Как установить компоненты Ms sql 2008 не устанавливая сервера
Есть программа, которая обращается к базе данных под управлением MS SQL 2008 R2 В унструкции пользователя, по установке клиенсткой части дана вот такая вот картинка установки Ms Sql server express 2005 https://yadi.sk/i/hqzNlyGL3XnSQ4 Там ненужные компоненты не выбраны. Программа ТОЧНО не работает через DAO и ADO Нужно установить то же самое, только с компоненами MSSQL SERVER EXPRESS 2008 r2 Сама программа написана на delphi. Если есть какой способ, просто установить компоненты для деофи, и не устанавливать компоненты сервера - подскажите. ... |
| 12.06.2018, 17:07 |
vcomp71Нужно установить то же самое, только с компоненами MSSQL SERVER EXPRESS 2008 r2 Сама программа написана на delphi. Если есть какой способ, просто установить компоненты для деофи, и не устанавливать компоненты сервера - подскажите.точно так же запускаете установщик, и выбираете клиентские компоненты, как это делали для 2005 Вид меню там немного другой, но разобраться несложно. ... |
| 12.06.2018, 18:06 |
Да там дикий какой-то установщик... Вот здесь скачивал https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=23650 А просто каких-нибудь компонентов Borland не существует, чтобы с установкой сервера не колдовать? Программа написана через одно место, так что, вполне вероятно, что "программисты" использовали изощренный способ установки клиентсвкого приложения. ... |
| 12.06.2018, 19:37 |
Это вот так, чтоли надо? https://yadi.sk/i/rx-W_tim3XniTF ... |
| 12.06.2018, 19:38 |
vcomp71Да там дикий какой-то установщик... Вот здесь скачивал https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=23650 А просто каких-нибудь компонентов Borland не существует, чтобы с установкой сервера не колдовать?Если поставить 5 галочек для Вас это "колдовать", вероятно, эта работа слишком сложная для Вас. vcomp71Программа написана через одно место, так что, вполне вероятно, что "программисты" использовали изощренный способ установки клиентсвкого приложения.А через какое место, сможете определить? Т.е.какого вида драйвер она использует. ... |
| 12.06.2018, 19:44 |
Пофигу. По пожеланиям, видимо, упростили - достаточно теперь 1й галочки =) Перевод и перевод хелпа конечно чтобы не догадались ... |
| 12.06.2018, 19:51 |
Там не 5 галочек, там ТРИ галочки. Устанавливаются две службы, в том числе и служба сревера, которая не нужна. При установке MSSQL 2005 такого не происходит. Зачем мне вт\орой сервер на клиентском компьютере? ... |
| 12.06.2018, 20:36 |
Siemargl, авторА через какое место, сможете определить? Т.е.какого вида драйвер она использует. По видимому собственный клиент MS SQL ... |
| 12.06.2018, 20:38 |
vcomp71Там не 5 галочек, там ТРИ галочки. Устанавливаются две службы, в том числе и служба сревера, которая не нужна. При установке MSSQL 2005 такого не происходит. Зачем мне вт\орой сервер на клиентском компьютере?Можете скрин выложить? Разве Страница Feature Selection не такой вид имеет? ... |
| 12.06.2018, 21:46 |
alexeyvgРазве Страница Feature Selection не такой вид имеет?Да, ещё в нескольких местах нашёл подтверждение. Самому лень качать, что бы проверить... Просто ткните нужные галочки, или попросите админа установить. ... |
| 12.06.2018, 21:49 |
vcomp71..Если есть какой способ, просто установить компоненты для деофи, и не устанавливать компоненты сервера - подскажите.можно конечно, но пока только если гадать что именно из далеко неполного списка нужно: NCLI / OLEDB / может даже ODBC и SMO кстати - на картинке так-же выбрано SSMS в текущих версиях все вышеперечисленные компоненты можно скачать отдельно без особых затруднений. ... |
| 12.06.2018, 21:51 |
vcomp71Это вот так, чтоли надо? https://yadi.sk/i/rx-W_tim3XniTF Вот скриншот установщика, скачанного по адресу https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=23650 Язык - русский Вы что, качаете английскую версию? Откуда такой скриншот? ... |
| 12.06.2018, 22:04 |
vcomp71, Еще раз: Одна галочка напротив клиент коннективити СДК. Всё. Собственно, как у Вас 21486610 ... |
| 12.06.2018, 22:28 |
Не работает так. ... |
| 12.06.2018, 22:41 |
vcomp71Не работает так. Вы ставите так: vcomp71Это вот так, чтоли надо? https://yadi.sk/i/rx-W_tim3XniTF И всё равно инжин устанавливается. Не верю, столько раз устанавливал, всегда было нормально. Откуда информация, может, Database Engine уже стоял? Много программ его сами ставят. Можно посмотреть логи установки, там написано, когда его поставили. ... |
| 12.06.2018, 22:59 |
vcomp71Не работает так.В справке установщика написано, что ставятся абсолютно все драйвера от МСкуля. Значит, не хватает каких то дельфийских приблуд или настроек. "Не работает" - наверное же что то пишет в сообщении об ошибке соединения ? ... |
| 13.06.2018, 00:05 |
Siemarglvcomp71Не работает так.В справке установщика написано, что ставятся абсолютно все драйвера от МСкуля. Значит, не хватает каких то дельфийских приблуд или настроек. "Не работает" - наверное же что то пишет в сообщении об ошибке соединения ?У ТС другая проблема - всё работает, но устанавливается так же сервер (Database Engine), а это автору не нужно. ... |
| 13.06.2018, 07:54 |
Вопрос решился в лучших традициях Microsoft Вот по этой ссылке скачал SQLEXPRWT_x86_RUS.exe https://download.microsoft.com/download/3/9/8/3982ED6C-A39D-4996-A363-99B092CCCEF6/SQLEXPRWT_x86_RUS.exe От того, что я устанавливал ранее, файл отличается https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=1695 SQLEXPR_x86_RUS.exe и SQLEXPRWT_x86_RUS.exe Буквы WT добавляют возможность устанавливать клиентсвкие компоненты отдельно. Слава компании Microsoft! ... |
| 16.06.2018, 07:25 |
| 16.06.2018, 09:21 |
vcomp71 Вопрос решился в лучших традициях Microsoft Вот по этой ссылке скачал SQLEXPRWT_x86_RUS.exe https://download.microsoft.com/download/3/9/8/3982ED6C-A39D-4996-A363-99B092CCCEF6/SQLEXPRWT_x86_RUS.exe От того, что я устанавливал ранее, файл отличается https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=1695 SQLEXPR_x86_RUS.exe и SQLEXPRWT_x86_RUS.exe Буквы WT добавляют возможность устанавливать клиентсвкие компоненты отдельно. Неправильно. Вы в первом сообщении писали, что скачивали файл SQLEXPR WT _x86_RUS.exe В котором есть клиентские компоненты. Но на самом деле скачивали экспресс без клиентских компонентов, из другого места. Внимание, не "Буквы WT добавляют возможность", но скачанный вами установщик не содержал клиентских утилит отдельно. Ну и как следствие, не было возможностей отдельно установить библиотеки. vcomp71Слава компании Microsoft!Ага, биллуходи, микрософтмастдай, это мы всегда слышим от самых опытных и знающих специалистов, прямо таки верный признак :-) Нужно быть просто внимательнее, читать описания и документацию и т.д. ... |
| 16.06.2018, 10:18 |
alexeyvg, Первая ссылка https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=1695 Там дистрибутив без выделения клиентской части Поиск в гугл https://www.google.com/search?q=sql server express 2008 x64&ie=utf-8&oe=utf-8 Интересно, как надо искать, чтобы вывалилась ссылка https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=23650 При установке столкнулся с проблемой. Проблема решена. Всем спасибо, все свободны ... |
| 04.08.2018, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689317]: |
79ms |
73ms |
| others: | 242ms |
| total: | 446ms |
