Отсечь в select'e значения
Добрый день. Назрел тут 1 вопрос по выборке значений. Есть, к примеру, таблица: ID NUM VALUE 1 1 1 2 1 1 3 1 0 4 2 1 5 2 1 Необходимо сделать выборку следующего характера: если в столбце value есть 0, то нужно отсечь из выборки все строки с заданным NUM, то есть на выходе мы должны иметь следующее: ID NUM VALUE 4 2 1 5 2 1 Заранее благодарен за помощь. ... |
| 06.08.2018, 13:56 |
normanski, Код: sql 1. ... |
| 06.08.2018, 14:00 |
не вчитался. Код: sql 1. ... |
| 06.08.2018, 14:02 |
Сергей Викт.не вчитался. Код: sql 1. ну и конечно же равно. Неудобно с тилипона.) ... |
| 06.08.2018, 14:03 |
normanski, 1. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. ... |
| 06.08.2018, 14:04 |
Благодарю, подстрою сейчас под свои реалии запрос. Вложенные селекты пока с трудом даются. ... |
| 06.08.2018, 14:05 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.08.2018, 14:21 |
Не, не так. Не дочитал. ... |
| 06.08.2018, 14:23 |
normanskiДобрый день. Назрел тут 1 вопрос по выборке значений. Есть, к примеру, таблица: ID NUM VALUE 1 1 1 2 1 1 3 1 0 4 2 1 5 2 1 Необходимо сделать выборку следующего характера: если в столбце value есть 0, то нужно отсечь из выборки все строки с заданным NUM, то есть на выходе мы должны иметь следующее: ID NUM VALUE 4 2 1 5 2 1 Заранее благодарен за помощь.Что это за "заданное NUM" такое? ... |
| 06.08.2018, 15:34 |
iap, это значение уникального ключа из другой таблицы. авторSELECT id, num, value FROM [ваша таблица] where NUM NOT IN (SELECT num from [ваша таблица] where value=0) Использовал эту структуру, все работает, как часы. Всем спасибо за различные варианты. Насоветовали так насоветвоали :) ... |
| 06.08.2018, 16:00 |
normanski, с not in надо быть осторожнее, будет работать до первого null-а. ... |
| 06.08.2018, 16:12 |
Посетительnormanski, с not in надо быть осторожнее, будет работать до первого null-а. а вот с not exist 21631429 конечно не надо быть осторожным ... |
| 06.08.2018, 16:26 |
TaPaK, ну-ка ну-ка, просьба на полуслове не останавливаться и мысль дораскрыть ... |
| 06.08.2018, 16:35 |
ПосетительTaPaK, ну-ка ну-ка, просьба на полуслове не останавливаться и мысль дораскрыть ваше решение при null не рабочее. Чего вам там ещё на нукать? ... |
| 06.08.2018, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689310]: |
152ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 473ms |
