Как убрать лишние строки
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы отобрать первое значение до его повторения и дату у него? Покажу на примере: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Получается таблица такого вида: IdFruit Type DataFruit1 Fruit 2018-01-01 00:00:001 Fruit 2018-01-02 00:00:001 Fruit 2018-01-03 00:00:001 Vegetable 2018-01-05 00:00:001 Fruit 2018-01-05 00:00:00 А надо вот такую: IdFruit Type DataFruit1 Fruit 2018-01-01 00:00:001 Vegetable 2018-01-05 00:00:001 Fruit 2018-01-05 00:00:00 Вроде бы по логике PARTITION подходит...но всё не то: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.07.2018, 01:32 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. LEAD, LAG тоже можно.. ... |
| 15.07.2018, 06:36 |
И почему же Vegetable стоит раньше, чем Fruit?? По какому, любопытно узнать, принципу? Какой у таблицы первичный ключ? Почему его нет? ... |
| 15.07.2018, 15:18 |
iapИ почему же Vegetable стоит раньше, чем Fruit?? По какому, любопытно узнать, принципу? Какой у таблицы первичный ключ? Почему его нет? Да, простите. Точно! CREATE TABLE TAB (ID int, IdFruit int, Type nvarchar(10), DataFruit smalldatetime, CONSTRAINT [PK_TAB] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [Id] ASC)); GO INSERT INTO TAB VALUES (1, 1, 'Fruit', '2018-01-01'), (2, 1, 'Fruit', '2018-01-02'), (3, 1, 'Fruit', '2018-01-03'), (4, 1, 'Vegetable', '2018-01-05'), (5, 1, 'Fruit', '2018-01-05') SELECT * FROM TAB ... |
| 15.07.2018, 18:28 |
aleks222 Код: sql 1. 2. 3. 4. LEAD, LAG тоже можно.. Там тогда получается, что когда Vegetable поменялось обратно на Fruit, то информация об этом пропала... ... |
| 15.07.2018, 18:29 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.07.2018, 21:18 |
iap Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. То, что нужно! Спасибо!!! ... |
| 15.07.2018, 23:41 |
Всем огромное спасибо! ... |
| 15.07.2018, 23:42 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.07.2018, 10:15 |
LisSp, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 20.07.2018, 21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689386]: |
179ms |
37ms |
| others: | 250ms |
| total: | 508ms |
