Смена типа с int на bigint.
Пытаюсь исправить ошибки проэктировщиков базы. С констрейнами просто, что делать со schema binding? Там прорва функций и view чудовишного размера. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ткните меня в FAQ если я проглядел? ... |
| 29.08.2018, 20:38 |
LepsikС констрейнами просто, что делать со schema binding?Убивать объекты, менять таблицы, создавать объекты заново. Либо альтерить объекты без schemabinding, потом обратно. Можно попробовать грязный хак (лично не пробовал): Перезапустить сервер в single user mode и соедениться через DAC - появится возможность модификации данных в системных таблицах. Информация о привязке к схеме хранится в столбце status (набор флагов) таблицы sys.sysschobjs. В единой транзакции изменить status нужных объектов, альтерить таблицы, восстанавить status. ... |
| 29.08.2018, 21:23 |
LepsikПытаюсь исправить ошибки проэктировщиков базы. С констрейнами просто, что делать со schema binding? Там прорва функций и view чудовишного размера. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ткните меня в FAQ если я проглядел? 1.Экспортируете проект в ssdt 2. Меняете тип поля 3. Генерите скрипт деплоя. ... |
| 29.08.2018, 21:25 |
invmLepsikС констрейнами просто, что делать со schema binding?Убивать объекты, менять таблицы, создавать объекты заново. Либо альтерить объекты без schemabinding, потом обратно. Можно попробовать грязный хак (лично не пробовал): Перезапустить сервер в single user mode и соедениться через DAC - появится возможность модификации данных в системных таблицах. Информация о привязке к схеме хранится в столбце status (набор флагов) таблицы sys.sysschobjs. В единой транзакции изменить status нужных объектов, альтерить таблицы, восстанавить status. Ага и вьюхи имеют тип int у полей. ... |
| 29.08.2018, 21:27 |
msLexАга и вьюхи имеют тип int у полей.Ничего не мешает перед восстановлением статуса выполнить sp_refreshsqlmodule ... |
| 29.08.2018, 21:41 |
invmМожно попробовать грязный хак (лично не пробовал): Перезапустить сервер в single user mode и соедениться через DAC - появится возможность модификации данных в системных таблицах. Информация о привязке к схеме хранится в столбце status (набор флагов) таблицы sys.sysschobjs. В единой транзакции изменить status нужных объектов, альтерить таблицы, восстанавить status. ИМХО быстрее пересоздать, чем такой ужас :-) Это же быстро. ... |
| 29.08.2018, 22:23 |
alexeyvgИМХО быстрее пересоздать, чем такой ужас :-) Это же быстро. если есть материализованные представления (агрегаты), может очень сильно затянуться. ps хотя в этом случае "грязный хак" в лучшем случае не сработает, а в худшем поломает базу. ... |
| 30.08.2018, 11:09 |
При таком раскладе может проще новую базу создать и туда все постепенно перелить? ... |
| 30.08.2018, 12:11 |
Какая исходная задача? ... |
| 30.08.2018, 12:53 |
Общее решение такое. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. ... |
| 30.08.2018, 19:13 |
Lepsik, У вас там сколько строк? Создавайте рядом вторую колонку. Порциями копируйте в неё данные. Потом поменяйте имя с первой. Это если 100 млн строк на высоконагруженной базе, которую вы не хотите останавливать. ... |
| 31.08.2018, 11:23 |
a_voroninLepsik, У вас там сколько строк? Создавайте рядом вторую колонку. Порциями копируйте в неё данные. Потом поменяйте имя с первой. Это если 100 млн строк на высоконагруженной базе, которую вы не хотите останавливать.\ а с identity что делать? ... |
| 31.08.2018, 11:25 |
TaPaKа с identity что делать?На сиквенс заменить. ... |
| 31.08.2018, 12:18 |
a_voroninLepsik, У вас там сколько строк? Это если 100 млн строк на высоконагруженной базе, которую вы не хотите останавливать. Вы всегда делаете upgrade софта не останавливая серверов ? Даже на биржах для этого окна находят. А так у нас таки да - миллиарды транзакций. ... |
| 31.08.2018, 16:18 |
Lepsik, можно и без остановки, зависит от потребностей. ... |
| 31.08.2018, 16:47 |
Lepsik, авторА так у нас таки да - миллиарды транзакций. ога, все два млрд, за всю жизнь... ... |
| 31.08.2018, 16:48 |
LepsikВы всегда делаете upgrade софта не останавливая серверов ? Даже на биржах для этого окна находят.Это же зависит от бизнеса. Понятно, что на бирже не будут делать апгрейд без остановки сервиса, но есть бизнесы, для которых перерыв недопустим. У меня за много лет работы были разные варианты. Понятно, для задачи ТС можно найти кучу решений как с остановкой, так и без остановки, разной степени трудоёмкости и требований к ресурсам, всё таки поле в базе поменять, как говорится, "не бином ньютона" ... |
| 31.08.2018, 17:02 |
TaPaKLepsik, авторА так у нас таки да - миллиарды транзакций. ога, все два млрд, за всю жизнь... Amazon, Walmart,... легко ... |
| 31.08.2018, 18:29 |
Lepsik, Смешно я занималя обратной задачей в MySQL bigint --> int чтобы урезать размер DB - на 30% кстати урезал (мог бы и больше - но не дали апрува кое где smallint поставтить) было 3 скритпа 1 Drop FK 2 Alter Table 3 Restore FK генерил сам - что обнаружилось в MySQL В Alter table надо сувать всем меняем столбцы в 1 Alter Table был случай когда 8-10 столбцов в одной таблице менялось - соотвесвтенно усокрение в раз 8 было а в SQL Server я потом искал - не нашел такого - чьтобы в 1 стейменте можно было так извратиться наверно можно Select * into from - в временную таблицу и потом назад - но тут надо думать запускалось разово - в окно - часа 2-3 точно работало. ... |
| 31.08.2018, 19:36 |
Lepsik, Не знаю, что там у вас за сервак, но на нашем апгрейд c datetime2(3) на (7) шёл сутки. В таблице 12 млрд. Длина записи 50 байт примерно. Это так, для референса. ... |
| 01.09.2018, 23:53 |
GlebanskiLepsik, Не знаю, что там у вас за сервак, но на нашем апгрейд c datetime2(3) на (7) шёл сутки. В таблице 12 млрд. Длина записи 50 байт примерно. Это так, для референса. Видимо вы себе можете позволить сутки простоя... Но для других выход есть: a_voroninСоздавайте рядом вторую колонку. Порциями копируйте в неё данные. Потом поменяйте имя с первой. ... |
| 02.09.2018, 19:37 |
Владимир ЗатуливетерНо для других выход есть: a_voroninСоздавайте рядом вторую колонку. Порциями копируйте в неё данные. Потом поменяйте имя с первой. MSы конечно дураки, раз все изменения проводят через временную таблицу, это ж сколько операций - SELECT INTO, DROP, sp_rename, CONSTRAINTS/INDEXES. То ли дело ALTER TABLE DROP COLUMN... ... |
| 03.09.2018, 10:56 |
Руслан ДамировичMSы конечно дураки, раз все изменения проводят через временную таблицу, это ж сколько операций - SELECT INTO, DROP, sp_rename, CONSTRAINTS/INDEXES. То ли дело ALTER TABLE DROP COLUMN...А вы в курсе, что ALTER TABLE DROP COLUMN данные не затрагивает? А вы посмотрели какой скрипт генерирует студия на удаление столбца? ... |
| 03.09.2018, 11:36 |
Владимир ЗатуливетерВидимо вы себе можете позволить сутки простоя... Но для других выход есть: a_voroninСоздавайте рядом вторую колонку. Порциями копируйте в неё данные. Потом поменяйте имя с первой. :) Ну вот так устроился, в выхи никто в базу не лезет. А входное барахло в очереди подождет. ТС, думаю, и так справится. Просто "for completeness" совета, надо бы тогда еще на новую колонку индекс повесить. А то, если порциями копировать, как он узнает, что уже проапдейчено и не NULL? Можно конечно и "на бумажке" записывать или даже мини-фреймворк сделать. ... |
| 03.09.2018, 11:54 |
invmА вы в курсе, что ALTER TABLE DROP COLUMN данные не затрагивает? Полезу-ка я почитаю справку, раз уж такое дело - похоже я что-то упустил. P.S. Вот прям только колонки не удалял, да и каждый ген не смотрел, но когда смотрел / формировал - всегда формировался скрипт через вторую таблицу с переименованием. ... |
| 03.09.2018, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689171]: |
163ms |
60ms |
| others: | 260ms |
| total: | 524ms |
