Преобразование даты.
Доброго дня. Помогите пожалуйста советом. Как преобразовать дату в формат "03-Mar-2018"? У меня есть запрос, который объединяет кучу таблиц, но у всех разные форматы дат, а конечная программа, которая обрабатывает мой запрос воспринимает именно вот тот дебильный формат, который я описала выше. В самой программе я использовала команду Код: sql 1. но в этом случае штука не срабатывает и SQL ругается. Точнее SQL-менеджемент не понимает, а программа ругается. Самое интересное что если я жестко прописываю даты в скрипте - все работает идеально, но как только используются эти даты в фильтре, чтобы пользователь мог их менять - ничего не показывает. Есть ли команда которая позволит трансформировать дату любого формата в вид "03-Mar-2018"? На всякий случай скрипт ниже Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. Кажется у меня кривые руки... ... |
| 06.08.2018, 14:27 |
katish444, Код: sql 1. в таком формате не подойдёт? 06 Aug 2018 ... |
| 06.08.2018, 14:31 |
Сергей Викт.katish444, Код: sql 1. в таком формате не подойдёт? 06 Aug 2018 ну, тогда уж так : Код: sql 1. ... |
| 06.08.2018, 15:54 |
komrad, спасибо большое! Сейчас попробую ... |
| 07.08.2018, 08:11 |
komrad, блин, в менеджементе все так классно сработало, а гребанная БД не понимает команду Код: sql 1. ... ... |
| 07.08.2018, 08:21 |
katish444, что значит "не понимает"? Приведите код и текст ошибки ... |
| 07.08.2018, 08:37 |
Сергей Викт., это проблема программы БД в которой я работаю. Она не знает это слово, даже цветом не выделяет. Придется придумывать что-то другое... ... |
| 07.08.2018, 09:44 |
katish444, а что за программа, где вы можете писать код, который она выборочно транслирует в сиквел? ... |
| 07.08.2018, 11:23 |
komrad, мабуть, у нее Sybase? синтаксис у них родственный, тока вместо replace там str_replace ... |
| 07.08.2018, 11:54 |
katish444, в replace все буквы английские? Точно? ... |
| 07.08.2018, 11:55 |
Посетительkomrad, мабуть, у нее Sybase? синтаксис у них родственный, тока вместо replace там str_replace а не, судя по другим постам, это какая-то софтина acQuire, которая, вероятно, претендует на кросс-платформенность В связи с чем, синтаксис может транслироваться в СУБД не напрямую, а преобразовываться в зависимости от СУБД. Мельком нагуглить ничего конкретного не удалось, доки походу доступны только по подписке. ... |
| 07.08.2018, 12:08 |
katish444komrad, блин, в менеджементе все так классно сработало, а гребанная БД не понимает команду Код: sql 1. ... ну, хорошо, давайте попробуем left/right ;) Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.08.2018, 14:24 |
Посетительkomrad, мабуть, у нее Sybase? синтаксис у них родственный, тока вместо replace там str_replace ну, тогда бы "SQL-менеджемент" бы к нему не подключился полагаю, что это так названа SQL Server Management Studio (SSMS) ... |
| 07.08.2018, 14:34 |
komradkatish444komrad, блин, в менеджементе все так классно сработало, а гребанная БД не понимает команду Код: sql 1. ... ну, хорошо, давайте попробуем left/right ;) Код: sql 1. 2. 3. Научи лучше, страдалицу вьюшки писать. ... |
| 07.08.2018, 16:02 |
komrad, база данных acQuire-4, она на SQL, но он у нее какой-то урезанный, но при этом есть свои команды... ... |
| 08.08.2018, 06:34 |
komrad, КЛАСС!!!!! Спасибо большущее ... |
| 08.08.2018, 06:34 |
aleks222, вьюшки это что? ... |
| 08.08.2018, 06:34 |
Посетитель, да, вы совершенно правы. БД на SQL, но при этом у нее куча своих команд, например acqdate(), которые конечно SQLменеджемент не знает, и наоборот. у них кроме рекламы больше ничего и нет, все за деньги... Код: html 1. ... |
| 08.08.2018, 06:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689300]: |
178ms |
56ms |
| others: | 227ms |
| total: | 509ms |
