case запрос
Есть запрос с несколько сотней условий, условия постоянно добавляются, появилась необходимость вынести условия в отдельную таблицу, с вызовом вложенного запроса или хранимой процедуры. Подскажите как грамотно написать подобный запрос. БД MSSQL select case when a = 1 then b + 10 when a = 2 then b + a when a = 3 then b - a when a = 4 then b + 5 end from table1 ... |
| 15.08.2018, 11:31 |
case запрос
Sion, посмотрите в сторону CHOOSE , SQL Server 2012 и выше ... |
| 15.08.2018, 11:43 |
case запрос
Если я правильно понял вашу задачу, вам нужно вынести вычисления в отдельный модуль. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.08.2018, 11:52 |
case запрос
Владимир Затуливетер, вы верно поняли вычисления нужно вынести в отдельный модуль но данные нужно вынести в отдельную таблицу т.е. в новой таблице, назовем table2 (a, b), должны быть занесены условия и результат ... |
| 15.08.2018, 12:35 |
case запрос
nullin, на сколько я понимаю данный оператор не получится обработать если будет сложное условие? when a > 1 and a < 10 and a < b then b + 10 ... |
| 15.08.2018, 12:37 |
case запрос
Владимир Затуливетер, вспомогательная таблица должна хранить условия и результат insert into table2 (where,result) values ("a>1 and a<10", "b") insert into table2 (where,result) values ("a = 1", "b+10") insert into table2 (where,result) values ("a = 2", "b+a") insert into table2 (where,result) values ("a=3", "b-5") insert into table2 (where,result) values ("a=4", "b+5") insert into table2 (where,result) values ("a>1 and a<10", "b=5") ... |
| 15.08.2018, 12:43 |
case запрос
SionВладимир Затуливетер, вспомогательная таблица должна хранить условия и результат insert into table2 (where,result) values ("a>1 and a<10", "b") insert into table2 (where,result) values ("a = 1", "b+10") insert into table2 (where,result) values ("a = 2", "b+a") insert into table2 (where,result) values ("a=3", "b-5") insert into table2 (where,result) values ("a=4", "b+5") insert into table2 (where,result) values ("a>1 and a<10", "b=5") 1. такую ересь разрешит только динамика 2. нужен приоритет для условий 3. на больших объектах , та и на других это будет ой как не весело ... |
| 15.08.2018, 12:54 |
case запрос
Sion, автордолжны быть занесены условия и результат это задача прикладного уровня, а не базы данных. ... |
| 15.08.2018, 13:10 |
case запрос
Sion, для решения задачи на уровне СУБД необходимо создать таблицу с перечислением всех известных значений А (ключ) и списком смещений Б для каждого значения ключа. Затем использовать объединение в запросе. ... |
| 15.08.2018, 13:15 |
case запрос
Напишите SQL-функцию(и) с вычислениями. Ф-ция пусть ч-л зачитывает из настроечных таблиц, которых может быть много. Если алгоритм изменится, то ее(их) можно будет на лету изменить не трогая прочих программ. Это и будет той самой динамикой. ... |
| 15.08.2018, 14:42 |
case запрос
Вот можете попробовать. Но это извращение в SQL Server такое обычно не делают. Как уже выше говорили нужно чтобы условия которые мы пихаем в таблицу были закодированы, например были в функции которую я выше скинул. Функция будет большой, но если правильно отформатировать то думаю не должно быть большой проблемой. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 15.08.2018, 17:44 |
case запрос
А чем простейший вариант не устраивает? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.08.2018, 18:10 |
case запрос
SionВладимир Затуливетер, вспомогательная таблица должна хранить условия и результат insert into table2 (where,result) values ("a>1 and a<10", "b") insert into table2 (where,result) values ("a = 1", "b+10") insert into table2 (where,result) values ("a = 2", "b+a") insert into table2 (where,result) values ("a=3", "b-5") insert into table2 (where,result) values ("a=4", "b+5") insert into table2 (where,result) values ("a>1 and a<10", "b=5")Варианта два: 1. Использовать динамический SQL, как предложил Владимир Затуливетер 2. Сделать триггер на таблицу, который будет создавать функцию (процедуру, вьюху) для вычислений на основе данных таблицы (и соответственно пересоздавать их при изменении условий). Что лучше - зависит от задачи. Если речь о каком то универсальном репорте, и фактически вычисления будут в одном месте, то можно использовать вариант 1 Если эти вычисления будут разбросаны по коду, по куче запросов/процедур, то лучше 2 ... |
| 15.08.2018, 18:47 |
case запрос
Remind, в вашем вариант идет денормализация данных. В случае с case мы получим один единственный результат на выходе ... |
| 15.08.2018, 20:22 |
case запрос
Владимир Затуливетер, спасибо за помощь. вы уж простите никогда не писал хранимок по T-SQL в основом на PL-SQL ваял код в ранние годы, конструкции конструктивно разные. возникла мысль завернуть case условие в процедуру (закодировать) select case when a>1 then b ..... when a=1 then b+5 end, table1.id frоm table1 на выходе получить запрос select getResultFromTable2(a,b), table1.id frоm table1 при добавлении в таблицу нового условия повесить триггер на изменение для перезаписи хранимой процедуры. поможете с реализацией триггера и процедуры ... |
| 15.08.2018, 20:48 |
case запрос
Sionвозникла мысль завернуть case условие в процедуруВ функцию. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 15.08.2018, 21:40 |
case запрос
invm, то что нужно, спасибо! ... |
| 15.08.2018, 21:56 |
case запрос
invm, для удобства понимания по какому условию происходит расчет, надо еще вывести номер приоритета. как в вашу функцию добавить вывод приоритета не прибегаю к созданию отдельного запроса? ... |
| 16.08.2018, 10:37 |
case запрос
Sion, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 16.08.2018, 11:25 |
case запрос
invm, добрый день, к сожалению не работает в случае со строками Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.08.2018, 21:33 |
case запрос
Sion, Ну вы уж сами давайте поднапрягитесь и исправьте ошибку. Или хотите чтобы мы все за вас написали? "не работает" - там же наверное ошибка какая-то появляется? ее и исправляйте. ... |
| 16.08.2018, 22:17 |
case запрос
Владимир Затуливетер, в самой функции это сделать не сложно Код: sql 1. заменить часть кода на Код: sql 1. но когда я смотрю обработку триггера не понимаю где нужно поправить. типы [@Result] выносят мозг пару часов сидел, не выдержал, прошу помощи ... |
| 16.08.2018, 22:28 |
case запрос
Sion, Поправьте в триггере формирование case'а Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.08.2018, 22:41 |
case запрос
invm, спасибо я как раз хотел задать вопрос почему на условие then необходимо 4 кавычки ... |
| 16.08.2018, 22:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689253]: |
170ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 479ms |
