select по строке vs select по int
предположим есть 2 варианта решения задачи - сделать таблицу типа Код: sql 1. 2. 3. и Код: sql 1. 2. 3. ну то есть id разных типов в двух случаях. На сколько селект по стрингу будет медленнее чем по инту? ... |
| 20.07.2018, 18:01 |
без like естественно, как будто строка это просто первичный ключ ... |
| 20.07.2018, 18:02 |
Дядя Коля, размерность полей смотрите чем меньше, тем больше записей на страницу, тем меньше нужно сделать операций ввода/вывода для поиска записей и меньше займется места в буферном пуле ... |
| 20.07.2018, 18:06 |
komradДядя Коля, размерность полей смотрите чем меньше, тем больше записей на страницу, тем меньше нужно сделать операций ввода/вывода для поиска записей и меньше займется места в буферном пуле то есть если объем данных в 3 раза выше то и скорость во столько раз ниже? или индексы нивелируют? ... |
| 20.07.2018, 20:00 |
Дядя КоляkomradДядя Коля, размерность полей смотрите чем меньше, тем больше записей на страницу, тем меньше нужно сделать операций ввода/вывода для поиска записей и меньше займется места в буферном пуле то есть если объем данных в 3 раза выше то и скорость во столько раз ниже? или индексы нивелируют?Зависимость не такая пропорциональная, а какая - не встречал расчётов. Ещё зависит от выбранного коллейшена, BIN будет быстрее. Опять же, не встречал расчётов или тестов. ... |
| 21.07.2018, 00:06 |
Дядя КоляkomradДядя Коля, размерность полей смотрите чем меньше, тем больше записей на страницу, тем меньше нужно сделать операций ввода/вывода для поиска записей и меньше займется места в буферном пуле то есть если объем данных в 3 раза выше то и скорость во столько раз ниже? или индексы нивелируют? Те ж сказали "если объем данных в 3 раза выше ", то читать "в 3 раза" больше. Остальное - практически, никак не изменится. Если у тя НЕ терабайты на офисном диске, то шансов "увидеть это замедление" у тя немного. ... |
| 21.07.2018, 09:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689385]: |
180ms |
54ms |
| others: | 227ms |
| total: | 511ms |
