Деление на ноль, как избавиться?
Столкнулся с такой проблемой: во вложенном запросе возвращается таблица, в которую не должны попадать записи, имеющие значение ноль в одном из столбцов. В верхнем запросе имеется формула с делением на это поле. Но ошибка деления на ноль все равно возникает. Вот сам запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Есть конечно вариант с использованием CASE в условии, но при этом варианте запрос выполняется уж очень долго. ... |
| 23.07.2018, 11:16 |
Edward Mingaziev, если не хотите резать условием, Код: sql 1. ... |
| 23.07.2018, 11:21 |
Код: sql 1. ... |
| 23.07.2018, 11:28 |
TaPaKEdward Mingaziev, если не хотите резать условием, Код: sql 1. Спасибо, действительно помогло. Но не понимаю как. ... |
| 23.07.2018, 11:29 |
Edward MingazievTaPaKEdward Mingaziev, если не хотите резать условием, Код: sql 1. Спасибо, действительно помогло. Но не понимаю как. summazak = 0 заменяется на NULL, на NULL делить можно. Или как invm предлагает, вполне математичненько :) ... |
| 23.07.2018, 11:39 |
Но ведь нулевые значения должны были отфильтроваться еще во вложенном запросе. А они почему-то подвергаются проверке в основном запросе. ... |
| 23.07.2018, 11:57 |
Edward MingazievНо ведь нулевые значения должны были отфильтроваться еще во вложенном запросе. А они почему-то подвергаются проверке в основном запросе. никому они не должны. Смотрите в план ... |
| 23.07.2018, 11:58 |
invm Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 23.07.2018, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689379]: |
173ms |
44ms |
| others: | 252ms |
| total: | 522ms |
