SQLExpress profiler
В прилагаемом архиве мини-профайлер. Подходит для 2005/2008/2008r2 любых редакций. Профайлятся только последние 1000 событий (исходя из соображений необходимости и достаточности. Если мало - параметр командной строки -m <max event count>) профайлит только события existing connection, Audit login/logout, Batch started/completed, RPC started/completed (настраиваемо) колонки - Event class, Text Data, Login Name, CPU, Reads, Writes, Duration, SPID Есть режим "Grouped RPC:Completed" В этом режиме профайлятся только события RPC:Completed, собираются общие CPU,Reads,Writes,Duration, Count и Average Duration. TextData для группировки извлекается следующим образом: для sp_executesql - строка выполняемого запроса, для прочих процедур - имя процедуры. Также в этом режиме поддерживается сортировка по убыванию по перечисленным колонкам. Параметры подключения - если не указан User то используется trusted connection. При работе не создаёт файлов и т.п., работает подобно стандартному профайлеру. Из гарантированных багов - при некоректном завершении работы оставляет открытую трассу на сервере. UPD: проект и исходники теперь доступны по адресу http://expressprofiler.codeplex.com/ ------------------------- There’s no silver bullet! ... |
| 16.11.2011, 22:40 |
SQLExpress profiler
+1 порадовало. ... |
| 16.11.2011, 23:38 |
SQLExpress profiler
При попытке с машины под WinXP SP3 потрейсить момент вычитки баз с Denali CTP3 студией SSMS от MSSQL2008R2 (на предмет - какого куя она вызывает databaseproperty?, - когда в BOL по R2 написано "не юзайте этот функционал нах... ибо кирдык"). Подробная информация об использовании оперативной (JIT) отладки вместо данного диалогового окна содержится в конце этого сообщения. ************** Текст исключения ************** System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива. в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.BitStorage.SetBit(Int32 itemIndex, BitIndex bitIndex, Boolean value) в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SqlSmoObject.AddObjectPropsFromDataReader(IDataReader reader, Boolean skipIfDirty, Int32 startColIdx, Int32 endColIdx) в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SqlSmoObject.ImplInitialize(String[] fields, OrderBy[] orderby) в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SqlSmoObject.Initialize(Boolean allProperties) в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SqlSmoObject.OnPropertyMissing(String propname, Boolean useDefaultValue) в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.PropertyCollection.RetrieveProperty(Int32 index, Boolean useDefaultOnMissingValue) в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.PropertyCollection.GetValueWithNullReplacement(String propertyName, Boolean throwOnNullValue, Boolean useDefaultOnMissingValue) в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.PropertyCollection.GetValueWithNullReplacement(String propertyName) в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Information.get_Edition() в Microsoft.SqlServer.Management.Reports.ReportContext.ProcessConnection() в Microsoft.SqlServer.Management.Reports.ReportContext.get_Version() в Microsoft.SqlServer.Management.Reports.ReportsManager.OnReportsDropDownOpening(Object sender, EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripDropDownItem.OnDropDownShow(EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnDropDownShow(EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripDropDownItem.ShowDropDownInternal() в System.Windows.Forms.ToolStripDropDownItem.ShowDropDown(Boolean mousePush) в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnMenuAutoExpand() в System.Windows.Forms.MenuTimer.OnTick(Object sender, EventArgs e) в System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e) в System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Загруженные сборки ************** mscorlib Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- AppIDPackage Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1617.0 ((KJ_RTM_GDR).110422-1125 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/AppIDPackage.DLL ---------------------------------------- mscorlib.resources Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- System Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3624 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.SqlTools.VSIntegration Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/Microsoft.SqlServer.SqlTools.VSIntegration.DLL ---------------------------------------- Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop Версия сборки: 7.1.40304.0 Версия Win32: 7.10.6071 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop/7.1.40304.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.dll ---------------------------------------- Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop Версия сборки: 7.1.40304.0 Версия Win32: 7.10.6070 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop/7.1.40304.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System.Drawing Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- SqlWorkbench.Interfaces Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/SqlWorkbench.Interfaces.DLL ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.SqlTDiagM Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.SqlTDiagM/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.SqlTDiagM.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Instapi Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.Instapi/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.Instapi.dll ---------------------------------------- EnvDTE Версия сборки: 8.0.0.0 Версия Win32: 8.0.50727.1826 (QFE.050727-1800) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/EnvDTE/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/EnvDTE.dll ---------------------------------------- Microsoft.VisualStudio.Shell Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.1826 (QFE.050727-1800) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualStudio.Shell/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.Shell.dll ---------------------------------------- Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.8.0 Версия сборки: 8.0.0.0 Версия Win32: 8.0.50727.1826 (QFE.050727-1800) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.8.0/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.8.0.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.SDK.SqlStudio Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/Microsoft.SqlServer.Management.SDK.SqlStudio.DLL ---------------------------------------- Microsoft.DataWarehouse.SQM Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/Microsoft.DataWarehouse.SQM.DLL ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.Explorer Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.Explorer.DLL ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.Controls Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/Microsoft.SqlServer.Management.Controls.DLL ---------------------------------------- System.Configuration Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll ---------------------------------------- System.Xml Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- ObjectExplorer Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1617.0 ((KJ_RTM_GDR).110422-1125 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/ObjectExplorer.DLL ---------------------------------------- System.Design Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.RegSvrEnum Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.RegSvrEnum/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.RegSvrEnum.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.Explorer.resources Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/ru/Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.Explorer.resources.DLL ---------------------------------------- SqlMgmt Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/SqlMgmt.DLL ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.UserSettings Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/Microsoft.SqlServer.Management.UserSettings.DLL ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc.dll ---------------------------------------- ConnectionDlg Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/ConnectionDlg.DLL ---------------------------------------- ObjectExplorer.resources Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/ru/ObjectExplorer.resources.DLL ---------------------------------------- Microsoft.VisualStudio Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.1826 built by: QFE CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualStudio/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.dll ---------------------------------------- System.Drawing.Design Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.Design.dll ---------------------------------------- Microsoft.VisualStudio.Designer.Interfaces Версия сборки: 1.0.5000.0 Версия Win32: 1.1.4322.573 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.VisualStudio.Designer.Interfaces/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.Designer.Interfaces.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.Reports Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/Microsoft.SqlServer.Management.Reports.DLL ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.Migration Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.Migration.DLL ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Smo Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1617.0 ((KJ_RTM_GDR).110422-1125 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.Smo/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.Smo.dll ---------------------------------------- Microsoft.NetEnterpriseServers.ExceptionMessageBox Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.NetEnterpriseServers.ExceptionMessageBox/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.NetEnterpriseServers.ExceptionMessageBox.dll ---------------------------------------- System.Data Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.DLL ---------------------------------------- ConnectionDlg.resources Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/ru/ConnectionDlg.resources.DLL ---------------------------------------- Accessibility Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1617.0 ((KJ_RTM_GDR).110422-1125 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.RegisteredServers Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.Management.RegisteredServers/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.Management.RegisteredServers.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.SqlClrProvider Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.SqlClrProvider/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.SqlClrProvider.dll ---------------------------------------- ujeaxxm6 Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3624 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.SString Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.SString/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.SString.dll ---------------------------------------- lv6ylvb7 Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3624 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Diagnostics.STrace Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.Diagnostics.STrace/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.Diagnostics.STrace.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.SqlEnum Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1617.0 ((KJ_RTM_GDR).110422-1125 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.SqlEnum/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.SqlEnum.dll ---------------------------------------- System.Data.resources Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Data.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Data.resources.dll ---------------------------------------- Microsoft.NetEnterpriseServers.ExceptionMessageBox.resources Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.NetEnterpriseServers.ExceptionMessageBox.resources/10.0.0.0_ru_89845dcd8080cc91/Microsoft.NetEnterpriseServers.ExceptionMessageBox.resources.dll ---------------------------------------- System.Web Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3618 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll ---------------------------------------- System.Transactions Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll ---------------------------------------- System.EnterpriseServices Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.BatchParserClient Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.BatchParserClient/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.BatchParserClient.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.BatchParser Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 2009.0100.1600.01 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/Microsoft.SqlServer.BatchParser/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.BatchParser.dll ---------------------------------------- msvcm80 Версия сборки: 8.0.50727.6195 Версия Win32: 8.00.50727.6195 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_x-ww_44262b86/msvcm80.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Dmf Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1617.0 ((KJ_RTM_GDR).110422-1125 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.Dmf/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.Dmf.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.PolicyEnum Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.PolicyEnum/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.PolicyEnum.dll ---------------------------------------- ObjectExplorerReplication Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/ObjectExplorerReplication.DLL ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Sqm Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/Microsoft.SqlServer.Sqm.DLL ---------------------------------------- s5rjufsl Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3624 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Management Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.resources Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.resources/10.0.0.0_ru_89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.resources.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc.resources Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc.resources/10.0.0.0_ru_89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc.resources.dll ---------------------------------------- Microsoft.ExceptionMessageBox Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.ExceptionMessageBox/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.ExceptionMessageBox.dll ---------------------------------------- Microsoft.ExceptionMessageBox.resources Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.ExceptionMessageBox.resources/10.0.0.0_ru_89845dcd8080cc91/Microsoft.ExceptionMessageBox.resources.dll ---------------------------------------- SQLEditors Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1617.0 ((KJ_RTM_GDR).110422-1125 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/SQLEditors.DLL ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.Reports.resources Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/ru/Microsoft.SqlServer.Management.Reports.resources.DLL ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll ---------------------------------------- SqlManagerUI Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1617.0 ((KJ_RTM_GDR).110422-1125 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/SqlManagerUi.DLL ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.Controls Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.Controls.DLL ---------------------------------------- Microsoft.AnalysisServices Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.AnalysisServices/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.AnalysisServices.dll ---------------------------------------- SqlManagerUI.resources Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/ru/SqlManagerUI.resources.DLL ---------------------------------------- System.resources Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.DlgGrid Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.DlgGrid/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.DlgGrid.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.GridControl Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/Microsoft.SqlServer.GridControl/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.GridControl.dll ---------------------------------------- Microsoft.SqlServer.DataStorage Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.DataStorage/10.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.DataStorage.dll ---------------------------------------- SqlMgmt.resources Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.50.1600.1 ((KJ_RTM).100402-1540 ) CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20SQL%20Server/100/Tools/Binn/VSShell/Common7/IDE/ru/SqlMgmt.resources.DLL ---------------------------------------- ************** Оперативная отладка (JIT) ************** Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного приложения или компьютера (machine.config) должен иметь значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms. Приложение также должно быть скомпилировано с включенной отладкой. Например: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере, вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном. ... |
| 17.11.2011, 00:08 |
SQLExpress profiler
SIMPLicity_, на денали не пробовал. займусь этим. Хотя совершенно не факт что там оно будет работать (и, как показывает опыт - оно таки там не работает). ... |
| 17.11.2011, 00:10 |
SQLExpress profiler
locky, Я мог ошибаться - месс под плюсиком может относиться к студии а не к профайлеру.... Скорее всего именно что я ошибся... ... |
| 17.11.2011, 00:40 |
SQLExpress profiler
Да не... работает.. Во: ... |
| 17.11.2011, 00:49 |
SQLExpress profiler
А чем стандартные возможности профайлера не устраивают? ... |
| 18.11.2011, 14:13 |
SQLExpress profiler
Dmitry V. LiseevА чем стандартные возможности профайлера не устраивают?Отсутствием стандартного профайлера в редакции Express. ... |
| 18.11.2011, 14:33 |
SQLExpress profiler
Гавриленко Сергей АлексеевичОтсутствием стандартного профайлера в редакции Express. А если вот так? trace_start.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. trace_stop.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. trace_dump.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.11.2011, 16:08 |
SQLExpress profiler
Dmitry V. LiseevГавриленко Сергей АлексеевичОтсутствием стандартного профайлера в редакции Express. А если вот так? Можно и так. Но неудобнее. ... |
| 18.11.2011, 16:10 |
SQLExpress profiler
lockyМожно и так. Но неудобнее.После этих скриптов в указанной базе [MyTest] появляется табличка [trace_table], примерно аналогичная показанной на скриншоте. А дальше с ней можно делать, что угодно, используя SQL Server Management Studio, который бесплатно входит в состав SQL Express with Advanced Services. А там возможностей для разных сортировок и фильтрации, полагаю, побольше, чем в самописной утилите. ... |
| 18.11.2011, 16:23 |
SQLExpress profiler
Dmitry V. LiseevlockyМожно и так. Но неудобнее.После этих скриптов в указанной базе [MyTest] появляется табличка [trace_table], примерно аналогичная показанной на скриншоте. А дальше с ней можно делать, что угодно, используя SQL Server Management Studio, который бесплатно входит в состав SQL Express with Advanced Services. А там возможностей для разных сортировок и фильтрации, полагаю, побольше, чем в самописной утилите. Не спорю. Побольше. и - да. 90% разработчиков на скуле могут использовать трассы. И закачивать их в таблички. и сортировать. правда, у 90% разработчиков на скуле и профайлер в наличии. Утилита же, скорее (но не совсем) расчитана на разработчика с экспрессом, который, как правило, не слишком знаком со скулем (надо это ему или не надо - вопрос дискуссионный и философский), а посему "делать магию" ему не слишком интересно. Куда проще нажать кнопку и получить трассу. кроме того (не без бахвальства) могу заметить, что оный профайлер умеет немного больше, нежели стандартный и нежели выборка из таблицы - делать группировки по запросам :) А этим пользуюсь даже я. ... |
| 18.11.2011, 16:27 |
SQLExpress profiler
lockyУтилита же, скорее (но не совсем) расчитана на разработчика с экспрессом, который, как правило, не слишком знаком со скулем (надо это ему или не надо - вопрос дискуссионный и философский), а посему "делать магию" ему не слишком интересно. Куда проще нажать кнопку и получить трассу.Да это просто удобнее, если нужно посмотреть, что там вызвалось, или нужно протрассировать конкретный вызов процедуры с стейтментами и планами. В общем, утилита профайлер вроде как никому ещё не мешала :-) ... |
| 18.11.2011, 17:46 |
SQLExpress profiler
lockyDmitry V. Liseevпропущено... После этих скриптов в указанной базе [MyTest] появляется табличка [trace_table], примерно аналогичная показанной на скриншоте. А дальше с ней можно делать, что угодно, используя SQL Server Management Studio, который бесплатно входит в состав SQL Express with Advanced Services. А там возможностей для разных сортировок и фильтрации, полагаю, побольше, чем в самописной утилите. Не спорю. Побольше. и - да. 90% разработчиков на скуле могут использовать трассы. И закачивать их в таблички. и сортировать. правда, у 90% разработчиков на скуле и профайлер в наличии. Утилита же, скорее (но не совсем) расчитана на разработчика с экспрессом, который, как правило, не слишком знаком со скулем (надо это ему или не надо - вопрос дискуссионный и философский), а посему "делать магию" ему не слишком интересно. Куда проще нажать кнопку и получить трассу. кроме того (не без бахвальства) могу заметить, что оный профайлер умеет немного больше, нежели стандартный и нежели выборка из таблицы - делать группировки по запросам :) А этим пользуюсь даже я. а что именно оный умеет больше, нежели ? ... |
| 18.11.2011, 18:00 |
SQLExpress profiler
Winnipuhlockyпропущено... Не спорю. Побольше. и - да. 90% разработчиков на скуле могут использовать трассы. И закачивать их в таблички. и сортировать. правда, у 90% разработчиков на скуле и профайлер в наличии. Утилита же, скорее (но не совсем) расчитана на разработчика с экспрессом, который, как правило, не слишком знаком со скулем (надо это ему или не надо - вопрос дискуссионный и философский), а посему "делать магию" ему не слишком интересно. Куда проще нажать кнопку и получить трассу. кроме того (не без бахвальства) могу заметить, что оный профайлер умеет немного больше, нежели стандартный и нежели выборка из таблицы - делать группировки по запросам :) А этим пользуюсь даже я. а что именно оный умеет больше, нежели ? ... |
| 18.11.2011, 18:01 |
SQLExpress profiler
lockyWinnipuhпропущено... а что именно оный умеет больше, нежели ? а фильтровать оный умеет? ну скажем по подстроке запроса, по юзеру, по имени компьютера я этим пользуюсь постоянно.. а добавить колонки? ... |
| 18.11.2011, 18:05 |
SQLExpress profiler
Winnipuhlockyпропущено... а фильтровать оный умеет? ну скажем по подстроке запроса, по юзеру, по имени компьютера я этим пользуюсь постоянно.. а добавить колонки? неа. за ненадобностью. ... |
| 18.11.2011, 18:08 |
SQLExpress profiler
lockyWinnipuhпропущено... а фильтровать оный умеет? ну скажем по подстроке запроса, по юзеру, по имени компьютера я этим пользуюсь постоянно.. а добавить колонки? неа. за ненадобностью. ну не смешите... что значит "ненадобностью" ? или не пишите тогда, что оный умеет больше нежели ... |
| 18.11.2011, 18:29 |
SQLExpress profiler
Winnipuhlockyпропущено... неа. за ненадобностью. ну не смешите... что значит "ненадобностью" ? или не пишите тогда, что оный умеет больше нежели для Express Profilera - да, за "ненадобностью". Потому как (как правило), с Sql Express разработчики работают в одиночку. Фильтрация там была бы, наверное (иногда) полезна, но не принципиальна. Ну и - таки больше :) Не во всех областях, конечно, но всё-таки ... |
| 18.11.2011, 18:30 |
SQLExpress profiler
lockyWinnipuhпропущено... ну не смешите... что значит "ненадобностью" ? или не пишите тогда, что оный умеет больше нежели для Express Profilera - да, за "ненадобностью". Потому как (как правило), с Sql Express разработчики работают в одиночку. Фильтрация там была бы, наверное (иногда) полезна, но не принципиальна. Ну и - таки больше :) Не во всех областях, конечно, но всё-таки это "как правило" - ваша большая ошибка, поверьте. Мы предлагаем систему, работающую с скл сервером, как вариант юзер может выбрать экспресс. Выбирают, и многих устраивает. ... |
| 18.11.2011, 18:35 |
SQLExpress profiler
Winnipuhlockyпропущено... для Express Profilera - да, за "ненадобностью". Потому как (как правило), с Sql Express разработчики работают в одиночку. Фильтрация там была бы, наверное (иногда) полезна, но не принципиальна. Ну и - таки больше :) Не во всех областях, конечно, но всё-таки это "как правило" - ваша большая ошибка, поверьте. Мы предлагаем систему, работающую с скл сервером, как вариант юзер может выбрать экспресс. Выбирают, и многих устраивает. ... |
| 18.11.2011, 18:37 |
SQLExpress profiler
lockyWinnipuhпропущено... это "как правило" - ваша большая ошибка, поверьте. Мы предлагаем систему, работающую с скл сервером, как вариант юзер может выбрать экспресс. Выбирают, и многих устраивает. не придумывайте отмазки, раз уж выставили на всеобщее обозрение, тогда прислуивайтесь, сделайте фильтры хотя бы Вы забыли исходные тексты в архив опложить кстати тоже ;-) ... |
| 18.11.2011, 18:47 |
SQLExpress profiler
Winnipuhlockyпропущено... не придумывайте отмазки, раз уж выставили на всеобщее обозрение, тогда прислуивайтесь, сделайте фильтры хотя бы Вы забыли исходные тексты в архив опложить кстати тоже ;-) В старт-посте довольно четко описаны возможности. в названии - область применения. сорцы (правда - не этой версии, а предыдущей) давно выложены на itcommunity (правда там они идут в разделе "примеры использования" :) ) зы если прислушиваться ко всем пожеланиям - получится "китайский профайлер", откуда возникает вопрос - а зачем, если есть нормальный брендовый? ... |
| 18.11.2011, 18:50 |
SQLExpress profiler
Winnipuh, нормальный профайлер, че. Не нравится, не юзайте. Дефолтный профайлер тож далек от совершенства. А тут хоть исходные коды есть (если автор гарантирует, ибо не качал не проверял), так что можете написать свой профайлер, с блекджеком и шлюхами. ... |
| 18.11.2011, 19:03 |
SQLExpress profiler
lockyWinnipuhпропущено... не придумывайте отмазки, раз уж выставили на всеобщее обозрение, тогда прислуивайтесь, сделайте фильтры хотя бы Вы забыли исходные тексты в архив опложить кстати тоже ;-) В старт-посте довольно четко описаны возможности. в названии - область применения. сорцы (правда - не этой версии, а предыдущей) давно выложены на itcommunity (правда там они идут в разделе "примеры использования" :) ) зы если прислушиваться ко всем пожеланиям - получится "китайский профайлер", откуда возникает вопрос - а зачем, если есть нормальный брендовый? это нормальные пожелания... выкладывайте тексты, сам добавлю и верну взад ... |
| 18.11.2011, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689236]: |
171ms |
67ms |
| others: | 243ms |
| total: | 524ms |
