Id перескакивает на 1000
Доброго времени суток, сразу скажу я далеко не про в sql. Написал небольшой проект на asp mvc 4, вроде все отлично, только сервер где стоит мой проект (там же mssql) часто перезагружают, в ручную или свет тупо отрубает и т.д. и вот в sql в некоторых таблицах куда автоинкрементом вводятся данные Id которое идет ...20,21,22 резко становится 1000, и отчет идет уже оттуда т.д. 1001,1002,1003 потом может повторится и уже 3000 и т.д. Читал что это нормально, типа своя защита и что то вроде того, но вот вопрос, эти промежутки которые остаются потом не восполняются? т.е. если int упрется в максимум он так и выдаст ошибку переполнения, не попытавшись использовать эти промежутки? Заранее извиняюсь за возможно избитый или нубский вопрос, с/у Дени ... |
| 18.08.2018, 19:09 |
Dazzlyint упрется в максимум он так и выдаст ошибку переполнения, не попытавшись использовать эти промежутки?Беспокоиться об этот примерно так же преждевременно, как и о том, куда вы будете складывать тонну золота, если ее накопаете. Размерности положительной части int вам хватит на миллиард записей и на 1 млн перезагрузок, что займет примерно 10 лет, если сервер будет непрерывно перезагружаться каждые 5 минут. ... |
| 18.08.2018, 19:30 |
Да и заполнение "окон" будет только при определенных условиях (IDENTITY_INSERT OFF). ... |
| 18.08.2018, 20:11 |
Nuku BukuiДа и заполнение "окон" будет только при определенных условиях (IDENTITY_INSERT OFF).Это как так? ... |
| 19.08.2018, 11:05 |
iapNuku BukuiДа и заполнение "окон" будет только при определенных условиях (IDENTITY_INSERT OFF).Это как так? Хочется тебе пропуски заполнить...отключаешь IDENTITY_INSERT и вперёд. ... |
| 19.08.2018, 13:38 |
Dazzly, можете попробовать перейти на SEQUENCE с NO CACHE ... |
| 19.08.2018, 13:51 |
Критик, Можно, но не нужно. Автору лучше сосредоточиться на его приложении чем на таких пустяках. ... |
| 19.08.2018, 14:20 |
Nuku Bukuiiapпропущено... Это как так? Хочется тебе пропуски заполнить...отключаешь IDENTITY_INSERT и вперёд.Для этого надо наоборот включить IDENTITY_INSERT (ON) и вставить вручную явное значение в поле со свойством IDENTITY! Перед этим самостоятельно найти "дырку", если хочется. Надо почитать документацию! ... |
| 19.08.2018, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689243]: |
156ms |
31ms |
| others: | 266ms |
| total: | 485ms |
