Address already in use
Доброе утро. Помогите разобраться из-за чего в приложении при подключении к SQL Server ошибка: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: The TCP/IP connection to the host has failed. java.net.BindException: Address already in use: connect Через ssms подключается нормально. SQL Server 2012 ... |
| 21.08.2018, 08:22 |
порт 1433 доступен. В какую сторону копать? ... |
| 21.08.2018, 08:24 |
qqq_2, это проблема/сбой приложения использующего java, а не SQL Servera копать надо в архитектуру/внутреннюю логику (правильность используемых классов/методов) этого приложения и как оно работает с клиентскими драйверами ... |
| 21.08.2018, 08:37 |
vikkivqqq_2, это проблема/сбой приложения использующего java, а не SQL Servera копать надо в архитектуру/внутреннюю логику (правильность используемых классов/методов) этого приложения и как оно работает с клиентскими драйверами Спасибо. А скажите, если включена галочка о аудите неуспешных входов (картинка), то любая неуспешная попытка подключения должна фиксироваться в логе? Просто в логе нет ошибок, связанных с Address already in use. ... |
| 21.08.2018, 10:09 |
qqq_2А скажите, если включена галочка о аудите неуспешных входов (картинка), то любая неуспешная попытка подключения должна фиксироваться в логе? Просто в логе нет ошибок, связанных с Address already in use.Посмотреть лучше в профайлере, там прямо будет всё видно в реальном времени. Но очевидно до сиквела дело не доходит, так что задавайте вопрос на Java форуме. тем более что коннект из SSMS создаётся без проблем. ... |
| 21.08.2018, 10:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=Demon051&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
150ms |
37ms |
| others: | 479ms |
| total: | 724ms |
