaPaK, Убрал под join, но фильтр то нужный мне, не применяется. Он показывает все номера таблицы Case. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.07.2018, 15:04:13 |
Проблема с выводом
arslanov_a, сначала опеделитесь что же вам надо ... |
| 05.07.2018, 15:06:53 |
Проблема с выводом
TaPaK, Нужны все номера таблицы Case, где где есть название 'Определение недостающей информации' таблицы ActivityCategory. Case связан только с Activity, а Activity связан только с ActivityCategory ... |
| 05.07.2018, 15:18:37 |
Проблема с выводом
arslanov_a, авторНужны все номера таблицы Case, где где есть название 'Определение недостающей информации' таблицы ActivityCategory. Давайте тогда по шагам: Код: sql 1. 2. 3. возвращает записи? ... |
| 05.07.2018, 15:31:34 |
Проблема с выводом
londinium, да, возвращает ... |
| 05.07.2018, 15:37:36 |
Проблема с выводом
arslanov_aда, возвращаетА такой? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.07.2018, 15:43:38 |
Проблема с выводом
alexeyvg, Да, возвращает ... |
| 05.07.2018, 15:55:09 |
Проблема с выводом
alexeyvg, offtop ложечку за маму, ложечку за dba ... |
| 05.07.2018, 15:57:24 |
Проблема с выводом
arslanov_aalexeyvg, Да, возвращаетЗначит, выборка: Код: sql 1. 2. 3. ничего не возвращает? Тогда получается, что в [Case] просто нет записей, которые относятся к той Activity, которая относится к той категории, имя которой 'Определение недостающей информации' ... |
| 05.07.2018, 18:51:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689456]: |
60ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 372ms |
