Посоветуйте простой способ резервного копирования баз SQL 2014 64 бит без плана обслуживан
Добрый день! Есть SQL 2014 64 бит, на нем крутятся базы 1С. Планы обслуживания из за опред ошибок в SQL не работают. Решить не удалось. Как настроили копирование сейчас. Стоит Effector saver 3, делает копии без сжатия, вроде работает. Но не хочется ему доверять полностью. Посоветуйте, может есть простой скрипт SQL, которым можно сделать обычные копии .bak, без сжатия или еще чего-то. Чтоб в случае чего, можно было создать чистую базу, нажать по ней правой кнопкой, выбрать пункт восстановить копию и загрузить bak. Делать копию нужно каждый день автоматически, без лога. Желательно, чтоб копирование не мешало пользователям работать. Базы 2, суммарно 30 Гб. Свободного места много. ... |
| 05.12.2017, 13:46 |
Roman_915Посоветуйте, может есть простой скрипт SQL SQL Server Maintenance Solution by Ola Hallengren Roman_915которым можно сделать обычные копии .bak, без сжатия или еще чего-то. Чтоб в случае чего, можно было создать чистую базу, нажать по ней правой кнопкой, выбрать пункт восстановить копию и загрузить bak. а чем сжатие-то помешало? или у вас не сервером, а зипом жмется? ... |
| 05.12.2017, 13:53 |
Yasha123, Я находил ранее, описание как можно самому скрипт составить, и на русскоязычном майкрософт есть. Я думал есть у кого-либо свой, готовый и проверенный, чтоб наверняка можно было использовать. Сжатие не обязательно, т.к. это дополнительные строки в скрипте, но не критично если и будет. ... |
| 05.12.2017, 14:22 |
Roman_915Я думал есть у кого-либо свой, готовый и проверенный, чтоб наверняка можно было использовать. вот это и есть готовый и проверенный. во всем мире им пользуются и "проверяют", но наверное скрипт от дяди Васи "готовее и провереннее, + наверняка можно было использовать." ... |
| 05.12.2017, 14:38 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 05.12.2017, 14:53 |
Roman_915, Лучше решите проблему с работай планов обслуживания. Никакой Ола Хеленгрин не тестирует свой код так, как это делают в Майкрософт. Также, Вы можете рассчитывать на их поддержку и гарантии. Кроме того, наличие проблем в работе сервера само по себе должно настораживать. Только ли планы сломались?!... ... |
| 06.12.2017, 14:09 |
Александр ГладченкоRoman_915, Лучше решите проблему с работай планов обслуживания. Никакой Ола Хеленгрин не тестирует свой код так, как это делают в Майкрософт. Ола не левые средства бэкапа использует, а как раз MS-овский родной BACKUP DATABASE. а вот ТС просит скрипт, где тоже будет BACKUP DATABASE, но написанный не пойми кем (сам он писать не желает/не умеет) Александр Гладченко Также, Вы можете рассчитывать на их поддержку и гарантии. и какие гарантии предоставляет MS в случае, когда, например, валят все бэкапы в один файл, а потом огребают на ресторе? он же просит не ссылку на описание BACKUP DATABASE, а готовый скрипт, который можно очень даже криво написать Александр ГладченкоКроме того, наличие проблем в работе сервера само по себе должно настораживать. Только ли планы сломались?!... да поди сменили пароль у sa, в плане забит старый, никто не в состоянии найти, где надо его поменять ... |
| 06.12.2017, 14:56 |
Александр Гладченко, я тоже понимаю, что никто не гарантирует правильный код, но я ранее размещал проблему по плану обслуживания, и она утихла, не решившись http://www.sql.ru/forum/1277014/ne-rabotaet-plan-obsluzhivaniya-ms-sql-2012-64-bit-voobshhe-ne-rabotaet-nikakoy ... |
| 06.12.2017, 20:03 |
Yasha123, я описывал проблему с планом обслуживания. Не помогли до конца в решении. Пароли не меняли, там все описано. Да, я не умею писать скрипты на SQL. Сегодня попробую на тестовом сервере. Я не знаю о надежности чужих скриптов. Посчитал, что если SQL у всех одинаковый, и нужно решение обычной проблемы, такой как создание бэкапа .bak, из обычной базы без всяких наворотов, и автоматически, ночью, по времени, то здесь не нужно не типовое решение, а подойдет обычный скрипт, как и набор простых, универсальных команд в CMD. Если это форум SQL.ru и тут я не могу найти решения, то зачем мне писать на infostart по 1С. Остаться на Effector Sever что ли тогда?! Тогда возможно, здесь не решают такие простые вопросы. ... |
| 06.12.2017, 20:11 |
Александр ГладченкоНикакой Ола Хеленгрин не тестирует свой код так, как это делают в Майкрософт.Простите, но ваш код тоже никто не тестирует как это делают в Майкрософт, а вы его наверное на продакшн запускуаете? ... |
| 06.12.2017, 20:19 |
Roman_915Yasha123, я описывал проблему с планом обслуживания. Не помогли до конца в решении. Пароли не меняли, там все описано. да, я помню эту тему. вы поменяли агенту service account? у меня более не было желания с вами общаться, ибо если вы пробовали, но не отписались, это просто эгоизм, но если даже и не пробовали, занафига вам вообще советовать? ... |
| 06.12.2017, 22:55 |
Roman_915Да, я не умею писать скрипты на SQL.Пиши на 1С тогда. ... |
| 06.12.2017, 23:38 |
По использованию скриптов вопросы вот какие возникли: 1. Бэкапы создавать хорошо. Но как их удалять потом? Удаление же тоже надо настроить каким-то заданием. 2. Чтобы подключаться к SQL - логин-пароль же нужны. А в скрипте прописывать в явном виде пароли такое себе. Кто как эти вопросы решает? ... |
| 06.07.2018, 19:28 |
gvozd13По использованию скриптов вопросы вот какие возникли: 1. Бэкапы создавать хорошо. Но как их удалять потом? Удаление же тоже надо настроить каким-то заданием. 2. Чтобы подключаться к SQL - логин-пароль же нужны. А в скрипте прописывать в явном виде пароли такое себе. Кто как эти вопросы решает?Вы их читали, скрипты? И вообще, хоть на ссылку жмакнули, или нет? 1. Удаление предусмотрено. 2. Пароли там в скриптах не прописываются ... |
| 06.07.2018, 23:13 |
gvozd13По использованию скриптов вопросы вот какие возникли: 1. Бэкапы создавать хорошо. Но как их удалять потом? Удаление же тоже надо настроить каким-то заданием. 2. Чтобы подключаться к SQL - логин-пароль же нужны. А в скрипте прописывать в явном виде пароли такое себе. Кто как эти вопросы решает? рекомендую следующее комплексное решение https://ola.hallengren.com/sql-server-backup.html ... |
| 06.07.2018, 23:52 |
komradgvozd13По использованию скриптов вопросы вот какие возникли: 1. Бэкапы создавать хорошо. Но как их удалять потом? Удаление же тоже надо настроить каким-то заданием. 2. Чтобы подключаться к SQL - логин-пароль же нужны. А в скрипте прописывать в явном виде пароли такое себе. Кто как эти вопросы решает?рекомендую следующее комплексное решение https://ola.hallengren.com/sql-server-backup.html Я так понял, про эти скрипты gvozd13 и задал вопрос, ссылка была во первом же ответе (Yasha123) на стартовый топик. ... |
| 07.07.2018, 00:30 |
alexeyvgkomradпропущено... рекомендую следующее комплексное решение https://ola.hallengren.com/sql-server-backup.html Я так понял, про эти скрипты gvozd13 и задал вопрос, ссылка была во первом же ответе (Yasha123) на стартовый топик. Да, я увидел эти скрипты и ничего не понял (видимо как и автор топика).... Там по сути описание языка управления скулем. Однозначно круто и полезно, но не из серии "подставил имя своей базы и скрипт рабочий". :( Киньтесь плз. таким. Задача-то ведь тривиальная - сделал бэкап - удалил прошлый бэкап. Это ведь стандартная операция. ... |
| 07.07.2018, 04:40 |
gvozd13alexeyvgпропущено... Я так понял, про эти скрипты gvozd13 и задал вопрос, ссылка была во первом же ответе (Yasha123) на стартовый топик. Да, я увидел эти скрипты и ничего не понял (видимо как и автор топика).... Там по сути описание языка управления скулем. Однозначно круто и полезно, но не из серии "подставил имя своей базы и скрипт рабочий". :( Киньтесь плз. таким. Задача-то ведь тривиальная - сделал бэкап - удалил прошлый бэкап. Это ведь стандартная операция.Какое "описание языка управления"??? Это девушка Оля захотела того же, что и вы, и написала скриптик для бакапа из серии "подставил имя своей базы и скрипт рабочий". Сделано в виде хранимой процедуры, с параметрами. В параметрах задаются имена базы (баз), которую надо бакапить, имя папки, параметры удаления и т.д. На страничке по ссылке просто описание параметров. Множество параметров не нужно задавать, по умолчанию достаточно. Куда уж проще, это тот минимум, если вы захотите использовать чужой скрипт. ... |
| 07.07.2018, 09:45 |
alexeyvggvozd13пропущено... Да, я увидел эти скрипты и ничего не понял (видимо как и автор топика).... Там по сути описание языка управления скулем. Однозначно круто и полезно, но не из серии "подставил имя своей базы и скрипт рабочий". :( Киньтесь плз. таким. Задача-то ведь тривиальная - сделал бэкап - удалил прошлый бэкап. Это ведь стандартная операция.Какое "описание языка управления"??? Это девушка Оля захотела того же, что и вы, и написала скриптик для бакапа из серии "подставил имя своей базы и скрипт рабочий". Сделано в виде хранимой процедуры, с параметрами. В параметрах задаются имена базы (баз), которую надо бакапить, имя папки, параметры удаления и т.д. На страничке по ссылке просто описание параметров. Множество параметров не нужно задавать, по умолчанию достаточно. Куда уж проще, это тот минимум, если вы захотите использовать чужой скрипт. Понял. Ок, спасибо, буду разбираться тогда. ... |
| 07.07.2018, 13:55 |
alexeyvg Это девушка Оля захотела того же, что и вы, и написала скриптик для бакапа из серии "подставил имя своей базы и скрипт рабочий". простите, а кто тут девушка Оля? :-o уж не Ola ли под раздачу попал? ... |
| 07.07.2018, 18:43 |
Yasha123alexeyvgЭто девушка Оля захотела того же, что и вы, и написала скриптик для бакапа из серии "подставил имя своей базы и скрипт рабочий". простите, а кто тут девушка Оля? :-o уж не Ola ли под раздачу попал?:-) Это я взбодрил ТС: раз уж девушка Оля смогла написать, то он уж точно сможет разобраться! ... |
| 08.07.2018, 15:43 |
alexeyvgYasha123пропущено... простите, а кто тут девушка Оля? :-o уж не Ola ли под раздачу попал?:-) Это я взбодрил ТС: раз уж девушка Оля смогла написать, то он уж точно сможет разобраться! да, хорошо получилось ) ... |
| 09.07.2018, 10:25 |
gvozd13alexeyvgпропущено... Я так понял, про эти скрипты gvozd13 и задал вопрос, ссылка была во первом же ответе (Yasha123) на стартовый топик. Да, я увидел эти скрипты и ничего не понял (видимо как и автор топика).... Там по сути описание языка управления скулем. Однозначно круто и полезно, но не из серии "подставил имя своей базы и скрипт рабочий". :( Киньтесь плз. таким. Задача-то ведь тривиальная - сделал бэкап - удалил прошлый бэкап. Это ведь стандартная операция.До примеров видимо дочитать не смогли. Первый же пример ваша стандартная операция. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.07.2018, 20:01 |
gvozd13 Вот такой вот скрипт у меня запускается политикой в случае отсутствия более 2-х недель фул бакапа кой либо из баз данных. Да, файлы >2-х недель истории, скрипт подтирает за собой. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 09.07.2018, 21:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689408]: |
146ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 418ms |
